406. Радиатор охлаждения течёт. Патрубки радиатора. Замена.
boetc
    :unsure: встала недавно проблема на пежо 406 рестайл начал подтекать антифриз через патрубки - в местах соединения хомутами -поехал на ремонт - т.к. радиатор новый и на гарантии - поменяли патрубки - заново поставили радиатор - проблема не исчезлаговорят - дело в пробке расширительного бачка - мол не стравливает давление и антифриз прет, где сопротивление меньше.так ли это?п.с. кстати течь больше на холодную - ночью капает больше :unsure:
    Сними на ночь пробку, если течь не прекратится, значит дело было не в бабине пробке ;)
    а в чем тогда?
    и возможно ли пробку на работоспособность вообще проверить?
    Если и на холодную капает, то не в пробке дело, на холодной давления в системе нету. Пробку проверить всеже желательно. Стравливающий клапан должен открываться при 1,3-1,4 бара.Незню как на рестайле, а на дорестайле пробку можно было разобрать.Проверить надо концентрацию антифриза, если сильно большая, то может капать даже с микронеплотностей(больше будет на холодной).
    антифриз обыкновенный - до -25 ----VENOL - СИНИЙ
    boetc только подтягивай хомуты на разогретом движке, что бы патрубки были мягкими, избавишся от проблемы
    неплохая идея!!! :o
    как-то сам не додумался - попробую - потом расскажу. Надеюсь что дело только в этом, а пробка все же исправна! :rolleyes:
    неисправность пробки влияет на рабочую температуру двигателя и никак не на ночную течь антифриза, а течь показывает только качество антифриза и плохую плотность соединений
    поменял пробку - ничего не измегнилось.на горячую не течет, а на холодную - с каждого патрубка подтеки. за ночь грамм по 30 подтекает.затянул хомуты на всю силу на горячую даже.что еще сделать - понятия не имею :unsure:
    м-да ....., поставил в тупик, замеряй плотность антифризачто-то мне кажется, что радиатор г....., ОЖ течёт только с патрубков радиатора? перечисли все места течи и что делалось накануне или не так давночудес не бывает, ответь на поставленные вопросы и решим проблему
    радиатор поставлен новый, но не родной, т.к. стоит огроменных денег и на заказ(купе), а под размер подобрали и установили все как надо в сервисе.антифриз ВЕНОЛ синий куплен новый - готовый к заливке. патрубки меняли по гарантии т.к. была течь из под них на соединениях) - ничего не изменилось.хомуты металлические(стандартные на рынках продают)там стоит четыре патрубка - два больших(вход -выход) , один поменьше между ними и совсем маленький сверху с другого конца.так течь из двух больших(низ и верх) и среднего, что между нимиТак в чем дело даже те кто устанавливал не могут понять - такого раньше не встречали. Может что не так соединили - но маловероятно - занимаются не один год....... :unsure:
    ну, как я и предпологал, причену течи найдёшь в разнице размеров труб радиатора и самих патрубков (патрубки стандартные - пыжевские, а радиатор - нет)излечить сможешь только сливом антифриза и постановки текущих патрубков на гермет, притом по всем правилам: обезжирить, нанести, дать подсохнуть и начинать эксплуатировать согласно инструкции гермета, не раньшевторой вариант - заниматься подбором патрубков по размеру труб радиатора, но это маловероятно, что найдешь нужную конфигурацию, либо из двух патрубков лепить один, через переходники, т.е. привлекать токаря.
    Всем привет. С легкой руки DX-а ;) продолжаю ремонт. На этот раз – радиатор. Радиатор потек. Течет где-то около нижнего патрубка. Причем на соединительной части радиатора к патрубку обнаружилась серьезная трещина, но течет не оттуда (точнее основной поток не оттуда), а где-то пониже, предположительно в месте соединения металлической и пластмассовых частей радиатора.Купил радиатор Valeo за 300 тыс. и приготовился к замене, но тут возникла пару вопросов:1 – Что это за рыхлая субстанция? post-68-1275456342,71_thumb.jpg2 – Нужен ли герметик и какой?Спасибо.
    Привет, легкая рука :lol: Рыхлая хрень это или резина в стадии полураспада, или горчица которая входит в состав хороших антифризов ( да входит , почитайте состав самого крутого антифриза Comma ) для герметизации минимальных течей. Там кольцо уплотнительное должно быть.
    ну как по мне так эта субстанция это смесь антифриза с песком/солью/накипью/г%;№ом и тд..... герметик не нужен, трещина вроде как на приемной радиатора а не на патрубке, так что главное хорошо зачистить патрубок от грязи и ржавчины, как вариант всандалить немного любого температурного терметика (это для собственного успокоения, но никак не необходимость)....
    Я тоже менял радиатор.Поищи новые уплотнительные кольца(я не менял-не нашёл,да и старые ели впихнул).Антифриз канистры 2(по 5 литров) точно,смотря сколько сможешь слить,знакомый когда менял рад. сразу дистиллированной воды заливал---и ездил некоторое время(типа систему промывал),потом сливал и заливал антифриз.Заодно можешь поменять трубку(металлическую,около двигателя со стороны ремней находится),что бы по несколько раз не сливать антифриз.Есть случаи, что она в не предвиденный момент лопается и течёт.
    Да, это похоже действительно смесь уплотнительного кольца, г%;№-на и горчицы:post-68-1275460976,43_thumb.jpgИ судя по всему, вычленить из этого внятное кольцо не получится. Подскажите, где можно купить это уплотнительное кольцо?
    или на малиновке, там где всякое рожно продают под навесами (пистоны, веревкм и пр.), там есть кольца резиновые от 5мм до 100мм . Можно подобрать. Только измерь предварительно посадочный размер
    Купил на Сифтрансе кольца:133994 DIAM INT 32 EP 3.61343Z4 DIAM 31-38 EP3.5За все отдал 7-м с чем-то тысяч.Для последующих поколений могу сказать, что там должно быть так:post-68-1275565056,85_thumb.jpg
    Приветствую, Собственно вопрос скорее для темы "общие вопросы", но для 406 такой вроде нет. Придется новую заводить. Стоит задача поменять на 406 (1,9тд 98г) основной радиатор и термостат. И то и другое куплено, но кто-то (Hottab что ли) говорил, что надо обязательно менять и какие-то уплотнительные кольца. В коплекте с радиатором (Nissens) ничего такого нет, где искать и как правильно они называются? Сколько их там и какие размеры (коды)? На схеме отдельным пунтктом нету. Ну и за компанию -- а сколько и какого антифриза покупать то? И можно ли просто взять канистру в гипере, нету тут проблемы с подделками? Спасибо
    Возможно есть отличие в замене на дизеле и бензине....у меня на бензине (1,8 LFY) корпус термостата поставили на герметик, радиатор брал оригинальный с ним тоже ничего не было и все стало...
    Антифриз лучше залить той же марки, которой был залит раньше. Антифриз G11 (чаще всего синий или зеленый) несовместим с антифризом G12 (чаще всего красный) который имеет лучшие свойства и срок службы. При смешивании может произойти реакция и выпасть твердый осадок, который забъет систему охлаждения. Есть еще антифриз G12+ (лиловый), который, по слухам, универсален.Но я бы рекомендовал промыть всю систему перед заливкой нового антифриза.
    Залит синий, но будет естественно меняться, не заливать же обратно старый. А замена радиатора не предполагает промывку, надо отдельно сказать/проследить?
