Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Может кто знает,плюсовой провод от сервисного аккумулятора куда идет дальше после предохранителя который в багажнике ?
Он приходит в несколько мест:-на генератор-на блок предохранителей под капотом-модуль сдвоенного аккумулятора.Ну а кроме предохранителя в багажнике есть еще один предохранитель в цепи(под капотом -рядом с модулем сдвоенного аккума)
Спасибо.Может еще подскажет кто куда впервую очередь копать ?После закрытия с ключа авто,потребление от сервисного аккумулятора чередуется6 минут 10-20 милиампер,2 минуты 2 ампера,потом 6 минут 10-20 милиампер,2 минуты 2 ампера,и так постоянно меняется,Охранка штатная.
Изменено пользователем Jigar
Да. После закрытия машины БСИ опрашивает блоки и отправляет их в режим "сна", а после и сам "засыпает". Что-то видимо "просыпается" ))) переодически).
Вопрос к людям знающим. Есть ли в рестайле предохранитель, отвечающий за парктроник и где он находится, если таковой имеется? И где находится блок управления парктроником вообще?
F14 на BSI это питание на парктроник. На предохранитель питание приходит от вcтроенного в BSI реле. Меряй напругу в момент неработы парктроника(когда он должен быть включен)питание в фишке на самом блоке парктроника 2 и 11 контакты, 1 и 10 - масса.Расположение - правый борт, под фонарем заднего хода.
607 Парктроник рестайл.pdf
Стал замечать, что в луче фар возле машины присутствует небольшой дымок, с открытым капото дымка не видно. Смотрел снизу пятен нет. Движок 2.7HDI, стал думать может это нормально или что то не впорядке? Вся обратка поменена, были проблемы ...выскакивала.
Изменено пользователем jin
Пар, влага в воздухе. Свет проходит, преломляется, вот и видно.
Волноваться надо когда будет без фар дым из под капота пробиваться )
пежо 607 2,2 hdi. Можно ли поменять только ролик? Если да,то напишите его номер
post-8364-0-84865800-1327684788_thumb.jp
Изменено пользователем debygger
Споймал камешек в лобовое, теперь трещина на полстекла. Естественно на замену, не не в этом проблема - проблема в выборе. У знакомого на Торане лобовое с подогревом, так вот я и думаю - может на 607 такое счастье есть?.. Кто-нибудь себе ставил или видел?
само навороченое атермальное с антибликом с подогревом типа фордовских не видел
можно там 4 ролика и все одинаковые номер непомню
Там всего 2 ролика.
да, ролик на натяжителе меняется отдельно, диаметр его 70ммстоимость около 145 тысяч NSKномера у этого ролика такиеже как у натяжителя... Изменено пользователем PSA
Там всего 2 ролика.
4 два на грм два на навесном
Разбилось стекло правой противотуманки. Несколько осколков один из которых видно выпал при движении, в общем склеить не получится. На рынке ни у кого стекла не нашел, продавцы говорят , что для 607 не бывает. Вся противотуманка больше 600 рублей у официалов. Может кто сталкивался, есть какие-нибудь еще варианты?
вчера потерял 3,5 литра масла через щуп ..)
2,2 EW - с сегодняшнего дня начал хорошо прогревать. Будем надеятся что поможет больше не терять масло
скажите что за дела!настали морозы и передачи не втыкаются(механика)пока машина не прогреется,что надо сделать?
на дорестайле есть защита от включения стартера при работающем двигателе? т.е. завели машину и тут еще раз повернули ключ в замке зажигания на старт, что будет? классический тттррррр-скрежет или ничего?
