Dimian6666 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Кто нибудь ставил сабВуфер и усилитель на штатную магнитолу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Я ставил на РТ-3 играет не плохо подключался от колонок задних дверей через блочек,работает не плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Кто нибудь ставил саббуфер и усилитель на штатную магнитолу?Концерн ПСА так делает постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalin Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 йа ставил) играет норм) подключался от колонок задних - сигнал, от прикуривателя заднего - питание) Теоретически подключение ужасно, но играет неплохо) Хотя в прикуриватль можно сунуть девайсы, которые жрут до 300 ватт... собственно мой саб на 300)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha Green Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Yalin, если Ваш саб действительно на 300 Вт, то его усилитель потребляет из сети авто около 600 Вт , а это 50 Ампер. В коробке предохранителей таких и нету даже (кроме как на свечи накала) . На самом деле у Вас и сабик не на 300 Вт , как на нем написано, и слушаете его максимум на процентов 60. Но все равно запитывать усилитель от прикуривателя .... Пожалейте свою машинку ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHATOJIb Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 ЛЁХА, а ты реально незрелый (GREEN) - считается всё по курсу физики школы. но действительно написаному верить нельзя. 300 W это 210 Вт поправочный коэффициент 0,7, а если РМРО то /100, т.е. 3 Вт. Реально 210 Вт делим 12 В и получаем 17,5 А. это пиковое значение для данного узмацляльника. необходимо учитывать сколько потребителей (динамиков), их сопротивление, воспроизводимые частоты.далее по закону пиковая и номинальная мощность отличатся на 30% и получаем: 210-(210*0,3)=150. 150/12=12,5 итого достаточно пердохранителя номиналом 15 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGGienkO Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Поставил на RT4. Усилитель в багажнике прикручен к верхней полке (седан). Звук взят с выходов на задние динамики через согласователь уровня, который закрепил в бардачке. Сигнал включения усилителя взят с провода идущего на включение экрана RT4. Питание "+" проведено от блока предохранителей расположенного под капотом, а "-" с клеммы в багажнике. Раньше усилок с сабом стояли в 406. В 407 играет не особо хуже (в 406 была голова JVC с выходами не усиленными на саб). Раздражает только призвуки от задних фар (при прослушивании с улицы ((: ), а вот в 406 вся крышка багажника играла. А в салоне саб позволяет понизить уровень баса родным динамикам до уровня, когда на большей громкости они играют уверенней и благодаря этому избавиться от лишних призвуков дверных панелей. Хотя 2 двери и полку пришлось утихомирить все равно ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_Владимирович Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Тоже недавно поставил. Силовой кабель взял с клеммы аккумулятора и провел по днищу через заглушку в багажник. "-" закрепил за какой-то винтик в багажнике. Сигнал включения брал прямо с магнитолы (посмотрел по распиновке), звук брал методов впаивания в провода (на задние динамики) около штатного разъема преобразователя сигнала (спасибо Алексею, все сделал как надо). Преобразователь нормально спрятался за штатной RD4. Теперь осталось все нормально закрепить и спрятать провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 все еще не спрятал? ненадо было тебя к жене отпускать, все бы доделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_Владимирович Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Все еще впереди) Куплю провод нормальный, приеду к тебе AUX припаивать. Так что скоро жди звонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha Green Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 ЛЁХА, а ты реально незрелый (GREEN) - считается всё по курсу физики школы. но действительно написаному верить нельзя. 300 W это 210 Вт поправочный коэффициент 0,7, а если РМРО то /100, т.е. 3 Вт. Реально 210 Вт делим 12 В и получаем 17,5 А. это пиковое значение для данного узмацляльника. необходимо учитывать сколько потребителей (динамиков), их сопротивление, воспроизводимые частоты.далее по закону пиковая и номинальная мощность отличатся на 30% и получаем: 210-(210*0,3)=150. 150/12=12,5 итого достаточно пердохранителя номиналом 15 ампер.Да что это за привычка лажать всех подряд... да будьте же культурнее в конце концов ... и образованнее.Анатолий Кто из нас незрелый - еще спорный вопрос !!! Читай внимательно, что я написал, а потом уже пиши. Я рассчитывал для усилителя и саба нормальной фирмы, которые пишут действительно параметры, которые выдает сабик. В конце специально для таких, как Анатолий написал, что этот сабик далеко не выдаст 300 Вт, значит и ток будет гораздо меньше.Про прикуриватель ... так почему же все не тыкают тогда сабики в прикуриватели ? А потому что прикуриватель рассчитан на большие токи , но на кратковременные промежутки (секунд 30) ... и если он потребляет 20А в течении 30 секунд, это не значит, что можно через него слушать саб в течение 2 часов... плюс падение напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 22 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 может кому саб нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6666002 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 может кому саб нужен?Оригинальный? У меня как-раз выходы в багажнике есть, и по VINу должен стоять, но чьи-то шаловливые ручки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женек Полоцк Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 может кому саб нужен?Оригинальный? У меня как-раз выходы в багажнике есть, и по VINу должен стоять, но чьи-то шаловливые ручки...а что за саб??? и сколько??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimdow Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 мне нужен саб... особенно если он родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shpi Опубликовано 4 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Подскажите мне, пожалуйста, люди добрые)))))) Что за 3 выхода пальчиковые находятся в бардочке? ДЛЯ ЧЕГО ОНИ? Можно ли через них установить вторую магнтолу DVD например, а то только CD-ченджер и он не читает нифига И ещё - как установить саб? Всем откликнувшимся - спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 выходы в бардачке - для подключения внешнего источника видео-аудио сигнала, можно подключить плеер, камеру и т.д. но работать будет только на месте, в движении вырубается (если магнитола RT3, на RT4 проблему убирают Citrin, Foblas и другие).про ченджер почитай здесь (пост #4 и дальше), про саб - здесь, а вообще поиск дает ответы на многие вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shpi Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 (изменено) Изменено 30 ноября, 2012 пользователем ДИМОННН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макар03 Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Я ставил на РТ-3 играет не плохо подключался от колонок задних дверей через блочек,работает не плохо. подскажи что за блочек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6666002 Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Я ставил на РТ-3 играет не плохо подключался от колонок задних дверей через блочек,работает не плохо.подскажи что за блочекАудио преобразователь акустических выходов в RCA. Покупал в Минске за 10 у.е. Mystery. Подключал сабвуфер к штатной магнитоле с большим цветным экраном в Пежо 407. На магнитоле даже есть куда подключить провод управления усилителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALENTIN25 Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 понятно что поставить можно , а па подробней. магнитолу снимать нужно? и как выглядит выход ? у меня три гнезда как в dvd. а усилитель как поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vodolei Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 я тоже поставил такой преобразователь, но выход управления усилителем так и не нашел, магнитола простая, тесетром так и не нащупал этот выход.Пришлось подсоединять к заднему прикуривателю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solvic Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Подключение силовых кабелей уселителя. Ситуация такая: REM возмем с магнитолы, - с кузова, как взять силовой +(что бы он отключался: при закрытии авто или современем пропадало напряжение на нем)????? т.к. при отключенном rem усилитель все же разряжает АКБ при длительной стоянке(несколко суток). Или не заморачиватся и вместо предохранителя(колбы) поставить возле АКБ предохранительное реле и выключать его при длительной стоянке. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 разве? при отключенном rem и усилитель выключен, а значит потреблять не должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Средства: 407 2004 г.в. RD4 (CD). Цель: замена штатных динамиков(т.к. хрипят, особенно зад) и установка сабвуфера. ребята, я так понял, что можно просто взять усилок 4 канальный кинуть на его входы провода с магнитолы, что идут на колонки в передних дверках, и провода что идут на задние колонки. А с выходов на передние колонки и подключить саб мостом. Питание кинуть на акум, - на любой болт, и rem на магнитолу.И в магнитоле компом отключить усилок. Магнитола RD4. я прав?если нет поправте. уж сильно загорелся поставить сабик и заменить колонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Если ты отключишь усилитель, где возьмёшь сигнал для усиления? Линейников же в магнитоле нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 говорят, что при отключении усилителя выходы на колонки превращаются в линейные выходы. да и если подумать, есть же комплектации с родным усилком и сабом в багажнике. за что купил за то и продаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Не превращаются выходы в линейники 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 http://407club.ru/index.php?showtopic=282пост №6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Покажешь потом всем, как у тебя это получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
