Помогу клубням сэкономить на ремонте. Вот кратенький списочек, с чем могу помочь:Диагностика и ремонт подвески любой сложности.Замена комплектов сцепления, сальников, приводных ремни ГРМ и ремней навесного оборудования.Снятие\установка стартеров и генераторов, сопровождение в ремонте.Обслуживание тормозной системы - замена расходников (диски, колодки), установка ремкомплектов, прокачка системы, замена трубок и шлангов.Комп. диагностика автомобилей марки Пежо, возможно с выездом.Обслуживание фильтров твердых частиц (FAP), заправка присадки, адаптация.Программное и физическое удаление FAP по разумным ценам. Гарантия.Все объясню и расскажу что и как работает если интересно будет :)
Привет.У меня 406. 2001г hdi .Есть проблемы по тормозу(тугая педаль,может нужна прокачать?) Ручник очень плоха работает. Сколько это примерно будет все с расходниками стоять. С можешь это исправить(телефон) СПАСИБО!
  • Ответов 2 тыс
Пежо 406 2001гНадо заменить:-передние шаровые опоры 2- задние тяги доворота 2-с/блоки задних рычагов 2+2 (№7 и №16 на рис).Запчасти есть.Когда сможешь, сколько в руб. и по времени.Спасибо, в л.с.post-6124-0-09933800-1300437998_thumb.jp
Лёша, №7 на рис. это плавающие с/б, правильно?  Изменено пользователем SEGA
Добрый вечер. Приобрел Р307 SW 2007 г. 2,0 бензин. Хотелось бы "пройтись по кругу" - ГРМ, ремни, масло, подвеску посмотреть, ну и так далее... Поможете?
Вопрос к спецам:После установки отсутствующей лампы заднего хода выявлено, что она горит постоянно при включенном зажигании, даж на нейтралке и любой из передач...Так от чего же так, сцуко, происходит? По схемам искал - не нашел ни фига... Разбирал консоль, думал, мот там какой выключтель стоит - вродь нету... 307SW 2002г, 2,0 бензИ еще. Интересует послепокупочное и предтехосмотровое обслуживание. Хау мач прайс, какие трэба запцацки, ну, и т.п... В ЛС, плз.
Изменено пользователем Prorock
Привет, Леша, что с моей проблемой? Какой-то косяк с форумом беседа открыта но сообщеня старые.Замена сальника полуоси, и свечи(406 1.8 96г.)
Пежо 307, 2004 г.в., мотор 2,0 бензин EW10J4.
Сколько будет стоить работа по замене ремня ГРМ с роликами, помпой и соответственно заменой антифриза?
Расходники мои.
Алексей,привет!
Пежо 406 97 г.в. седан, 2.0 бензин.
Туго крутится руль - надо поменять опорные подшипники.
Что-то скрипит в задней подвеске - нада диагностика.
Что скажешь за цены и время?
На след. неделе в отпуске, так что могу подъехать практически в любое время, но лучше либо самое раннее, либо самое позднее, чтоб день не разбивать. А да, кроме вторника, у жены День Рожденья.....
Изменено пользователем S_VITEK
День добрый,такая проблема Пежо 406 2000 г.в. 90 лс. Клапанную крышку 2 раза сажал на гермет, всё равно сопливит, появились подозрения на картерные газы ( со щупа дыма нету и масло не валит ) На днях ехал с деревни 120 - 130 приехав домой обнаружил, что походу потёк сальник коленвала, выгнало много масла, долил - езжу по городу 60 - 70 масло не гонит, может пару капель. Курил форум вычитал , что можно почистить сапун отвода газов в коапанной крышке, но на этой крышке по середине ещё есть шланг дубовый такой он уходит куда то в низ к середине мотора, что за он его надо тоже снимать и чистить или ????? А лучше было бы подъехать к тебе и чтобы ты показал что снимать и что чистить НУЖЕН СОВЕТ ПЛИЗЗЗЗ!!!!! В любое удобное для тебя время подскочу на консультацию ( думаю это времени у тебя много не отнимет минут 10 )
колбасит рециркуляционный клапан системы EGR, двигатель 1,9D после 2000 об стучит пронзительно, помогите кто чем может ...как лечить?
Здравствуйте!Вот и у меня наконец появился "Черный Лев" - 607. (2,2 HDI 2005 г. -рестайл, но 4 AKПП)Хотелось бы показать машинку грамотному человеку, пообщаться и заодно произвести кое какие работы по доведению ее до более приличного состояния.Пока, из явно видимых существуют следующие проблемы: 1. Не работает (или обрыв) задний левый датчик ABS (Это мне так надиогностировали перед покупкой. Какой у них сканер не в курсе, но ниличие или отсутствие ИОЛИСА они сказать не смогли...) Соответственно горит и ESP.2. Горит мясорубка. (причем постоянно)3. Не могу (или не знаю как?) включить омыватели фар.4. Не работает автокорректор фар. (светят всегда в пол).5. Паркторники (похоже датчики?) зад и перед.Не и вообще постучать, послушать, понюхать :rolleyes:. Буду рад любой помощи!!!
Изменено пользователем Vitalll
День добрый, Алексей!Хотелось бы проверить подвеску и сделать компьютерную диагностику. Пежо 406, 2.0 HDI. 90 л.с. Когда можно подъехать?
добрый день.Алексей идёт вибрация по кузову как во время стоянки так и во время движения, возможно подушка двигателя, также необходимо заменить дисплей монохромный т.к. при нагревании становится чёрным, еще возможно подтекает из шланга или бачка жидкость гидроусилителя руля, необходимо заменить шланг и произвести замену маслов с фильтрами. На следующей недели готов в любое время подьехать т.к. буду находится в отпуске, поможете ?
Изменено пользователем YurgenB
Доброго дня! Алексей. Требуется замена подушек двигателя на 2.5 TD. Возьмёшься поменять?Ну и заодно после зимы глянуть подвеску.
был записан к Вам на замену заднего подшипника на пежо 307 05.04.2011, но не дозвонился как договаривались ни 5 ни 6-го. Хотелось бы прояснить ситуацию:blush:
Странно. 4-го числа вы отзвонились, сказали что приедете. 5-го числа вы не приехали и не позвонили. Тоже хотелось бы прояснить ситуацию.
Совершенно верно 4 говорил с девушкой она сказала позвонить 5 в 16 -00 что и делал периодически с 16 -00 до 17-00, никто не отвечал, так же звонил и 6, могу с велкома взять распечатку исходящих:blink:Когда теперь можно?
Хм, до пол-пятого был дома, никто не звонил... странно как то. А с какого номера?
