militarist Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Может гидрокомпенсаторы?отправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Такая же ерунда.ну полностью мои симптомы.правда у меня на холодную цокает по страшному и сизый дымок при нажатии на газ.прогреваю пять минут или десять-разницы нет.пока не проеду километра два дымит.потом приходит все в норму И цокот тише становится :-( Двигатель 2.0 HDi 107 л.с Изменено 11 ноября, 2013 пользователем Влад Бобруйский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabaj Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 может быть цепь на распредвалах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cital Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Рак, наиболее вероятный вариант - форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Если б дело было в форсунках,то цокот был бы и на холостых.а так-прогреется,потарахтит...а потом нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAK Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) у меня стрекочет постоянно, на горячуюю сильнее, что форсунки подъезжены я и так знаю пробег не маленький... ранее писал началось после того как форсунка закосовалась, но ее поменяли на другую (затроил двигатель), стук остался... Сколько примерно работа по замене гидрокомпенсаторов стоит? и по времени сколько занимает... Сам сейчас на украине живу, тут пока не нашел кто бы сказал сколько стоит работа и взялся бы делать...И как отлечить стук от форсунок, гидрокомпенсаторов и цепи? или только вскрытие? Изменено 14 ноября, 2013 пользователем PAK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Много уже дискуссий велось на тему "цокота" 1.6HDi (и тут, и там, и ещё где-то было)... Лично я с этим цокотом уже 80 000 проехал, а до приезда сюда из Германии не известно сколько ещё оно цокотало!? И вроде всё нормально! Хотя наверное он громче трохи стал!.. Разобраться с этим мысли конечно были, но как-то так и не разобрался до сих пор! Но по весне планирую всётаки найти спецов и за это дело взяться!!! Я вроде давно уже и привык к этому цокоту, но одновременно он мне и изрядно надоел!..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAK Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) Почитал ссылки, ничего там конкретного нет... по инету полазил... выводы какие-то сделал... гидрокомпенсаторы стучат обычно на холодную, при нагреве стук пропает (вроде как), у меня постоянно -- при нагреве сильнее... по форсункам не понятно всегда они стучат (холодная - горячая), цепь получается стучит всегда ( при нагреве сильнее, так как температура растет, немного больше тянется) ... пока такие выводы... без вскрытия врядли обойдеться... еще по форсункам поищу инфу... больно уж не хочется 4форсы покупать (400у.е. все таки( ), а диагностика с работой половина форсунок стоить будет... Сам уже тоже почто 60т намотал со стуком, на лето хочу решить, с открытым стеклом не приятно кактаться, зимой пофиг звукоизоляция хорошая) Изменено 15 ноября, 2013 пользователем PAK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Гидрики при нагреве стучат сильнее.отправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabaj Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 цепь получается стучит всегда ( при нагреве сильнее, так как температура растет, немного больше тянется)а чего ей стучать всегда? у меня вышел из строя натяжитель цепи и растянул цепь, цокотом оказался (после вскрытия) стук цепи по клапанной крышке, на клапанной крышке аж конаву выгрызло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим1402 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Всем привет! По поводу цокота у меня такая фигня тоже была. Короче оказалась что одни "хорошие" люди при ремонте форсунок на одной из них сломали магнит на электро-магнитном клапане. Пока не заменил ничего не помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miko1a Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Подскажите стоит ли связыватся с гидриками AE или Febi ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bretoniec Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Добрый день! Во время обычной езды при очередном нажатии на педаль газа шум от двигателя превратился в громкий рокот, как от мотоцикла. В чем может быть проблема? Глушитель? Peugeot 407, 2,0 бензин. Изменено 30 апреля, 2015 пользователем bretoniec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 гофра целая?а вообще, что, проблема завезти на СТО по глушителям? посмотрят, скажут что и денег не возьмут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bretoniec Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Случилось, это только сегодня вечером, а СТО уже будет, скорее всего, после выходных. Терпения не хватит 3 дня быть в неведении. Но за вариант спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza20 Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 частники, не имеют время на отдых)) да и яма в гараже соседа, под рюмку *чая* всегда найдется, тем паче сегодня)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bretoniec Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 СТО нашлась довольно быстро и это была действительно гофра. Раньше такого не случалось, поэтому и стал неожиданным такой рев мотора Ещё раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benderrodrigues Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Доброго времени суток всем. Сегодня столкнулся с такой неприятностью: -15 на улице, завожу машину, стартер крутит нормально, все как обычно, но в самом конце заводки, непосредственно перед запуском двигателя раздается глухой, однократный стук (запуск и стук практически одновременно). приехал домой, завёл на горячую без стука. 1.8 бензин, 16кл, 125 л/с 2007г. Это что-то серьёзное или можно не переживать... интересно что за стук?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
