Пежо 407. МКПП , всё по коробке.
White
адекватные ответы будут?
Что конкретно тебя интересует? Так же играет роль какой мотор у тебя.
2.0 дизель. меня интересует оптимально для мотора ее включать на 110кмч или раньше или позже. и меняется ли расход в меньшую сторону на 6 например при 120 кмч от 5й при такой же скорости ?
конечно расход меняется, если взять к примеру скорость 100-110, то расход на 6 будет где-то на литр меньше чем на 5й
спасибо за инф. просто я реально включал 6ю только при 130. сча буду на 100-110 втыкать)
переключение передач наиболее рационально производить в диапазоне 2000-3000 об/мин. А как желаешь - так и поступай.я перехожу на 6-ю после 100-110 км/ч.
это не так: на скорости 100км/ч экономии топлива при движении на 6-й передаче по сравнению с 5-й нет!
а на какой скорости экономия есть?110?
да лан...чей то нету? факты надо! вообще я 6 -ю вкл. с 90.! все нормально, обороты двиг от 1800 и выше!
при 100 на 6-й передаче расход будет 4.8. а вот на 5-й будет 5.5!
проедьте на круизе на скорости 100км/ч на 5-й и 6-й передаче и все станет ясноP.s. самому как-то было интересно, проверял, поэтому знаю, что говорю
есть простое решение, два круга по кольцевой, вокруг минска на моей 407, если я прав топливо за ваш счет, если нет за мой! p.s. в Минске буду в августе, можем проверить!
разница в расходе на скорости от 100 между 5 и 6 передачами будет, передаточные числа 5 и 6 передач разные, в основном чем меньше обороты тем меньше расход, под этим понятием понимает прямую дорогу без подъемов и спусков, без резких ускорений. Масксимально экономичный режим в основном достигается в пределах максимального крутящего момента двигателя, к примеру 100 на 5й передаче это за 2 тыс. (на дизельнй машине), на шестой меньше 2х тыс., максимальный крутящий момент в зависимости от мощности и пр. факторов в дизельном двигателе (HDI) будет от 1700 до 2х тыс.
что значит при "нормальном" режиме?
под этим понятием понимаю прямую дорогу без особых подъемов и спусков, без резких ускорений
раз зашел такой спор, то еще раз проверю следующим образом: проеду один и тот же участок дороги (около 8км) на постоянной скорости 100км/ч (на круизе) последовательно, на 5-й и 6-й передаче. Весь участок проеду с постоянной скоростью без всяких разгонов и торможений...
на 6-ой при скорости в 100 тяжеловато набирать скорость. такчто втыкаю на 110
при равномерном движении 6 -я нормально крутится при 100 и выше, что в ручном режиме, что на круизе. Если необходимо набирать скорость или разгоняться, то раньше 110-ти не втыкаю, а то и позже....
переключайтесь на скоросте 110 км в час... и самое главное не глушите вы эти трактора сразу как приехали... дайте поработать хоть минуть... жалеете все саляру эту
Для твоего мотора были две модификации коробки - без ребер охлаждения и с ребрами. Сливается для первого вариант 2.6 литра, для второго 1.9 литра. После проверки уровня должно стать 2.8 для первой и 2.2 для второй.
у меня тоже 6-МКПП 407 2.0HDi. Двигатель RHLH. как мне узнать, какая у меня модификация коробки? где конкретно у этой коробки находятся сливное и заливное отверстие?
а как проверить уровень масла? вроде ж писали, что нельзя.
А вообще данный вопрос возник в связи с тем, что когда меняли левую нижнюю шаровую, как-то неправильно потянули за шрус и из коробки вытекло примерно 100-150гр масла. Насколько это критично?
Ну... если два вида коробок шли, то можно по ВИНу пробить, какая у Вас стоит!
Уровень масла как правило определяется заливным отверстием - как только из него потекло, значит норма.
На счёт вытекших 150 грамм - думаю, что лучше было бы долить маслеца до уровня!
Коробка передач - Трансмиссия
Коробка передач BVM6
Коробка передач (технические характеристики) BVM ML6 CL
Передаточное отношение главной передачи КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 17 X 71
Сцепление ГИДРОМУФТА
Дифференциал (коробка передач) ДИФФЕРЕНЦИАЛ 86
это то, что мне когда-то пробивали по вину. из этого можно узнать, какая коробка, или же нужно где-то в другом месте пробивать?
залезь под машину и посомтри на коробку. если ребра есть, то ты их увидишь наверняка. уровень проверить лишь только слив масло (по обьему).
спасибо за ответы. еще раз хочу уточнить:
это точно? а то перелить как-то не хочется...
