Strobe Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Все верно, у меня дорестайл, 607 2000 года.Тоесть я могу купить модуль стрекозы для поворотников за 600 000 рублей, мне его на сервисе поменяют и все будет ок? Я понимаю (механически, путем щелкания поворотников туда-сюда) что проблема в самом рычаге, в стрекозе - где-то контакт тупит, иногда нужно рукой чуть сильнее прижать в нужную сторону, чтобы начало мигать нормально. Но я не знаю внутреннего устройства этой байды и сам лезть туда не буду. А раз электрики тоже сливаются, значит надо купить новую стрекозу и поменять Только мне надо точно знать, что я покупаю именно то, что нужно. 600 тыщ тоже деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 этот модуль можно и на разборе купить. дешевле будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Еще как вариант зачистить контакты на стрекозе..была похожая беда, в итоге ниче менять не пришлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 у меня просто похожая проблема была на 406 2001 г - разобрал стрекозу- зачистил и ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 у меня просто похожая проблема была на 406 2001 г - разобрал стрекозу- зачистил и октоже самое поменял местами с дальнего на повороты цилиндрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 когда решитесь зачищать контакты, не додумайтесь мелкой наждачкой или еще чем-то абразивным. хватит не на долго и станет еще хуже. надо или резиновый ластиком или тряпкой или чем-то похожим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Difoll Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Ребята подскажите, что за ошибка такая Круглый шар в виде колеса, а по краям с правой и левой стороны по три прямоугольника. Появляется только когда жму на тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Вроде понятно написано в первом сообщении КРАСНЫМ ШРИФТОМ. Мануал качаем и смотрим что обозначает та или иная пиктограмма. Toretto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Добрый день.607 3.0 АКПП. Развоздушка на патрубке печки ( пластмасовый шуруп), отломалась головка,а резьба осталась в трубке. Может кто-нибудь подскажет где взять эту мелочь-безделушку? и как будет по-проще достать эту резьбу ?Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 С пластиком легче, проволка ф1,5-2,5мм, загибаеш буквой Г длинную полку на конце присплюснуть молотком, затем нагреть (степень нагрева можно отработать на оторванной от резьбовой части головке) и АККУРАТНО внедрить по центру, в остатки резьбовой части, подождать пока остынет, выкрутить, по выкрученным остаткам подобрать металлический болтик, к головке припаять (с ортофосфорной кислотой), что понравится, для удобства откручивания/закручивания.. либо заказать полный аналог пластика у токарей... либо новый через екзист...т.е. подойдет любой металлический такой же длинны и с такой же резьбой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamant Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) Поиском смотрел- на 607 не нашел такую проблему. На ходу иногда стрелка тахометра падает на 0 и тут же поднимается обратно, может так происходить несколько раз подряд. На работе двигателя никак не влияет - работает ровно, тяга не пропадает. Остальные приборы работают нормально. Что это может быть - может кто сталкивался??? Изменено 17 февраля, 2012 пользователем diamant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёма 607 Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) Поиском смотрел- на 607 не нашел такую проблему. На ходу иногда стрелка тахометра падает на 0 и тут же поднимается обратно, может так происходить несколько раз подряд. На работе двигателя никак не влияет - работает ровно, тяга не пропадает. Остальные приборы работают нормально. Что это может быть - может кто сталкивался??? Где-то пропадает контакт скорее всего. Изменено 17 февраля, 2012 пользователем Сёма 607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 т.е. подойдет любой металлический такой же длинны и с такой же резьбой ? если под хороший гермет пойдет все шо влезет)))) для сохранения функционирования замена должна точно повторять резьбу и прилегающие к резьбе области. Печка будет работать и без развоздушки, просто окончательная прокачка системы произойдет на ходу.. Т.е. при смене антифриза, нужно будет долиать не только после прогрева ДВС и открытия термостата, но и после короткой тестовой поездки Только вот как в такую погоду нагреть ?) зажигалкой ?))) сразу остывать будет думаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) Как проще всего с пыжа 2.2i 2000г.в. слить бензин? и возможно ли это сделать через заправочную горловину? Изменено 22 февраля, 2012 пользователем shurik_fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Как проще всего с пыжа 2.2i 2000г.в. слить бензин? и возможно ли это сделать через заправочную горловину?если насос рабочий, скидываешь трубку перед топливный фильтром в канистру под машиной и качаешь....можно и напрямую 12 вольт подать.. Через горловину можно, но вртяли все откачаешь...если надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Как проще всего с пыжа 2.2i 2000г.в. слить бензин? и возможно ли это сделать через заправочную горловину?через заправочную горловину однозначно нет,видел какь она устроена в 406-ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нурлан Астана Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Ребят сколько катализаторов на 3литровом 607??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Ребят сколько катализаторов на 3литровом 607???Вроде 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tango Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 добрый день! как правильно снять выделенный элемент? и как снять зеркало с него? может еще и продаст кто его(левый)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 как правильно снять выделенный элемент? и как снять зеркало с него? может еще и продаст кто его(левый)?там есть болт нужно открутить его, снимешь обшивку увидешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tango Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 как правильно снять выделенный элемент? и как снять зеркало с него? может еще и продаст кто его(левый)?там есть болт нужно открутить его, снимешь обшивку увидешь... пошел крутить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Левый вроде есть у меня) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей111 Опубликовано 25 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Проблема такая на компьютере не показывает температуру наружного воздуха,заместо нее 2 черты..думал датчик поменял его проблема осталась...что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Стекла с автоподъемом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Подскажите на прикуриватели передний и задний разные предохранители идут или один общий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей111 Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 да предыстории нету.такую купил.диагностики не было.стекла с автоподъемом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesh Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Подскажите пжалуйста на что приклеить белый паралон (или как там его зовут) на дверь под обшивкой ? Подскажите пжалуйста на что приклеить белый паралон (или как там его зовут) на дверь под обшивкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 я скотчем крепил, до меня уже лазили вилимо в стеклоподъемник так этот паралон был уже порванным, сктчем закатал дырки - дешево и сердито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 27 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Подскажите пжалуйста на что приклеить белый паралон (или как там его зовут) на дверь под обшивкой ?Подскажите пжалуйста на что приклеить белый паралон (или как там его зовут) на дверь под обшивкой ?Клеил на обычный момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Вчера слушал музычку в машинке,радио,диски... все как обычно.А сегодня проблема такая. Не переключается на диски. Ни через кнопку приборной панели,ни через кнопку на руле. Ничего не пишет. глухо.CD-Чейнджер доставаться не хочет. при нажатии на кнопку,отказывается его выплёвывать. Но есть небольшие звуки,типа пытается крутить(когда на кнопку нажимаешь,на самом чейнджере)Чуть выше еще один привод для диска навигации - работает исправно.А CD-Чейнджер случайно не от АКБ который в багажнике работает ?В чем может быть проблема ? Подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
