Пежо 607. Панель климат-контроля. Замена лампочек подсветки.
Gebels
    Всем еще раз Здрасьте :rolleyes: Покурил, но не нашел. Суть. Не работает подсветка кнопок с режимами Авто, обдув салона и тд. А также пропадает периодически подсветка в панели снизу (телефон и т.д.), но в данном случае чуть прижать панель и все нормально, но для меня это не нормально. Как (или кто) менят диоды в кнопка, а то немного раздражет ночью, пока тыкну пальцем в... :rolleyes: Да, еще и кнопки температуры.
    Клима очень легко достается - по бокам поддеть и все дела, а там 4 обычных пистончика, при наличии блоскогубцев и двух плоских отверток 10 мин работы, а вообще есть один человечек который за ннать баксиков перепояет ВСЕ на светодиоды на любой цвет.
    Панель клима и всё, что на торпеде, на светодиоды не меняй, глючит цепь, она как-то связана то ли с ближним светом, то ли ещё с чем-то, а панель приборов с диодами - класс!!! У нас с Андрюхой вже сверкает!!!!!
    Можно поподробнее? Там лицевую панель климы снимается, или сам модуль стоит на защелках в торпеде по бокам? Где поддеть?Аналогичная проблема, нету подсветки на кнопках... Что за тип лампочек используется, без корпусные, такие как в магнитолах?===отвечаю сам себе :)снимается целиком вся клима, поддев две засчелки по бокам. (Снимая в первый раз, снял переднюю декоративную панель, думая что там есть шурупы, оказалось все гораздо проще)заменил лампочки, очень удобная штука... Из 4 пластмассовых патрончиков вынул стекляшки, поменял на новые. все работает :)
    :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: позвонил я по вышеуказанному телефону и сказали мне сумму как-то не очень приятную для меня. И решил сам. Снял :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: как и ты сначало декоротивную панел и увидел болтики, а потом подумал - нет, не можа быть! и попытался поддеть, и получилось. Снял, 4 лампочки на 1.2 вата, т.к. я просто решил посмотреть, то не сразу сделал запас лампочек, были в запасе 2 на 1.2. и 2 ватт. Пригшлось так поставить, разницы почти не видно, но все-равно приятно. Таким же макаром разобрался и с подсветкой памяти сидений, там впаивать надо, стоимость лампочки 300 рублей, и 10 мин работы. Но не 25 енотов... :blink:
    • 2 года спустя...
    Вот у меня такая проблема : не работала подсветка климат контроля , я заменил все лампочики но она всё равно не работает ! Подскажите кто,в чём может быть проблема.
    Попробуй подвигать лампочкой в гнезде, там возможно плохой контакт.
    • 8 месяцев спустя...
    Подскажите пожалуйста что это за транзистор и где находится? Вставил светодиоды, в итоге теперь не работает подсветка даже с ламп, видимо, замкнуло.
    где-то эта тема уже была. находил после того как столкнулся с проблемой при замене лампочек в климате. на рынке дали вместо 12в на 24в, вродь как должны были просто гореть не так ярко, но нифига вырубило всю подсветку, а при включении движка автоматом загорался ближний (даже днем) и моргала лампочка ближнего света на приборке. но у меня через несколько дней, когда уж собирался ехать на СТО, все прошло само, правда лампочки пришлось менять заново, все 4, перегорели все одновременно как при скачке напруги что-ли.
    Попробуйте найти эти BCP53-6 или BSP32 в корпусе SOT223 PNP. А горит он от того что ставят лампочки больше 1.2 W или где-то накосячат при их замене.
    Изменено пользователем Илья>
    Большое спасибо!
    Например, вот этот подойдет, я так понимаю?
    BCP53-16, PNP 100v 1.5A SOT223
    Технические параметры позиции BCP53-16, PNP 100v 1.5A SOT223
    Структура PNP
    Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
    Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 80
    Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.2
    Статический коэффициент передачи тока h21э мин 100
    Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 115
    Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 1.3
    Корпус SOT223
    Изменено пользователем Komment
    • 4 года спустя...
    Возможно кому-то поможет. Транзистор буржуйский найти в Лиде не смог поэтому взял советский КТ816Г . По мощности подходит , Расстояние между ножками аналогичное только впаивать надо попой к себе цоколёвка оригинала б.к.э.   а 816 э.к.б. Всё работает .
    • Ректор изменил название на Пежо 607. Панель климат-контроля. Замена лампочек подсветки.
