406. ДТП. Ремонт и восстановление после ДТП. Вопросы.
По поводу кузовщины, поищи по форуму, вроде дофига кто спрашивал про кузовной ремонт. Если ничего толкового не найдешь напиши в личку,есть у меня один контакт.
По поводу Бампера - Steel - недавно занимался ремонтом/заменой своего бампера на 605. Он в курсе последних веяний/цен на бампера
Я думаю, что начать лучше с разборок, там мот удасться что-нить найти и подешевле.
по поводу оптики ничего сказать не могу, кроме того, что опять таки на форуме кто-то предлагал продать. Ну думаю Малина рулит :)
Попал в ДТП в Киеве, вот доехал домой, сейчас встал вопрос о ремонте, нужна кузовщинка. Капоту моему однозначно меняться, бампер разорван слегка в одном месте, но тоже буду менять, еще потрескался диффузор радиатора, кто подскажет где это все найти? Завтра поиски начну с Малиновки. В газете капот 200- 220, но еще не ездил смотреть, бамперов почти нету, есть 1 штука за 200 (не многовато ли?). Что посоветуете делать с оптикой, покупать бу или DEPO? Бу в газете от 145, ДЕПО вроде по 95 за шт. Посоветуйте что и где покупать? Из случившегося главный вывод: непрощелкайте замену колодок и будьте внимательны. Заранее благодарен.
Попробуй т.8-029-6-990-990 Женя у него только 406 но разборке.
Всем спасибо за советы, сча лечу на Малиновку, в газете кроме капотов по 220 нет ничего к сожалению, о ходе ремонта отпишусь. Посоветовал бы кто что с оптикой делать? Чем Депо свиду хуже оригинала?
Сочувствую. Я занимался поисками в декабре. В основном купил все на Ждановичах. Капот, крыльчатки, бампер, решетка, все это брал б/у. Цен, извини, не помню, но кажись меньше, чем ты написал. Оригинальную оптику мне не удалось найти (на СТО торопили, что бы быстрей им все принес, за 3 дня обещали сделать, а провозились месяц :( ), поэтому взял Депо. Из минусов Депо - потеют в зимний период.
Цены на Ждановичах, показались мне ниже, чем на Малиновке.
Будешь покупать б/у, обязательно оговаривай возможность возврата.
Сложней всего мне было найти панель (пассажирская подушка при вылете порвала ее нафиг), а так за 1 день все необходимое на Жданиках нашел
Кнопку аварийного отключения под капотом смотрели ?Обычно стоит на/возле левой стойки аммортизатора.
Кнопку смотрели,(в смысле не заводится, стартер крутит движок, а не схватывает?) Точно так и происходит! Какая машина, что меняли?)Капот, крыло,фара :D радиаторы, расширительный бачок, кое-какие патрубки!2,0 HDI 2000г.в.
Дима, а машина твой ключ видит???потому что возможно штатный иммобилайзер ключа не видит... и работает ли ЦЗ от кнопки на ключе???
:P
А если не видит, разве крутила бы? :blink:
:P А если не видит, разве крутила бы? :blink:
да, стартер крутит, а сигнал на открытие форсунок (или что-то там еще, точно не помню) иммобилайзер не дает...у меня со вторым ключем именно так: в нем нет чипа и вместо того чтобы завестись, тупо маслает стартер...да и как вариант попробуйте отключить фишку с кнопки, если конеекчно не делали.... глядишь поможет...
да видит, ц.з. дистанционно от ключа работает :(
не помню есть у тебя комп или нет.... ошибки или какие аварийные лампы горят??? или все как обычно???
комп есть но все как обычно :unsure:
Вчера покапался в литературе по пежо: виноват в проблеме скорее всего блок элекроники(проще мозги), может кто сталкивался с такой проблемой-если взять с другой такой-же машины и тупо заменить, будет ли все нормально!
Скорее всего нет. В мозгах "прописывается" тот элемент, который устанавливается. Знакомай менял двигатель на 406 1,9ТД со всем навесным. Запустился только после того как поменяли ТНВД на родной.
а топливо качает проверял??? поступает ли оно в колбу с топ. фильтром... если нет то скорее всего топливный насос... (в баке под задней седушкой ... под черной крышкой )))...)
Тоже думаю что проблема в электрике или электронике, а тонкостей может быть много, начиная от предохранителей и заканчивая мозгами. А насчет пересадки там всяких электронных блоков думаю должны тебе ответить на Cоmmon Raile, позвони, поинтересуйся, что скажут
Нашел проблему, виноваты мозги оттащил к электронщикам, жду результат!
  • 4 месяца спустя...
Вопрос к тем кто побывал в Дтп на 406 рестайлин.У меня сработали пиропотроны которые находятся в седениях после установки новых надо ехать на сервис обнулять ошибки?
Подушка(и) стрельнули? Инфа о сработавших патронах и подушка пишеться в блок. Компом это не убирается, официалы не убирают, меняется блок управления. Или же искать "кулибиных" которые сольют прошивку с блока ,подправять пару значений и заново зальют.Простой вариант -на разборе блок б.у.
