Установка ГБО (газового оборудования) на авто.
...если эта процедура не поможет, то к нам.( может мы реанимируем)
понял, на выходных попробуем. Спасибоеще вопросик: можно как-нибудь апгрейдить или заменить датчик давления на баллоне и соответственно вывод показаний на приборку или еще что... чтобы объем показывало более точно, а то залил 20 литров а у меня горит красная точечка (хотя баллон на 63 литра - тороидальный)и вообще меня этот квадратик с красненькими и зелененькими точечками как-то напрягает, может есть что-то современнее (с радостью бы установил)?
у тебя просто датчик не точно показывает. я себе на авто тоже такой баллон поставил и такой датчик, а все остальное польское и итальянское- просто фуфло( более точного показания как у голландцев я точно не видел. если у тебя баллон стоит под запаску с наружи, то попробуй открутить датчик(два малениких болтика) и почистить его и то куда он ложится.
  • Ответов 529
Изображения в теме
406 2000г 1,8 16 кл универсал, газ 4 пок, заменить газ фильтры, и небольшая диагностика газ оборуд,возможна регулировка,имеется пару вопросов по газу.Когда,куда,сколько?
цена зависит от оборудования(что именно стоит и какой фирмы, фильтра по цене и по виду тоже отличаются). надо знать фирму блока газового и я тогда точно отвечу сумму замены фильтра и регулировки.
Перебрать редуктор сколько?Necam -- 4 поколение, родное.
перебрать редуктор стоит у нас 120 у.е. возможно скину еще немного. если решишся звони. 80295751755(мтс) 80293958980(вел)
Вопрос 1: A голландское Vialle LPi, жидкий впрыск - это что 5-е поколение? В нем что вид топлива автоматически переключается? А так же может ли эта система, когда работает на газу добавлять в смесь бензин при высоких оборотах двигателя(агрессивной езде)? И возможно тоже датчик топлива барахлит... Вашим компьютером к такому подключимся чтобы продиагностировать/отрегулировать? Вопрос 2: Есть оборудование Autogas Systems (AG вроде) 4-е поколение. Нужно сделать обслуживание редуктора - слить конденсат, поменять резиновые уплотнители и т.д. Сколько по деньгам? Спасибо
Вопрос 1: A голландское Vialle LPi, жидкий впрыск - это что 5-е поколение? В нем что вид топлива автоматически переключается? А так же может ли эта система, когда работает на газу добавлять в смесь бензин при высоких оборотах двигателя(агрессивной езде)? И возможно тоже датчик топлива барахлит... Вашим компьютером к такому подключимся чтобы продиагностировать/отрегулировать? если есть возможность то набери мне. очень долго писать и обьяснять. по телефону расскажу и отвечу на все твои вопросы.Вопрос 2: Есть оборудование Autogas Systems (AG вроде) 4-е поколение. Нужно сделать обслуживание редуктора - слить конденсат, поменять резиновые уплотнители и т.д. Сколько по деньгам? Спасибо
KAM если есть возможность то набери мне на телефон, очень долго писать и обьяснять. по телефону и расскажу и посоветую что и как делать. (уж очень сегодня не хочется ломать клаву да и настроения нет)
скока будет стоить поставить ГБО на 406 2003 год 1,8I 16 клапанов! тока балон хочу не под запаску а в багажнике за пасажирским сиденьем! и такой литров на 80-90 (ну и ваши варианты если что то я перегнул!
мой прайс в этой же теме только раньше, глянь там. тебе надо ставить 4-ое поколение, а вот баллон надо мерять(стандарт 50 литров ложится везде, а все остальные надо мерять).
я чет ваш прайс понять не могу!по ходу тама написанно скока стоит в результате! а мне лучше бы что бы объяснили что лучше что хуже, что по чем? и в чем между лучше и хуже разница
наберите я обьясню(очень долго писать) 80295751755 80293958980
SOS! Стоит голландское ГБО LPI 5 поколение. Двигатель стал плохо заводиться после того как машина постоит. На рядовой станции сказали пускают форсунки (газ скапливается в коллекторе). Отсоединяли питание на электроклапанах гбо, ждали заводили, снова плохой запуск. Сделали заключение запорные электроклапана тоже пускают. Лечится ли моя боль чисткой и промывкой системы. Форсунки стоят 350 у.е.!!!!! - может гбо проще вообще снять. На всякий случай сколько стоит демонтаж. Заранее спасибо!
Диман, у меня тоже самое. Но вот что интересно - машина то заводится на бензине, подозреваю что дело в топливной, но бензиновой. Занимаюсь этим вопросом, если разберешься раньше - обязательно отпишись.
В бензиновую систему не лезь, она работает нормально. Знающий человек мне объяснил следующее. При сгорании бензина необходим воздух (топливо-воздушная смесь), а после того как машина постоит во впускном коллекторе скапливается газ. По этой причине при заводке в камеру сгорания поступает бензин + газ, а эта чача не горит. Поэтому и приходится маслать стартером пока не выгонешь весь газ с коллектора. .Если хочешь проверить выезди газ до нуля + 3-4 дня пока остатки газа выдут(я спускал остатки ПРИоткрутив штуцеры подающего и обратного клапана на баллоне). При пустом баллоне машина на бензине заводится отлично.
SOS! Стоит голландское ГБО LPI 5 поколение. Двигатель стал плохо заводиться после того как машина постоит. На рядовой станции сказали пускают форсунки (газ скапливается в коллекторе). Отсоединяли питание на электроклапанах гбо, ждали заводили, снова плохой запуск. Сделали заключение запорные электроклапана тоже пускают. Лечится ли моя боль чисткой и промывкой системы. Форсунки стоят 350 у.е.!!!!! - может гбо проще вообще снять. На всякий случай сколько стоит демонтаж. Заранее спасибо! звони- попробую помочь да и надо смотреть. а с трубок пробовали спускать?.
скока станет замена там резинок, ремкомплекта редуктора, на всякий и шлангов, короче ТО для ГБО, а и посмотреть а то чего то не показывает скока в баке
4-е поколение
Всем привет . Помогу с вопросами по газовому оборудованию т.е ремонт, установка, регулировка и т.д. ремонтирую и даю советы по итальянскому и голландскому ГБО. Сам работаю слесарем на газовой станции.пишите все: кому надо поставить, да и просто спрашивайте. ПОСТАРАЮСЬ ПОМОЧЬ. мой тел.80295751755. 80293958980. или в л.с.
Стои 4е поколение, мозгт Т-34 , ставил на Газальтернативе 4 года назад. В прошлом году был расход 10литров, сейчас13-14. Утром заводится хреново, иногда хорошо. Помаслаеь на холостых, потом пможет заглохнуть, когда упадут обороты. Потом заведёшь и всё нормально. Что за хрень с заводкой и как уменьшить расход? ТО делалось2 года назад. Газ. фильтр менял недавно.
4-е поколение
какой фирмы редуктор? если можно поподробнее, от этого зависит ценник.
Астрик тебе нужно(можно на ты?) ечать на ТО. рекомендую проводить регулировки при смене погоды т.е зима-лето и т.д. попробуй вечером когда приедешь домой перед тем как заглушить перейди на бензин и пусть она поработает пару минут и утром посмотри как она заведется.
ок, спасибо попробую
Доброго времени суток! У меня такая проблема стоит голандское газовое оборудование АвтоГаз так вот машина при заводке очень долго не переходит на газ и температура двигателя на переход никак не влияет. Т.е машину заводишь переключилась на газ , глушу  - опять завожу и снова она на бензине минут 10 работает и так каждый раз когда глушу.
Т.е перепаять? Можно поподробней? И где он стоит?
я могу описать, но когда вы полезете туда то сломаете все что есть. лучше всего подьехать и сделать-это займет 5-10 минут.
Опишите пожалуйста, сам сейчас не в Минске, а где нахожусь там голандки не делают. Если можно то поподробнее.
наберите мне. вы должны будете стоять рядом с машиной.
