Здравствуйте. Комп. диагностика и Снятие ограничений по скорости на просмотр видео в движении на системах RT4-RT5 -"НА ЛЕТУ",пежо 807, 2008г, 2.0HDI,136л.с. VF3EBRHRH13392648 возможно сделать? И сколько мне это обойдется? в л.с. если можно. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Rudzv
на дорестайле 406 пробег можешь скорректировать или нет. Если да то как, через прогу или методом вытягивание епромки из панельки и ее корректировки
Добрый вечер! Пежо 307 2,0 HDI (RHS) 2003 г. Проблема в чем: на холодную плохо заводиться (свечи новые), завелась - троит пару секунд, дым белый, на прогретой при повышении оборотов появляються подтраивания двигателя и белый дым. Что скажете? Чем поможете?
А что насчет моего вопроса? Комп. диагностика и Снятие ограничений по скорости на просмотр видео в движении на системах RT4-RT5 -"НА ЛЕТУ"
Год авто?
к сказанному выше, год выпуска машины 25.12.1997
Саша помоги с машиной 607 2.0 шди 2005 года бывшая англичанка проблемы на станции говорят неподключается к компу нет контакта а до этого делал у другого мастера все подключалась но его уже с нами нет. горит ошибка на подушку на руле полетела шина пробовал пару рас перепаивать хватало на месяц и неисправность есп в связи со снятием стрекозы надо как говорят учить заново какой то датчик поворота руля. сам не местный из Жодино.
саша ты только деогностируешь или еще и ремонтируеш у меня проблема со шлейфом подушки на руле пробовал сам перепаивать хватало максимум на 2 месяца у меня 607 2.0 дизель 2005 год рест. если да то что по деньгам.
добрый день.а можно как то привязать не родную магнитолу к подрулевому переключателю.и сколько это будет стоить? 307 2.0hdi 2001 если можно ответьте в лс.спасибо
Добрый день. 406 1.8V16 бен. 97г. Перестали крутиться ветиляторы на радиаторе. Снимал фишку коричнивую - не крутятся. Включал кондиционер - нет движения :( Можете помочь ?
Привет! горит лампочки аир бега! можете проверить причину? и еще оборвано 3 провода под бардачком хотел бы узнать что за они? это реально?и примерная цена?
Здравствуйте.Не включается правый поворот (но рычаг фиксируется ввключенном положении), сами отключаются (отсчелкиваются) противотуманки.Постоянно горит ошибка airбэг.Помочь сможете? Комп диагностика может выявить причину? Или100% каюк стрекозе?Пежо 206, 2003 г.в.
Citrin, доброго времени суток. Разместил данный вопрос в теме по АКПП, но там он и повис, решил попытать удачи здесь. Суть праблемы: Пежо 206 2002 г.в. АКПП. Была при диагностике ошибка по разбросу давления масла в коробке. Выполнена замена саленойдов гидроблока AL4 (старые клапана с белыми фишками на новые с чёрными), промывка гидроблока, замена масла. Продиагностил её Peugeot Planet 2000. Ошибка по разбросу давления исчезла. Но так как клапана менял на нового образца, то над было делать перепрошивку, которую пока отложил, но при повторной диагностике вылезла ошибка "блокировка гидротрансформатора". Расценивать ли данную ошибку, как результат отсутствия новой прошивки (т.е. ЭБУ просто не видит этот клапан)? Можно ли у вас выполнить данную манипуляцию? Если "да", то скок будет стоить?
На рено к примеру с такой же коробкой только с другим названием DP0 достаточно обновить самоадаптацию клапанов. ЭБУ не может из-за прошивки не видеть новые клапана , какие ни будь дополнительные комментариишли с ошибкой, например обрыв цепи или короткое замыкание на массу? И самое главное как ведёт себя автомат ?
Блокировку ГТ можно проверить:
- Удерживаем тормоз
- Ставим драйв
- Держим тормоз и жмём газ в пол, если стрелка тахометра остановилась на 2500 +-200 то блокировка работает. (удерживать более 5сек опасно для жизни бублика, так написано в тех нотах)
Изменено пользователем Ant1k
