Пежо 307. Регулятор давления топлива.
2 минуты назад, Valeron сказал:
Подсоса воздуха не было
Судя по всему, был. А регуляторы исправны оба, ничего адаптировать не надо. Просто это не мопед Рига-8.
Вчера немного поездили, стала работать нормально, антиполюшен пропал, сегодня всё ок. Возможно воздух  не прокачалься из насоса, вот и глючил.
  • 2 года спустя...
Ребята, беда печаль. В апреле началось, что стала глохнуть машина при трогании 1.6хди на горячую. Когда с утра подкинул комп, скакало давление в рейке туда сюда +-50бар. Потом проблема резко сама п себе ушла. И сейчас вот опять на холодную смотрю опять давление скачет но машина работает нормально, на горячую при трогании глохнет, завёл газку дал поехал, пока пока опьтьь не упадёт давление не заглохнет, и по обратке вижу пузыри идут когда после того как заглохнет грушей подкачиваю
38 минут назад, Daiver сказал:
Я бы с фишки на датчике давления топлива начинал.
Думаешь датчик барахлит, а не регулятор?
2 часа назад, Димыч. сказал:
Очень похожее было у товарища, решилось заменой регулятора подачи топлива. Но и с пузырями надо что-то делать.
А какие слабые места у этого мотора, вроде везде все родные разъёмы стоят, как найти этот подсос, или не может быть такого что из за умирающего регулятора, как то пузыри создаются?
1 час назад, pipsss8 сказал:
Ещё висит в системе ошибка не сбрасывается, откуда взялась непонятно, раньше небыло
Посмотри youtube eugene irimia.Там есть немного про can шины.
Вообще нашли причину, подкинули шланг  прозрачный без быстросьема прямо к фильтру на подогрев и из фильтра, тоже прозрачный пустили, из фильтра солярка выходит вся в пузырях. Вопрос как так может быть?
Такая конструкция у дешманских фильтров. Нужно ставить хороший. И это всего лишь причина пузырей, но не того, что мотор глохнет.
9 часов назад, Димыч. сказал:
Delphi дешманский? Когда начинают вылетать воздушные шары  из него, в тот момент она и глохнет, потому что давление падает в системе
  • 2 года спустя...
Всем привет. купил новый регулятор так как умер старый. машина глохла постоянно на ходу. на холостых давление было 400 барл. установил новый. удалил старые ошибки. завелась. по параметрам норма. ошибок не выдает. вроде все хорошо. хорошо заводится. отлично глохнет. раза три  провел эту процедуру. прихожу через час. завожу машину сразу выкидывает ошибку стандартную по регулятору. удаляю ее . выключаю зажигание потом опять включаю не заводя машину в пункте наличие ошибок опять выскакивает ошибка по регулятору . подскажите что с этим делать.
2 часа назад, andreu1975 сказал:
Диагностику надо делать. И что за такая мифическая ошибка по регулятору? Код интересует. И что за мотор, само собой, не про объём спрашиваю.
8 минут назад, Димыч. сказал:
пежо плпгет 2000 кодов не выдает.  подключил фишку к старом регулятору. история повторилась. контакты подгибал на фишке. значит проблема с проводами. мне бы теперь узнать откуда  протянуть два новых провода к реглятору. поход мои старые провода гдето коротят. я не электрик но разобраться смогу
18 минут назад, andreu1975 сказал:
Выдаёт, поэтому и спросил именно код. Переводы там не соответствуют правде.
19 минут назад, andreu1975 сказал:
разобраться смогу
Что бы разобраться, нужно понять, что виновато. Пока что я вижу, что регулятор не при чём. Делайте диагностику.
32 минуты назад, Димыч. сказал:
https://prnt.sc/ny6ZIHNJInW9
1 минуту назад, andreu1975 сказал:
https://prnt.sc/agUC6EpI-RaY
эта ошибка появляется после стирания не заводя мотор
4 минуты назад, andreu1975 сказал:
https://prnt.sc/di_wOsFgP58R
5 минут назад, Димыч. сказал:
Диагностики не хватает. Но, попробую предположить, что дело в проводке регулятора давления.
а есть какая ни будь схемка откуда провести новые провода к регулятору
Интересный момент получается. Удалил ошибку. Завёл. Чека не выскачил покатался с полчасика по городу заглушил. Завёл опять сразу же. Ошибки не выскачело. Следующий запуск часа через полтора часа . Думаю чек появится. Интересный момент получается. Если без чека заводить два или три раза подряд то чек не выскакивает. А если подождать пару минут и завести то чек появляется
Изменено пользователем andreu1975
Только что, Димыч. сказал:
Что значит, завёл сразу же? Как ещё можно завести? Интересуют варианты.
Смотри. Удоляю ошибку. После удаления завожу машину. Чек уже не выскакивает на дисплее. В программе рр2000 ошибки нет в данный момент. Глушу и сразу завожу. Чек не появляется. Опять глушу. Мотор глохнет быстро признаков неисправности регулятора нет. Заводим через две три минуты. И чек выскакивает.
