Ремонт подрулевого переключателя (стрекозы) пежо, ситроен. Минск
Владимир здрасте необходима помощь со стрекозой на пежо 307 2002 года раньше повороты проскакивали сейчас совсем пропали т.80298647689 сергей
День добрый.307 2006г.,при малейшем касании рыч.омывателя,самопроизвольно включается задний,вместе с дворником.Иногда включается без касания.Как к Вам попасть и на сегодняшний курс$-цена вопроса ?
Изменено пользователем AVIREX
Добрый вечер,Владимир! Ситроен С5 2001 г.в.,перестала работать одна из кнопок стрекозы для смены режима вывода информации на экран. Боковая кнопочка такая маленькая на левом рычаге. Сколько это будет стоить примерно? Ответ в личку,пожалуйста! Благодарю!
Добрый день, Владимир, интересует ремонт поворотников (плохо фиксируются в среднем положении, на поворотах самопроизвольно включается левый поворотник). Машина Пежо 307 2001г. Пожалуйста, скиньте контакты, ориентировочную стоимость и сроки работы.
Лечу падающие поворотники, включающийся/выключающийся самопроизвольно свет, и т.д. в peugeot выпуском после 2000 года. Так же, как показывает практика, проблема 407-го ........не включаются поворотники.
Собсна куплю нерабочие стрекозы....недорого.
( DAF и IAKON - болезнь падающие поворотники, непонятное поведение ближнего\дальнего света,ремонт занимает минут 40.
DELPFI - проблемы обычно с переключением света и задних дворников.)
Доброго времени суток! Необходим ремонт стрекозы в Пежо 206, 2002 г.в.: самопроизвольно включается ближний свет, задний дворник при включении не выключается, отключаются повороты. Возможен ли ремонт? Сроки? Стоимость?
Как говорится, вашу корову проще застрелить, чем лечить.
Добрый день не подскажите где можно приобрести фиксатор включения поворотников в Пежо 307 до рестал.
Не подскажу, но гдето на форуме информация была.
Добрый день. Нужна помощь в ремонте стрекозы, при включении поворота срабатывают обе стрелки (имитация аварийной сигнализации). До этого страдал самопроизвольным включением одного из поворотов. Пыж 406 2000г., рестайлинг.
Добрый день, нужна помощь в ремонте стрекозы Peugeot 406 2002 год, наверно Delphi, постоянно горит ближний и моргает индикация ближнего света на панели (рычажок имеется у меня новый в наличии), нужна помощь в его замене/ремонте?
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте.Пежо 307 хэтч.2004 г.в., включаются повороты от малейшего касания и от поворота руля.Поможете?Цена вопроса.Спасибо
Добрый день Владимир, интересует ремонт подрулевого переключателя поворотов, живет своей жизнью, с правого поворота переключается самостоятельно на левый и ближний свет загорается и гаснет по собственной инициативе. Скиньте координаты в личку.
Добрый день Владимир! Нужна помощь в ремонте стрекозы. Автомобиль Ситроен Ксара 2003 г.в., стрекоза цельная, производитель Delfi. Проблема - переключение дальнего света (не гаснет) и не работает кнопка управления бортовым компьютером. xaa777@Gmail.com, тел. +375 29 6539385. Какова ремонтопригодность и стоимость ремонта?
Добрый день Владимир! Нужна помощь в ремонте стрекозы. Автомобиль Пежо 406 2.2. бензин 2001 г.в., Пропадает сигнал и появляется ошибка по подушке, перестало работать под рулевое управление музыкой. конт.тел. +375 29 209 34 12
Добрый день, пежо307 2.0 HDI 2003 падает указатель поворотов. Пока еще держится, но после поворота направо и выравнивании рулевого колеса отщелкивает и падает, соответственно включается левый поворот. Какова цена такого ремонта? Спасибо!
Ребята, какое же это счастье - исправные поворотники!! :) Сейчас все работает как новое, поэтому смело обращайтесь к Владимиру. Поверьте, оно того стоит.
Спасибо, Владимир! Было такое ощущение что он может разобрать стрекозу 406 с закрытыми глазами)). Быстро нашел неисправность (была порвана шина) и устранил. Все работает. Рекомендую.
Добрый день.необходим ремонт стрекозы пежо 307 2002г.в. проблемы :невключаются противотуманки перед и зад самопроизвольное включение ближнего света,дальний не фиксируется и горит с ближним вместе.
Примерная сумма ремонта? И как по срокам? тел 80291420884 велком
Доброго времени суток.
Необходим ремонт стрекозы(после включения правого поворотника отключить иногда бывает очень сложно,редко но бывает включается самостоятельно) машина пежо 406 2001 года
Отпишитесь пожалуйста в л\с как у вас со временем и примерную стоимость.
Заранее спасибо
Доброе утро! пежо 406 2001 год растаел. Пробдема в поворотниках.Когда включаешь их то нужно придерживать чтоб работали.Возможно нужно просто почистить контакты но сам боюсь лезьть.Когжа квам можно поехать и что по деньгам. Спасибо.
Там стрекоза другая,надо смотреть,возможно можно поправить,но думаю лучше купить новую за 50 евро ,чем ремонтировать за 50 $.
Владимир хотел обратиться за помощью в ремонте стрекозы 406 1.8 2003 г.
итроен берлинго   2003г. Проблема в поворотниках. самопроизвольное включение  и не выключение  куда можно приехать  или на какие номера набирать ???   мой номер 8029 5852231
Добрый день Владимир у меня Ситроен с5 2002 HDI включался сам постоянно ближний свет .Сегодня вообще не включается ни как проблема в стрекозе Как с вами связаться для ремонта
Добрый вечер Владимир,периодически самопроизвольно включается  задний дворник и омыватель стекла . Предполагаю проблему в стрекозе подскажите сколько будет стоить ремонт.
Уже на форуме спрашивал, но раз вы занимаетесь ремонтом, то может и чудеса творите: в 407 SW похоже поставили стрекозу от седана, так как нету включения заднего дворника. Сможете ли это исправить без замены всей стрекозы? (хотя не представляю где отдельно переключатель взять) :(
