Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
  В 25.03.2011 в 20:39, 'Митричъ' сказал:
Всем привет! Вопрос такого плана: сегодня внезапно при включении задней передачи и начале движения, да и собственно движения вообще назад издается свист или писк, даже и не знаю как назвать)) в районе заднего правого колеса, по крайней мере так кажется, но издается не всегда, бывает что вообще все как и должно быть, нормально! Что может быть не так, есть варианты?Спасибо!
А это не парктроники пищат? Может динамик подсел?
нееет, точно не парктроники, писк/визг металический, определенно в задней части и по моему даже правого колеса!
  В 26.03.2011 в 12:55, 'Митричъ' сказал:
Про "задней" - ты сам снаружи слышал или это сидя в машине слышал? Почему спрашиваю, обманчиво всё слышится изнутри, точно говорю...
в том то и дело, что когда к Короне подъезжал услышал, блин думаю, что за фигня, пару раз попробовал не было, потом когда домой ехал уже, на перекрестке пусто было снова попробовал, есть свист, даже раз при трогании и на первой проскочило, домой приехал, посадил водителя и уже с улицы слушал, звук стал более отчетливым и явным, прослушал с каждой стороны и не раз. по моему сзади!!!
на что вообще влияет, если все же колодки ручника? только ручник держать не будет или ещё есть негативные последствия и на сколько они критичны!?!
Всем здрасьте.проблема такая.Пробег на компьютере показывает нормально,а вот на суточнике и одометре показывает в милях(1 км=600 м).замерял по столбикам на трассе.скорость тож нормально показывает....
  В 27.03.2011 в 06:30, 'WoLos' сказал:
Миля сухопутная вообщето 1609 метров. Не понимаю точно, что имелось ввиду на компьютере, сутоточнике и одометре, но скорее всего нужно в меню машины переключить измерение с миль в км. Там есть что-то вроде установки интернациональных параметров. Как добраться по памяти не вспомню.
Здравствуйте у меня такая проблема, левое зеркало до конца не складывается и до конца не раскладывается приходится помогать рукой. Я отключил эту функцию на время чтобы не испортить моторчик. Сегодня попробовал с джойстика их сложить сложились только наполовину. Что делать хочу включить эту функцию назад только что с левым зеркалом делать??? Может кто знает.
  В 27.03.2011 в 17:10, 'atoy' сказал:
промыть смазать, не поможет, разобрать, посмотреть что сломалось,заменить, промыть, смазать, собрать.
Отключал у оффициалов? Если да, то у них и включай....
Включить не проблема оно до конца не раскладывается пока рукой не поможешь и то же самое при складывании.Как разобрать зеркало???
  В 27.03.2011 в 07:30, 'Alban' сказал:
на экране компьютера показывает нормальный пробег.в настройках стоят километры.а на самой панели показывает намного меньше пробег.....проезжаю 1 км,а показывает 600 метров.а компе где расход все как положено
Давайте о зеркалах тут говорить не будем, дабы не попасть под раздачу. Есть отдельная тема, Зеркала 607.
  В 26.03.2011 в 13:45, 'Митричъ' сказал:
А диски задние не греются? Нужно поднять машину и посмотреть как крутятся колёса, если свободно- проблем нет. Иногда механизм ручника закоревает на колесах. И сразу после его использования колодки самостоятельно не возвращаются в исходное состояние и подклинивают. При этом может быть писк. Если колёса проворачиваются (на домкрате), то проблемы нет.
так они по идее греются в любом случае, просто может ты имел ввиду не перегреваются ли задние диски? и как определить степень перегрева в таком случае. насчет поднять и посмотреть вариант, если одну сторону поднять только колесо вращаться будет или нужно всю ось поднимать одновременно? кстати сегодня ни утром на работу. ни вечером с работы уже писка не было. пробовал назад покататься. все нормально, фиг поймешь!!!
но спасибо за варианты!
  В 28.03.2011 в 18:29, 'Dima-mentos' сказал:
у меня тросики ручника заедали, колесо руками не вращалось, и не грелось и не пищало, когда вскрыли колодка была просто в дряхлом спаленном состоянии.
Я бы не рекомендовал ездить до "вскрытия" и осмотра состояния колодок ручника и механизмов их крепления, так как бывают случаи когда выскакивает солдатики с шайбами которыми колодки фиксируются и попадают между гребенкой и датчиком АБС. В лучшем случае отгибают датчик, в худшем ломают.
  В 27.03.2011 в 18:51, 'WoLos' сказал:
Все таки мне кажется дело в настройках. 1км=0,62 мили. В настройках есть параметры измерения расхода литры/км, есть км/литр, а есть еще измерение в км или милях. Там еще есть градусы в Цельсиях или Фаренгейтах. Машины под рукой нет чтобы посмотреть, поиграйся с меню. Врать так сильно не должно.
Всем здрасьте.
ну так круто), не надо будет мотать)
Доброе утро, не подскажите, когда засорена или не работает одна из форсунок (или несколько)
Выскочит ли ошибка на компе?
  В 29.03.2011 в 03:11, 'SapsaN' сказал:
Доброе утро, не подскажите, когда засорена или не работает одна из форсунок (или несколько) Выскочит ли ошибка на компе?
Джеки чан должен выскочить.А для пущей уверенности сними разъем с одной форсунки и посмотризагорится он или нет. Изменено пользователем Jigar
  В 28.03.2011 в 18:51, 'Ректор' сказал:
сегодня посмотрел, заднее право колесико, где и пищало, греется "пипец" Изображение просто!!! остальные в норме... Изменено пользователем Митричъ
Нормально ли это: при повороте ключа - раздается из под приборной панели (за спидометром) шум - похожий на работу эл.моторчика, с заводкой авто шум не исчезает, но конечно становится практически не слышим, однако при выключеном кондее и радио его все таки слышно. Что за шум может быть???
  В 29.03.2011 в 14:08, 'karimar' сказал:
салонный вентелятор для замера температуры, снять почистить, аккуратно собрать, жужать перестанет
Изменено пользователем Ректор
