pil0t 607 Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Схема примерно такая Новая фишка контакты 1.2.3.4.5 (пронумерованы на фишке) Старая фишка контакты 1.2.3.4 (пронумерованы на фишке) Соеденяем так (новая + старая фишка) внешний фонарь 1 — протягиваем етот провод в багажник к внутренему фонарю (габарит) 2 — 4 (стоп сигнал) 3 — 3 (габарит) 4 — 2 (масса) 5 — 1 (поворот) внутрений фонарь (новая + старая фишка) 1 — провод из внешнего фонаря (габарит) 2 — 3 (туманка) 3 — 2 (масса) 4 — 1 (задний ход) Дополнительно нужно из наружних фар проводить один провод к внутненим.Вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 вот схемы по правому и левому фонарю правый фонарь 2- рест.pdf левый фонарь 2- рест.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibarrridze Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Спасибо за схемы, как поставлю фонарики, выставлю фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibarrridze Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Сегодня докупал у официалов недостающие разъёмчики и меня нагнали что мол как только поставлю эти фонари, комп начнёт сходить с ума от произошедшего рестайла... Есть конктретно кто ставил эти фонари взамен простых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Сегодня докупал у официалов недостающие разъёмчики и меня нагнали что мол как только поставлю эти фонари, комп начнёт сходить с ума от произошедшего рестайла... Есть конктретно кто ставил эти фонари взамен простых? есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Замена задней оптикиhttps://www.drive2.ru/l/6924694/ Схема примерно такаяНовая фишка контакты 1.2.3.4.5 (пронумерованы на фишке)Старая фишка контакты 1.2.3.4 (пронумерованы на фишке)Соеденяем так (новая + старая фишка) внешний фонарь 1 — протягиваем етот провод в багажник к внутренему фонарю (габарит)2 — 4 (стоп сигнал)3 — 3 (габарит)4 — 2 (масса)5 — 1 (поворот) внутрений фонарь (новая + старая фишка) 1 — провод из внешнего фонаря (габарит)2 — 3 (туманка)3 — 2 (масса)4 — 1 (задний ход) Вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Замена задней оптики https://www.drive2.ru/l/6924694/ Схема примерно такая Новая фишка контакты 1.2.3.4.5 (пронумерованы на фишке) Старая фишка контакты 1.2.3.4 (пронумерованы на фишке) Соеденяем так (новая + старая фишка) внешний фонарь 1 — протягиваем етот провод в багажник к внутренему фонарю (габарит) 2 — 4 (стоп сигнал) 3 — 3 (габарит) 4 — 2 (масса) 5 — 1 (поворот) внутрений фонарь (новая + старая фишка) 1 — провод из внешнего фонаря (габарит) 2 — 3 (туманка) 3 — 2 (масса) 4 — 1 (задний ход) Вроде так Опаздал )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Вот ещё в тему http://www.drive2.ru/l/7674953/ свежак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibarrridze Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 всем спасибо камрады, фонари стоят и радуют глаз: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexTahoe Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Сегодня снегопад второй день, полез лампочку менять. Пипец! Это же каким надо быть технически неграмотным человеком чтобы такую конструкцию наворотить! Это на какой же еще машине нужно разобрать полбагажника чтобы добраться до двух барашков для снятия фары! Как будто нарочно придумывали чтобы посложнее было! Создатели этого автомобиля наверное не знают, что лампочки - это расходник, а про лючки для легкого доступа похоже вообще не слышали никогда... В отсеке фары для стопа и габарита обнаружил болтающуюся металлическую пластину. Похоже какой-то отражатель отвалился. На клей крепят? Слов нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 10 октября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 С пластиной непонятки. Стоит между двумя отсеками. У меня в свое время отвалились в обеих фарах. Плоскогубцами с длинными носами через дырку патрона согнул и вытащил вообще. Ректор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 у меня до сих пор катаются эти пластины на дне фары, ну и юх с нимим, они чем то мешают? их пока фары не снимешь никогда не увидишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Проблема распостраненная. Было такое и у меня когда- то..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexTahoe Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 С пластиной непонятки. Стоит между двумя отсеками. У меня в свое время отвалились в обеих фарах. Плоскогубцами с длинными носами через дырку патрона согнул и вытащил вообще. Оригинальное решение.))) А после такой операции не происходит засвета отсека поворотника при включении лампочки стоп-сигнала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 октября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Не было замечено паразитных засветок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 У меня не было. Что со старыми стопами, сто с новыми - один...вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 подскажите,станут ли фонари рестайловые с 2008 года на дорестайл 2002 года?про переделку проводки знаю,знать бы станут они или нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 станут, а чё где-то продают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 станут, а чё где-то продают? в поиске.спасибо за инфу.может подскажешь еще по приборке-станет ли белая с рестайла на дорест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 января, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Физически-станет. А вот работать заставить-не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Физически-станет. А вот работать заставить-не получится огромное спасибо!!!тогда буду искать белую дорестайловую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 У мну есть, правда англичанка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 У мну есть, правда англичанка неа,европеец нуна)мож салон есть?или цветной бк с мозгами и проводкой?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 У мну есть, правда англичанка неа,европеец нуна)мож салон есть?или цветной бк с мозгами и проводкой?) Салон бежевый есть у Анрей2807, вроде такой ник, ищи в предложениях запчастей. Приборку можешь спросить на разборке в сеннице. Вроде видел у них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 У мну есть, правда англичанка неа,европеец нуна)мож салон есть?или цветной бк с мозгами и проводкой?) Салон бежевый есть у Анрей2807, вроде такой ник, ищи в предложениях запчастей. Приборку можешь спросить на разборке в сеннице. Вроде видел у них. спасибо,поищу.извеняюсь за флуд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 кто-то спрашивал: http://www.abw.by/publics/see_one/7295346/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 кто-то спрашивал: http://www.abw.by/publics/see_one/7295346/ цена а них космос у него! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Не знаю, кто гоняется за такими, но мне лично не нравятся.... Да и барыги работают по принципу чем рестайлинговее, тем дороже. Хотя стопы, как стопы, не из платины ж сделаны.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Как вариант есть разборка за экспобелом на гаражах-много чего брал там,ценнег вроде божеский(по отношению к другим прозвоненных мной разборок).Могу контакты сбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex72176 Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Не горят обе задние противотуманки, на приборке лампа горит, реле щелкает. Лампочки нормальные, контакты в патроне и на соединительном разъеме чистые. Предохранитель f24 тоже цел. Подскажите где еще смотреть... Машина без фаркопа. Я так понимаю, что вероятней всего перебит провод идущий на туманки от BSI? т.к. с фонарями заднего хода все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
