sasha1983 Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Переборка задних суппортов Ситроен Ксара — бортжурнал Citroen Xsara VTS - Для Любимой 1998 года на DRIVE2,вот такие, только там не очень понятно((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DreamMaster Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Всем добрый день. Вопрос такого плана. Машина с АБС но шрусы стоят разные с лева и право. Один 29 зубов второй 48 вроде. Как можно узнать какой нужно оставить а какой менять. Машину недавно купил поэтому такая проблема. Вин на всякий случай VF37EDHYE32655340 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc65 Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 А что говорит сайт экзист.ру. Выбираешь автомобиль, год выпуска, кузов, двигатель и тебе выдает необходимые детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 22.07.2019 в 09:30, DreamMaster сказал: Всем добрый день. Вопрос такого плана. Машина с АБС но шрусы стоят разные с лева и право. Один 29 зубов второй 48 вроде. Как можно узнать какой нужно оставить а какой менять. Машину недавно купил поэтому такая проблема. Вин на всякий случай VF37EDHYE32655340 Ошибка по ABSy горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DreamMaster Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 22.07.2019 в 09:30, DreamMaster сказал: Как можно узнать какой нужно оставить а какой менять Сосчитай на заднем колесе. Ты же понимаешь, количество зубъев должно быть одинаково на всех 4. Я эти кольца менял сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DreamMaster Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 О а это дельный совет. СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Есть ещё вариант, без разбора узнать, почитать компьютером и по ошибке станет известно, с какой стороны не "то". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Только что, Димыч. сказал: Есть ещё вариант, без разбора узнать, почитать компьютером и по ошибке станет известно, с какой стороны не "то". Научи как. Лексия способна только измерить скорость вращения колеса. То есть надо взять ноут в салон, ехать со стабильной скоростью и поочередно прощелкивать скорость по каждому колесу. Так надо еще иметь лексу или ELM с дроидом в придачу, а если у чела смарт на винде. Ошибку лексия, как ни странно, не формулировала точно с указанием колеса. Я неделю соображал в чем дело, пока не вспомнил что, количество зубъев бывает разное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 2 минуты назад, патроль сказал: Научи как. Получить код ошибки. Расшифровать. На основании расшифровки типа "Несоответствие показаний переднего левого датчика" забраковать венец на ШРУСе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 12 часов назад, патроль сказал: Я эти кольца менял... А они есть в продаже отдельно от шруса? А то у меня лопнуло. Нехочеться шрус менять. 2 часа назад, патроль сказал: Научи как. Я думаю достаточно считать ошибки. Но при условии что всё остальное в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 @serega-by есть кольца отдельно. Но надо искать артикулы. serega-by 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kochegarov Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Подскажите пожалуйста клинят суппорта на передних колесах, разобрал главный цилиндр, вроде все норм, спустишь не много тормазухи идёт нормально, потом через 5 км опять начинает их подклинивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Вероятно, причина в гидроблоке. tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f00nt1k Опубликовано 29 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Здравствуйте! Приобрел себе недавно пежо 306 2.0 hdi 2000г. с задними дисковыми тормозами, может кто нибудь подскажет как вдавливается задний поршень? вкручивается или можно просто вдавить струбциной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Если исправен, отвертки достаточно. Конечно вдавить, но если не отходит сам, надо разбирать и смотреть. Возможно понадобится ремкомплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 7 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Привет народ! Пытался читать ветку, много букв )), а нужно на техосмотр. Не эффективно тормозит правое заднее, цилиндрик и резиновая трубка на него заменены, тормоза прокачаны. Поддомкраченное при нажатии на тормоз вручную не провернуть, а техосмотре показывает низкую эффективность. Подскажите где копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 июня, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Неправильная регулировка колодок. Изношенные колодки. Изношенный барабан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 7 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 колодки новые, барабаны с маленьким бортиком, износа не видно, механизмподводки работает, колодки подведены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 июня, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Внутренний диаметр барабана меряли? Сильно от максимального износа отличается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an-27.04 Опубликовано 7 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 4 часа назад, genry сказал: Привет народ! Пытался читать ветку, много букв )), а нужно на техосмотр. Не эффективно тормозит правое заднее, цилиндрик и резиновая трубка на него заменены, тормоза прокачаны. Поддомкраченное при нажатии на тормоз вручную не провернуть, а техосмотре показывает низкую эффективность. Подскажите где копать. Посмотри регулятор распределения тормозного усилия Стоит вроде сзади возле балки Может он виноват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 7 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 регулятора нет в этой модели, на 405-м стоял, трубки идут сразу под капот померять внутренний диаметр барабанов мысль интересная, сравню левый (держит тормально) и правый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 12 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Здравствуйте! Ребята подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, при торможении машина дергается. В руль и в педаль ничего не отдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 14 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 (изменено) ABS? Изменено 14 ноября, 2020 пользователем tozzz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 14 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 д 4 часа назад, tozzz сказал: ABS? Да, ABS есть , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volodia1990 Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Добрый всем день. При нажатии на педаль тормоза на месте тормоза накачиваются, когда едешь педаль проваливается но при этом немного тормозит. при нажатии второй раз машина чуть ли не колом ставится но педаль по прежнему падает. Первый грех грешу на ГТЦ, кто говорит усилитель клапанный. Кто подскажет а то купил рем.комплект буду ставить сегодня, заодно заказал новый ГТЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Замена не помогла, ведь так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 29 апреля, 2021 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Утечка по ВУТ, как вариант...Если так, замена гтц не решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 29 апреля, 2021 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Я проверял от обратного. Подавал давление и слушал шипение воздуха. Это простым языком. Между ВУТ и ГТЦ нашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина, после ремонта заднего тормозного суппорта, стала происходить какая-то херня. Как только начинаешь движение, после того как машина постоит, из под капота начинает что-то жужжит, и при торможении педаль пульсирует и машина практически не тормозит, заменил тормозную жидкость на новую, прокачал ничего не поменялось, первые метров триста такая херня и горит ошибка абс. После того как по нажимаешь на педаль тормоза, оно как прокачивается и тормозит нормально. Изменено 5 мая, 2021 пользователем andrey12361 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
