Atlz
citrin, точно воздух! Был пузырь в трубке, что к насосу идет. Как выявить теперь, где подсос воздуха? Как завел двигатель, пузырь улетел, пошли очень маленькие пузырьки. Как прогрелась, после 10 км поездки, пузырей стало больше в разы, и идут постоянно, но они меньше чем тот что был сразу как я смотрел, но немного побольше, чем как завел :) Где там есть какие уплотнители, меняемые? И еще вопрос - через корпус топ.фильтра может подсасывать? Я как то после замены топ.фильтра грушу жмякнул, а из корпуса через стык корпус-крышка солярка немного поперла. Может там воздух тянет?
Мест дохрена откуда может подсасывать.
Крышка стакана фильтра (она может быть кривая от времени, или плохо зятянуты болты, или как вариант- хреновая резинка на самом фильтре.)
Стакан фильтра( точнее нижняя часть, там стоит резинка)
Ну и все соединения хомутами топливопровода.
+ Сама груша.
А то что когда грушу сжимаю солярка прет через крышку топ.фильтра может быть? Раньше (с предыдущим фильтревром) такого не было... Насчет хомутов - может поменять просто все на металлические? Есть ли вообще способ грушу проверить?
ну так если прет воздух из стакана фильтра, то понятно, что герметичности никакой.... проверяй уплотнитель на крышке стакана...
если так смотреть, то примерно возникаетподозрение, что воздух через стакан попадает в систему, а там по обратке пузырями распространяется...
А что за уплотнитель? Там же вроде крышка пустая, просто пластмассовая фигня. Резинка только на фильтре есть... Или я не прав? Фильтры сам менял, никаких других резинок, кроме резинок на фильтре там не было. Может можно уплотнить чем-нибудь? Резинкой какой-нибудь?
насколько помню, то на самой крышке фильтра есть прокладочка.... просто точно не помню, но кажеться такая там есть...может просто она расслоилась....
  Daiver сказал:
Вот та резинка на фильтре и пропускает,тонкая она.
Возьми резинку со старого фильтра, если осталась.
Увы, резинки не осталось. А вот про резинку под крышкой - это интерестно. А как узнать, должна быть или нет? У меня ее сразу небыло.
  Daiver сказал:
Уплотнительное кольцо идет вместе с фильтром, должна быть всегда, иначе как уплотнишь стык?
С фильтром прокладка была и установлена сейчас. Я про прокладку, что была (или нет?) между корпусом топ.фильтра и крышкой.
  Daiver сказал:
Там только одна прокладка, та что с фильтром, других никаких нет и небыло.
У меня тож бывало с новым фильтром там сифонило, ставил прокладку со старого фильтра.
Ну блин, так что теперь, клянчить прокладку от старого фильтра у кого есть... Люди! Дайте прокладки, кому не жалко!!
таааааааааааак... посмотрим может и накопаем.... если не найду, то среди недели все равно топливник менять буду, так что.... ну ты понял:)
Граждане, о какой прокладке идет речь ? Крышку снимаем, под ней фильтр, со своей резинкой. И все... Ближайшая резинка- под стаканом фильтра.
update:
покажите мне эту вашу резинку и я вас прощу :D
О той что с фильтром, и есть ли еще прокладка между крышкой топ.фильтра и корпусом (которой по видимости и нет:))
2 berkut Ок, на неделе встретимся.
Фильтр ГАВНО! Всегда ставил Кнехт, а тут батя подогнал за так какой-то. Зеленый стакан пластмассовый, сверху дырки, снизу одна большая. Народ! Такие фильтры не покупайте! Который раз убеждаюсь, что на такой мелочи как фильтр экановить не стоит. Сегодня чуть завел машину. То она стартером маслалась 3-4 оборота, а после заводки обороты резко пошли в низы, до 600 или 500 вроде, но не заглохла! Во блин мотор! Вытянул! Поплевался правда пока прогревал. Я капот открыл, а там целое стадо пузырей летит в насос! Вообщем, я так понял, резинка дубеет, сразу и воздух попадает в систему. Потому как после прогрева стало пузырей поменьше. Вообщем, beerkut, фильтр поменял? Срочно нужна резинка!!!
Ставь Пурфлюкс и забудь про Кнехт.
Учитывая качество ДТ у нас в стране на топливном фильтре экономить НЕЛЬЗЯ.
Да какая резинка, нричего там не должно стоять, что за фигня ?
2 Citrin
Ну почему же, ставил до этого Кнехт, проблем не было, воздух не тянула, пока не поставил эта лабуду. А резинку - та, что стоит на фильтре и идет с ним в комплекте.
  Daiver сказал:
2 Citrin
Лучше сразу новый купи и усе.
Короче, стоял UFI - гавно редкастное. Поставил сегодня (полчама назад) Purflux - и пузыри перестали идти. Только на оборотах в районе 3000 тыс. проскочил 1 пузырек. Вообщем, Purflux - зачет! Колбаса прекратилась, как и ожидалось. Даже ровнее на холостых работать стал движок.
Я всегда ставил Пурфлюкс и никаких проблем. Поставьте рядом Кнехт и Пурфлюкс и разница будет очевидна.Ни в коем случае не "принижаю" Кнехты. Просто на 406 на 2.1Тд Пурфлюкс гораздо "круче" Кнехта
При смене топливного фильтра на 1.9 как стравить воздух? Выше прозвучало \ Открути штуцер стравливающий на насосе\. Это он? Тот который крепит подающий трубопровод топливного насоса?
  ubiq сказал:
Не, то не он.На насосах Бош , нет стравливающего воздух штуцера как на Лукасе.Стравливать ниче ненада, ставишь новый фильтр и покачай грушей пока она пружинить не станет.
  maxx сказал:
Спасибо! Я собсна так и делал, не учел что выше упоминался 2.1 ;)
Привет всем! Проблема в топливном фильтре при заводке тресется как сумашедший так что его звуки слышны в салоне. В чём может бвть проблема?
