Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Замена насоса гур и основного радиатора +генератор
      Получилась целая эпопея) ну начнем. 1 Давно уже было все куплено по зч, но все времени не было, вот собрал все до кучи и поехал к знакомым на сто менять.Начался посторонний шум, типа звука инжекторной машины с повышением оборотов, да и при морозе гур начал гудеть, пришло его время.Насос гура брал в ademmotors.by, находятся они в Гродно и часто у них беру зч бу.Они и по почте отправляют нужные зч — рекомендую) насос гур купил и жижу для него, чтоб сразу заменить, кстати, 2л влезло и как р
      klim607
      klim607
    • Диоидные повторители указателя поворота
      — Увидел у Алексея 607a данный аксессуар и решил себе прикупить. Два месяца ожидания с Али и они у меня) Когда заказывал были на акции, а так дороже стоят 1 чуть по толщине отличаются(без выступа) 2 , но я немного герметиком по бокам смазал с внутренней стороны, чтоб упор был-подсох гермет и произошло их внедрение) Никаких ошибок из за диоида не бьет .Записал видео днем, а то ночью светят ярко и все в спышке на видео расплывается 3 Цена вопроса: 13 €
      klim607
      klim607
    • Накопилось
      Уж очень давно я ничего не писал в БЖ, хотя читаю Д2 постоянно. И вот, сегодня нашел время выложить хотя бы часть того, что накопилось за это время. Итак, во-первых, заменил заднюю банку глушителя и гофру. Гофру вваривал слишком уж длинную (что-то около 300мм), в следующий раз буду вваривать кусок трубы и гофру покороче. Стал замечать в салоне запах выхлопных газов, так и понял, что гофра прогорела Прогорел в местах крепления Новый глушитель. Брал такой же как и был. Во-вторых,
      Yuretc91
      Yuretc91
    • С наступающим )
      Дед мороз Вот решил на этом посте закрыть уходящий год, хоть погода и не зимняя(у меня +3) и снега нету, но убеждение в лучшее всегда должно быть.Много сделано работы по машине, но она всегда найдется, было бы время и желание!Поздравляю Всех с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее и чтоб ваши любимые авто не подводили вас и не ломались! Ура товари
      klim607
      klim607
    • Датчик уровня топлива.
      Всем привет, давно не писал так как авто исправно работает, меняю расходники и заправляю. Так вот недавно накрылся насос топливный, решил поменять сам насосик, короче поставил все заработало, уровень показывал, по мере езды на снижение топливо, загорелась лампочка, заправился стрелка не поднялась, Я опять достал колбу, визуально все целое, провода на месте, короче поставил назад, все заработало, первую заправку стрелка показала, остаток топливо на дистанцию тоже, начало все опускается с ра
      Yurik
      Yurik
    • Адаптация дроссельной заслонки на 3.0
      Может быть кому пригодится адаптация дроссельной заслонки без diagbox на двигателе ES9A. 1. Снять клейму с аккумулятора на 1 минуту ( я снял на 10), затем обратно надеть. 2. Включить зажигание на 45 сек, затем выключить подождать 20 сек. 3. Включите зажигание и нажмите до упора на педаль акселератора подождать 30 сек. 4. Отпустите педаль подождать 30 сек. 5. Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. Инструкций похожих море, мне помогла эта, пока много не на
      vipsekaty
      vipsekaty
    • Стук в рейке & суппорт
      1 На гравийке постоянно отдавало в руль, заехал на сто, чтоб проверить подвеску и обнаружили, что при подергивании колеса стучит в раене толкателя рулевой рейки. Ну собственно заказал его и приехал менять к ним же. выкручен толкатель на пакете старый лежит На вид и почти не заметна выроботка, но пальцем проводя ощущается бортик на пластике4062 36 новый После замены его стук почти пропал, но руль стал туже крутиться. На следующий день я приехал отжать его немного, пока еще золотую
      klim607
      klim607
    • Купил новую машину.
      Забыл запостить в бж бывшей, что ровно месяц назад купил новую машину. Прошу любить и жаловать www.drive2.ru/r/kia/ceed/572829066470629012/
      dimqabob
      dimqabob
    • Замена аммортизаторов электро крышки багажника
      1 Решил и я заменить свои аммо багажника, а то при открывании крышки она не доходила до конца примерно 3-4 см, приходилось рукой приподымать дальше, а так опускали и подымали плавно.Почитал на драйве записи какие лучше поставить и нашел шикарно расписаную запись про этот косяк у 607a .Ссылка на запись-www.drive2.ru/l/498394878…age=0#a574798016918062181 . Позвонил я Алексею, узнал все и я купил Stelloks на 380нм, длинна 445мм. аммо 2 артикул: 11-20945-sx .Описывать там особо нечег
      klim607
      klim607
    • Переключатель магнитолы пежо 607
      Всем добра! Когда я собирался устанавливать головное устройство pioneer в машину и делать рамку для него, я конечно же продумал вопрос установки подрулевого переключателя. Как же без него?!) Инфы по этой теме много! За основу был куплен на разборке переключатель от Пежо 406. Он как нельзя лучше подходит для этой цели! Номиналы использовал по этой таблице. Вверх — увеличение громкости. Вниз — уменьшение громкости. На себя — следующий трек. От себя — предыдущий трек. Крутилка по часово
    • Блок климата
      возле гаража Вобщем, как и у всех это бывает-начала дуть печка через раз, то дует, то нет.Пару лет назад уже было такое-тогда перегорел транзистор в блоке печки. Тогда я купил 3 шт на запас.остался 1, т.к. сделал подгон знакомому)Блок климата находиться под бардачком, снял я блок и сразу увидел причину- в 2 контактах пайка плохая была Виновник Еще под крышкой защитной под бардачком 2 реле и куча проводов. проводка реле Позвонил Алексею 607a на консультацию, он говорит реле на веба
      klim607
      klim607
    • Рамка для магнитолы пежо 607
      В общем была у меня старая магнитола pioneer. Осталась от прежней машины. Она в разы лучше оригинальной. Но как известно есть проблема с рамкой, их не производят на нашу модель автомобиля. Поэтому было решено сделать самостоятельно! Сначала была куплена донорская магнитола, вырезал внутреннюю часть по контуру. Работы было много! Но оно того стоило Вырезал из ДВП дощечки по размеру панели Обклеил алюминиевым скотчем для того чтобы потом залить всё эпоксидной смолой Вот так выглядит
    • Замена фильтра салона
      Заменил фильтр салона и воздушный фильтр Перейдите по ссылке и Подпишитесь на канал Пробег: 380 000 км
      TuXoH
      TuXoH
    • Нужен совет по маслу
      Всем привет. Давно ничего не писал, так как машина ездит и отлично себя чувствует. Но вот подошёл срок замены масла. До этого лил Тотал 10w40, но много слышу что тотал так себе. Знакомый советует попробовать Mobil Super 3000 Х1 5W40. Может кто пробовал и скажет как это масло или же посоветует что то другое, исходя из опыта. Двигатель 2.2 бенз. Спасибо. Пробег: 335 000 км
    • Срочно продам R18 от 407-го купе
      Предложения с ценой пишите в личку. Резина 1.5 тыс проехала максимум . 235/45
      Олег0608
      Олег0608
    • Диски снова в продаже
      Смотрите пост ниже, там все написано
      Олег0608
      Олег0608
    • Продам R18/ Проданы
      Продам диски р18 (galaxy) Ronal от 407-го купе, в норм состоянии с новой резиной, резина triangle летняя проехала 2 тыс примерно, не больше. Отдельно диски не продам, только с резиной . Диски без датчиков давления. Цена за комплект 500$
      Олег0608
      Олег0608
    • Продам R18/
      Олег0608
      Олег0608
    • Разгон пежо 607 2.7
      И просто фото Решил заснять разгон своего пыжа, а то ни разу этого не делал.Со старта не начинал-коробку пожалел.Приятного просмотра)
      klim607
      klim607
    • Насос продувки катализатора или вторичной подачи воздуха или х…его знает, кто как называет)
      Каждую неделю начала появляться ошибка 0410 (подача воздуха на выпуск). Изучив данную ошибку, решил начать с насоса подачи воздуха. После вскрытия оказалось, что внутри вода, а сам он вклинил наглухо. С трудом смог провернуть лопасти отвëрткой, на столько все закорело. Купил б.у за 10 у.е., кинул 12 вольт, насос работает. После установки ошибка не пропала, и насос кажется молчит. Может, кто сталкивался? Подскажите, что может быть и куда копать? Почему он не срабатывает? При какой температу
      DENNI
      DENNI
valentin 605
605. Замена двигателя. Вопросы. Советы.
Рекомендованные сообщения
перебирал движок менял коленвал вкладыши кольца так как провернуло шатунный вкладыш
до переборки движок работал хорошо небыло не каких посторонних звуков не дымил
а сейчас идёт какойто стук и дымит чёрным дымом на холостых оборотах
холостые не держат на холодную только при прогреве градусов60 будет тогда держат
зажигание проверял несколько раз
ещё не выезжал в гараже работает машина в общей сложности гдето один час может чуть больше намолотил вроде как стук стал тише
вопрос из за чего это может быть ПРИТИРАЕТСЯ????
http://p605.forum.hut2.ru/ я обитаю сдесь
Поделиться на других сайтах
Замки колец не сместил? Боковой люфт коленвала выставил правильно? Как мерял\подбирал новые вкладыши под новый коленвал? Стуков посторонниз быть не должно.
такое ощущение потстукивают клапана звук идет оттуда менял шайбы под толкатели ставил новые на старых вырободка большая была может изза этого подстукивает
А шатун у тебя нормальный, Если провернуло вкладыш то и его нодо менять и шлифовать.
с шатуном всё нормально проверяли и шлифовали посадочное под вкладыш
Как шайбы подбирал? Зазоры четко вымерял?
стоят гидрокомпенсаторы а шайбы ставятся на клапана в тарелках на них рокер нажимает они одного размера
Подскажите пожалуйста где возможно снятие старого двигателя и установка нового ( в смысле б/у), и сколько это всё стоит ??? Заранее спасибо!!!
Конечно возможно. Уточняй чего конкретно хочешь сотворить и что на что менять.Если менять двиг на такой же как у тя стоит, то получается работа только по механике, даже знаю где могут взяться, цену нужно с ними обсуждать, но будет не дороже чем стоит эта работа. Если хочешь двигатель другой, то сам понимаешь, что может быть гемор с переподключением электрики, в частности иммобиллайзер, проводку с мозгов переводить и т.д. Хотя всё делается.... Было бы желание ввязаться. А так замена ТИПА двигателя довольно геморная процедура, и заранее никто не даст гарантии что всё в итоге будет круто, потому как очень много ЕСЛИ. P.S. Я себе на мерсе 124 менял 2.0D на 3.0D, но давновато это было и электрики в этих моторах не было почти.
Менять собираюсь на такой же, знаю если ставить 2.1, то и коробку надо менять. По этому и спрашиваю совета, где можно и сколько стоит все это дело !!!
Скинул тел. сервисменов в личку
Изображение{censored}!!! поменял мотор 2.1 тди с коробкой на механику был автомат столкнулся с проблемой проводки мож кто поможет???
post-26063-0-98937300-1363856493_thumb.j
Доброго времени суток . Нужен совет Гуру В машине "гавкнул" двигатель (2,5 Тд) есть планы по замене этой силовой установки на 2.1 Тд . Вместе с этим возникают несколько вопросов:1. Какие вопросы могут возникнуть при замене, не потянет замена ДВС замену иных узлов (очень интересует вопрос по коробке и мозгам)2. Или не страдать ерундой и поставить новый 2.53. Может кто продает данные ДВС
Мозг придется тоже менять. А так - я больше склоняюсь к первым 4м словам 2го пункта... Скажем так - новый двигатель это слишком круто! А вот б/у вариант можно рассматривать. Только хорошие б/у двигателя хороших денег стоят (порядка 800$), плюс перекинуть (150-200), плюс машину затянуть в Минск,чтоб там перекинули или движок из Минска в Гомель припереть (тоже денех стоит) - хорошее дешовым не бывает!!!! А может с твоим движком не так все плохо? В чем там проблема то? А то из-за провернувшегося вкладыша весь движок менять я бы не стал...
Изменено пользователем SergeyKa
таже беда только я купил с меняным ;(
увидел позно
Просто сам двигун был очень хорош, инжектор 8кл. 2.0
Изменено пользователем HappyRich
Может не в тему, но у мня следующий вопрос: можно ли на кузов 605 установить двигатель и подвеску от 607 (2.2 HDi)?
Подвеска 607 по большей части от 605 досталась. По силовой установке могут быть трудности, т.к. подкапотное как раз изменили значительно.
доброго времени суток! Хочу заменить 2.1 дизель 1992 года на турбо дизель 1993-1995гг.Подскажите что необходимо при замене дизеля на турбо дизель? какие датчики нужно докупить,может нужен какойлибо блок управления и т д??
Смотря какой топливной аппаратурой будет обвешан двигатель - Бош, Лукас. У меня простой механический ТНВД Бош. И никаких дополнительных датчиков и блоков не надо.
а не знаешь чем двигателя отличаются конструктивно?? или достаточно купить турбину и все остальные навесные.? у меня на двигателе стоит топливная BOSH. с давлением на форсунки 135b.
В турбодизеле установлены усиленные поршни, шатуны, поршневые пальцы. Установлены маслянные форсунки для подачи масла на днища поршней. Возможно различается диаметр стержней клапанов. Другой ТНВД и топливные форсунки (другие характеристики, в часности давление впрыска уже должно быть 155 бар). Выпускной коллектор с фланцем крепления турбины. Интеркуллер для охлаждения наддувочного воздуха. Воздушные патрубки. Это так, на вскидку.
На мой взгляд - надо приобретать б/у турбодизель, только с механическим ТНВД.
можно ли поставить на место трехлитрового двига двухлитровый движок
пежо 605 ,кузов хороший,но мотор три литра без доков,хочу поставить на этот кузов мотор в два литра,подойдут ли крепления,и что придется дорабатывать?
народ, нужен совет. 605 пыжик дорестайл 1993 года 2.1д. после кап ремонта проехал 3 000 км и движок застучал. хочу поставить 2.1 тд. какие проблемы ожидают по сращиванию двс 2.1тд и трансмиссией 2.1д???????????
Никаких, если возьмешь комплект, включая интеркуллер, который надо умудриться пристроить. Возможно первая выхлопная не станет, турбина сместит точку подключения. Не забудь что, для насоса лукас нужен другой ЭБУ и вся связанная с этим электроника. Проще всего заменить столбик, но мощ совсем не та.
