vanuta Опубликовано 19 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 скока станет замена там резинок, ремкомплекта редуктора, на всякий и шлангов, короче ТО для ГБО, а и посмотреть а то чего то не показывает скока в баке 4-е поколение какой фирмы редуктор? если можно поподробнее, от этого зависит ценник. если бы я знал) короче нуна поддъехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 19 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 проблема ли сделать чтобы при езде на газу не падала стрелка бензина 4-е поколение 307 пежо 2004г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 скока станет замена там резинок, ремкомплекта редуктора, на всякий и шлангов, короче ТО для ГБО, а и посмотреть а то чего то не показывает скока в баке 4-е поколение какой фирмы редуктор? если можно поподробнее, от этого зависит ценник. если бы я знал) короче нуна поддъехать можешь сфоткать и прислать мне в личные, я гляну и отпишусь.проблема ли сделать чтобы при езде на газу не падала стрелка бензина 4-е поколение 307 пежо 2004гу нас с такой проблемой была только одна машина (1 год назад) Пежо 607 и если честно, то я не помню что мы делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон5 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Большое спасибо! Сегодня перепаяли датчик и стало включаться газовое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Большое спасибо! Сегодня перепаяли датчик и стало включаться газовое. не за что. если что -звони или пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон5 Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 OK! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон5 Опубликовано 25 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Ну вот опять появился вопрос. Дело вот в чём: до того как перепаяли датчик она очень долго грелась чтобы перейти на газ. Если машина была холодная то первый раз при переключении на газ, если не успеешь газануть то глохла. повтороно заводишь, ждёшь и уже нормально переключалась. А сейчас такая проблема. Завожу на бензине и грею примерно до 70, потом счёлкаю на газ а она глохнет. Завожу (уже кнопка в положении на газу) и опять глохнет, если же успеть газануть то начинают плавать обороты и скорее всего что заглохнет. И так постоянно пока машина не прогреется примерно до 85-90. А при 90 всё нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон5 Опубликовано 1 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Ну вот опять появился вопрос. Дело вот в чём: до того как перепаяли датчик она очень долго грелась чтобы перейти на газ. Если машина была холодная то первый раз при переключении на газ, если не успеешь газануть то глохла. повтороно заводишь, ждёшь и уже нормально переключалась. А сейчас такая проблема. Завожу на бензине и грею примерно до 70, потом счёлкаю на газ а она глохнет. Завожу (уже кнопка в положении на газу) и опять глохнет, если же успеть газануть то начинают плавать обороты и скорее всего что заглохнет. И так постоянно пока машина не прогреется примерно до 85-90. А при 90 всё нормально!????????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Димон5 вам нужно еще кое что проверить-почистить(клапан снять и вымыть на редукторе) набирайте мне я подскажу по телефону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohnatik Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 добрый вечер! хочу поставить газ на пежо 407 2.2 БРЦ, только я не пойму как быть с расходом бензина, говорят что при езде на газу стрелка бензина неумолимо стремиться к нулю, вливаеш 5литров и она опять снановится на место... как люди решают эту проблему? подсакажите плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Ну вот опять появился вопрос. Дело вот в чём: до того как перепаяли датчик она очень долго грелась чтобы перейти на газ. Если машина была холодная то первый раз при переключении на газ, если не успеешь газануть то глохла. повтороно заводишь, ждёшь и уже нормально переключалась. А сейчас такая проблема. Завожу на бензине и грею примерно до 70, потом счёлкаю на газ а она глохнет. Завожу (уже кнопка в положении на газу) и опять глохнет, если же успеть газануть то начинают плавать обороты и скорее всего что заглохнет. И так постоянно пока машина не прогреется примерно до 85-90. А при 90 всё нормально!?????????????????набери мне расскажу что можно проверить и почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 добрый вечер! хочу поставить газ на пежо 407 2.2 БРЦ, только я не пойму как быть с расходом бензина, говорят что при езде на газу стрелка бензина неумолимо стремиться к нулю, вливаеш 5литров и она опять снановится на место... как люди решают эту проблему? подсакажите плиз! я точно не помню, надо с напарником поговорить -вспомнить. а вообще это проблема установщиков, ведь они же БРЦ. а зачем ставить дорогое, когда и на польском она будет работать как часиски?ставят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohnatik Опубликовано 4 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 ну тут даже не в цене и производителе дело,, а больше всего интересует как это так обмануть стрелку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 ну тут даже не в цене и производителе дело,, а больше всего интересует как это так обмануть стрелку...извини забываю спросить.(если конечно он сам вспомнит ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohnatik Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 не забывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 12 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 не забывай короче, надо ставить эмулятор(газовщики знают что это) на насос. но не совсеми машинами эта фишка проскакивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohnatik Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 не забывай короче, надо ставить эмулятор(газовщики знают что это) на насос. но не совсеми машинами эта фишка проскакивает.а если не проскакивает то уже ничего не поделать, ездить доливая бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 не забывай короче, надо ставить эмулятор(газовщики знают что это) на насос. но не совсеми машинами эта фишка проскакивает.а если не проскакивает то уже ничего не поделать, ездить доливая бензин?где то читал,в Гродно пацаны успешно с этим воюют,поищи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 где-то что-то кто-то с кем-то... хорошая наводка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 нужна настройка ГБО, ГБО ставилось в голландии, суть проблемы, после капа двигателя и щамены лямбда-зонта перекличившись на газ машина в начале едет как надо через минуты 2 загорается чек и машина просто не едет на газу. сможете помочь и примерная стоимость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 нужна настройка ГБО, ГБО ставилось в голландии, суть проблемы, после капа двигателя и щамены лямбда-зонта перекличившись на газ машина в начале едет как надо через минуты 2 загорается чек и машина просто не едет на газу.сможете помочь и примерная стоимостьа ты случаем к нам не приезжал? просто помню с форума приезжала одна с AG системой и я менял лямбда-зонд а наш гипер-электрик подключал комп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 нет, но мне нужно решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 4 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 нет, но мне нужно решить проблемукак называется газовое оборудование? что написано на редукторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_1812 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 пежо 307SW 1,6 бензин.Имеет ли смысл установить ГБО, средний расход по городу 8-8,5 л.езжу в основном по городу в месяц около 1500-2000 км??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AES-service Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 roma_gaz, на BMW E38 735i газовое KME с редуктором Digitronic. Проблема в том, что авто при низкой температуре очень долго не может переключится на газ, пока не прогреется до 80 градусов. Сколько будет стоить решение проблемы и в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 roma_gaz, на BMW E38 735i газовое KME с редуктором Digitronic. Проблема в том, что авто при низкой температуре очень долго не может переключится на газ, пока не прогреется до 80 градусов. Сколько будет стоить решение проблемы и в чем может быть дело?ответил в личные.пежо 307SW 1,6 бензин.Имеет ли смысл установить ГБО, средний расход по городу 8-8,5 л.езжу в основном по городу в месяц около 1500-2000 км???у нас ставили и на менее мощные моторы. на счет ставить или не ставить решать исключительно хозяину авто.посчитайте сми бенза у вас она кушает 8 литров, а газа будет кушать в районе 10.(но это еще зависит от манеры езды). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 редуктора нет у меня, баллон в баллоне насос, форсунки и мозги, больше ничего нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 В бензиновую систему не лезь, она работает нормально. Знающий человек мне объяснил следующее. При сгорании бензина необходим воздух (топливо-воздушная смесь), а после того как машина постоит во впускном коллекторе скапливается газ. По этой причине при заводке в камеру сгорания поступает бензин + газ, а эта чача не горит. Поэтому и приходится маслать стартером пока не выгонешь весь газ с коллектора. .Если хочешь проверить выезди газ до нуля + 3-4 дня пока остатки газа выдут(я спускал остатки ПРИоткрутив штуцеры подающего и обратного клапана на баллоне). При пустом баллоне машина на бензине заводится отлично.Нет, с газом у меня всё в порядке. Ездил я совсем без газа, дело в бензине. У кого стоит Vialle Lpi 5 поколения - там бензовые мозги связаны с газовыми и еще есть пару хитростей. Ознакомиться можно тут: http://www.vialle.com.ua/index.html?ID=1007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_gaz Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 редуктора нет у меня, баллон в баллоне насос, форсунки и мозги, больше ничего нетуу вас 5-ое поколение Vialle LPI(голландия). проще компа подключить и глянуть что происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
