Пежо 307. Освещение салона.
  В 17.09.2013 в 19:14, 'SapraN' сказал:
  В 17.09.2013 в 18:44, 'inzhir' сказал:
1). При открывании дверей не горит свет в салоне 2). Не греет обогрев левого зеркала
Есть тема на форуме про свет в салоне, там надо сделать комбинацию с кнопкой в плафоне. И про зеркала тоже есть, даже как менять нагреватель, с картинками когда-то видел.
Спасибо, посмотрю...
  В 18.09.2013 в 05:55, 'Diesmachine' сказал:
про свет, нажми на среднюю кнопку в светильнике (на потолке у зеркала) и подержи. типа вкл и типа выкл.
Всё просто, спасибо )))
действительно просто) может так же просто решается вопрос: при наступлении темноты не включается автоматически ближний свет, или это просто как доп. опция в авто? (пыж 307 2002г.в.) Прошу прощения за вопрос не в ту ветку!))
  В 30.09.2013 в 14:20, 'Anatolij-V' сказал:
А датчик света есть? Там та же песня, нужно кнопку на торце держать для включения/откл.
  В 01.10.2013 в 12:05, 'Anatolij-V' сказал:
по ходу нет, на лобовом по идее должно быть, но нет.
На лобовом у 307-ых датчик дождя. Датчик света расположен на панеле за дисплеем бортового компьютера, торчит груглый прозрачный пузырек :lol:
По вин коду посмотри свою комплектацию на servisbox*e. Сразу поймешь чего у тебя там нет, а что есть ^_^
  В 01.10.2013 в 17:12, 'SapraN' сказал:
не вводите людей в заблуждение, про датчик света. Это датчик солнечной активности для климата.
датчик света и датчик дождя гибридный на лобовом стекле. если ромбик то есть то и то. если овал. то только датчик дождя.
  В 02.10.2013 в 07:37, 'Diesmachine' сказал:
:blink: Как раз таки у меня овал на лобовом стекле, который служит исключительно как датчик дождя. А на панеле(за бк) кругляшок-датчик света!!! Если днём я его рукой закрываю включается свет автоматически, руку убираешь - выключается.
Гуля. Поверни ключ зажигания в первое положение и включи центральную кнопку салона. Выключи ключ и все заработает
вот забавно)) у нас на семью теперь 2 пыжика 307, один 2002 и там свет автоматом не вкл, а второй 2005 Д/Р и вот тут свет вкл автоматом, завтра проведём сравнительный анализ, что где овальное и где что в пузырьках)))))
  • 6 месяцев спустя...
  В 21.07.2012 в 09:52, vko сказал:
Все снял и разобрал. Теперь ищу неисправность. Фотоочет будет чуть позже.
КАК?!?!?! КАК ТЫ ЕГО СНЯЛ??????????
  • 10 месяцев спустя...
Накопилось у меня проблем, так что еще один вопросик. Раньше когда достаешь ключ зажигания из замка, или открываешь двери, или нажимаешь на кнопку на ключе при закрытой маши, загорался свет в салоне, сейчас это пропало, сам свет в салоне работает, вручную включается, после закрытия машины с кнопки ключа, автоматически гаснет, очень хотелось бы вернуть функцию включения света автоматически, может кто подскажет в чем может быть проблема, Спасибо.
  В 28.03.2015 в 16:46, tigra сказал:
если кнопка, то нужно несколько секунд подержать активировать эту функцию
кнопку пробыл нажимать, у нее 2 положения только, а насчет активировать..... можно подробней, как ее нужно подержать?
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Такой вопрос! Не включаются фонари боковых дверей при их открытии! Лампы целые, при нажатии на кнопку горят. Концевики открытие дверей на дисплее показывают. Может есть какая комбинация как с центральным плафоном?
@ilya04.kom
У меня в рестайле они включаются при отжатой кнопке вместе с центральными (передним и задним). С одним была проблема что не включался (вроде из-за этого и второй не включался), потому что там усик, которым переключаются режимы не доходил до контакта. К светильнику идёт 3 провода, 1 минус общий, и два плюса, на одном напряжение всегда когда включено зажигание, на втором при открытии дверей. Снимайте плафон, и сделайте ревизию, со стороны разъёма можно увидеть медную пластинку, которая выполняет роль включателя, как она контачит в обоих положениях. Если есть проблемы она легко вытягивается, подгибается усик, и вставляется обратно (при отжатой кнопке). Повторюсь, неисключено, что из-за неконтакта в одном фонаре не будут гореть оба (из-за функции диагностики лампочек).
