406. Крепёж декоративной крышки двигателя (бензин) № детали: 0250.67
Далась вам эта крышка. Или она защитную функцию какую-то несёт?
Парадокс, но с ней двигатель работает тише. А я свою на 4 болтика прикрутил и не парусь. Затраты "0". болтики на халяву дастались.
Она в роли шумки неплохо справляется. Дим, на бензинках сложнее будет на болты посадить, т.к. крепления немного отличаются от дизелей.
  • 1 год спустя...
Вопрос в продолжение... если выточить этих солдатиков из железа и поставить на них крышку, всё в норме будет? Ведь там должны стоить резиновые , которые гасят вибрацияю.?
Я себе сделал из 6-ки болта и куска резиновой трубки. Обрезал шляпку в болте, насадил кусок трубки, заточил верхушку и сделал в ней 2 прорези. Все размеры копировал с оригинала. Всё стало, как и было.Как вариант, можно верхушку не затачивать и делать прорези, а оставить как есть и крепить крышку на гайки ( в идеале "барашки" найти)Если кому надо, могу помочь.   :rolleyes:Спасибо Лёше Daiver-у за совет. Изменено пользователем SENIA
Может кто-нибудь подскажет подойдет ли пластиковая крышка от 406 2.0 hdi 90 л.с. рестайл на мой 307 hdi 90 л.с. Посмотрел по экзисту - номер детали один и тот же. Прозванил разборки - говорят не подойдет. Интересует сколько там отверстий под заливную горловину (у меня их два). Может кто фото может сделать? Спасибо.
На 406 одно отверстие под заливную горловину. Наверное крышка как раз и будет упираться во второе заливное на 307.
Я решил это вопрос когда мне надоело искать эти причиндалы вот как. Купил 4 шпильки м-6 от ваз 09, шайбы и "барашки". От шланга насоса отрезал кусочки по высоте с оригинала. 5 минут работы с перекуром и все на своих местах до сих пор.
Вместо клипс можно поставить пробки от пластиковых бутылок.... Необходимо вырезать их ножом по высоте и проделать в середине отверстие!
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
подниму старую тему. пыж 406 2литра дизельотломались 3 солдатика четвертый скоро отломается. крышку в багажник.решил снизу поставить болт сверху накрутить пару гаек и крышку крепить гайкой.солдатик снизу закреплен гайкой на 13 попробовал открутить - а не получается - глянул там на гайке снизу пластиковая шайбочка стоит. ножом подковырнуть не получилось. если плоскогубцами отдирать ничего не сломаю?и еще как выкрутить обломок ближнего правого солдатика - там снизу к нему вообще не подобраться тк там еще один болт закручен рядом.
Откручивается всё очень просто - берём головку на 13 удлинённую и откручиваем сверху.
Изменено пользователем Mаксим
Черкану и я сюда,может,кто поможет.Как называется крышка с резинками  куда вставляются свечи?
:lol: катушка зажигания
Во-во она самая.СПС.Терь осталось найти б/у ее, новая от 1млн.
Да, в Пежо катушка - недешевое удовольствие,если Валео или Саджем то и все 1 800 000 будет стоить.
Подскажите кто знает, сколько сейчас стоят (стоимость в белорусских рублях) на Сифе стоек под крышку двигателя (резиновых херовин) и верхних закруток к ним!?
"Резиновые херовины" или фиксатор- 43300. Сейчас нет в наличии, но можно под заказ. А пистоны (закрутки)- 18700. Есть в наличии.
Фрас, есть также заменители, за 4 аммортизатора с крышками отдавал 64 800 бел.руб., правда резина у них помягче будет, но крышку держит отлично.
Фото
