Claster Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Всё, нашёл фотки с авеса про аккум в багажнике. На выходных буду разбирать, надо клеммы почистить, потому как на прошлой неделе 2 раза загорался индикатор батареи на приборки: что-то типа того, что не идёт заряд на него. Потом это всё пропало и уже не появляется. Скорее всего дело в плохо закреплённых клеммах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 подскажите какие точно лампочи стоят для подсветки приборной панели? а то разобрал - увидел, что у меня нехватает пары штук в приборке - поставил приборку обратно, а лампочку никаую не вынул для примера.... и они же с цоколем (пластиковый, который держит их в приборке) продаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 ВОТ ЗДЕСЬ НАПИСАНО КАКИЕ ЛАМПОЧКИЧитайте тему, здесь можно найти всЁ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 а лампочки болжны быть во всех отверстияхв приборке? а то у меня штучки 3-4 отверстия с контактом по кругу в которых нет ни лампочки, ни цоколя (пластиковая штучка в которую лампочка вставляется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 а лампочки болжны быть во всех отверстияхв приборке?нет не во всех.... да и всегда можно подсветить и посмотреть, есть ли там индикатор какой-либо..и нужна ли там лампочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik607 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 ребята, сегодня запахло зимой...вопрос по темекто какие коврики использует на наших авто, где покупали и заказывали, какие отзывы?У меня еще от 406 остались резиновые коврики. В 607 передние становятся как надо, но назад немного не то. Но так как я езжу почти все время 1 или 2 , то все GOOD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Всем доброго утра.В свте последних погодных условий возник вопрос - есть ли возможность регулирования скорости движения дворников в ручном режиме? А то в автоматичесом они работают очень часто, а ручные быстро и очень быстро (переключение рычажка в два верхних положения) тоже не устраивают. На рычажке, вроде, ничегоне крутится.... есть ли возможность регулировать скорость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Нет, нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 есть ли возможность регулирования скорости движения дворников в ручном режиме?в ручном нет, а в автоматическом может от скорости менять скорость работы щеток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimm Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Подскажите плиз.задние тормозные колодки с датчиками износа или нет.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 есть да, есть нет...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anod Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 А можно ли каким-то чудом отключить автоматический свет в салоне ( не удаляя лампочек естественно ), загорается и при открытии дверей и при заглушке движка. А то в некоторых случаях - "палево" смерти подобно... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 10 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Нажми центральную кнопку и подержи больше 3 секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gebels Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 А можно ли каким-то чудом отключить автоматический свет в салоне ( не удаляя лампочек естественно ), загорается и при открытии дверей и при заглушке движка. А то в некоторых случаях - "палево" смерти подобно... .для отключение нужно подержать кнопку вкл/выкл полного освещения салона 3-5 сек., но если будешь вдальнейшем включать свет в салоне этой же кнопкой, то автоматическая подсветка опять включится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TCooL Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Может кто менял масло в коробке,сам, коробка MLT5, поделитесь опытом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 10 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Яма есть-сложности не будет. Сливная пробка снизу, залить через заливную или через сапун(даже проще) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Может кто менял масло в коробке,сам, коробка MLT5, поделитесь опытом!расскажешь, сколько слил и сколько влезет...что думаешь заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 10 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 А чё париться, нужно влить, то что рекомендуется в механику ML5T - ESSO GEAR OIL BV 70W80W (Реферанс P.R 9736.41 ) TOTAL TRANSMISSION BV 70W80W Объем- 1.85 литра. Это дорестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Объем- 1.85 литра.Это дорестайл.говорят и не самое лучшее маслиццо! ну 1,85 литра я точно с нее не солью.....1,3-1,4 еще реално!перестало расскладыватся зеркало водительское с ключа, из салона приходится складывать, раскладывать...что за фигя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Холана, а там водичка попалась, должно пройти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Холана, а там водичка попалась, должно пройти...дык с кнопки ж открывает из салона... короче в гаражек надо на отогрев... И эта, а хиде ты взял чужо 607, на котором катаешсо сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Люди, пиплы...а какая у меня коробка стоит ML5C либо ML5T? и в чем у них отличие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdemar Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Люди, пиплы...а какая у меня коробка стоит ML5C либо ML5T? и в чем у них отличие...задние передачи по-разному включаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 И эта, а хиде ты взял чужо 607, на котором катаешсо сейчас?Есть добрые люди... дали потестить свою покупку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitman Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Мужики помогите кто-нить!У меня 607-й 2002г.в. 2,2Hdi.Компьютер пишет что не работает датчик угла поворота рулевого колеса,что это и СамОЕ главное где оно находится,и как это вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Люди, пиплы...а какая у меня коробка стоит ML5C либо ML5T? и в чем у них отличие...задние передачи по-разному включаютсяэто как? :blink: типа кольцо надо вверх тянуть или не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santtt Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Видел на форуме как снимается панль навигации, климы, а как снимается приборная панель со спидометром? Лампочки перегорели, не видно ни скорости, ни температуры палива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santtt Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Все, сорри, нашел как снять, пойду пробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Все, сорри, нашел как снять, пойду пробовать...не снимешь...обращайся, поможем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdemar Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Люди, пиплы...а какая у меня коробка стоит ML5C либо ML5T? и в чем у них отличие...задние передачи по-разному включаютсяэто как? :blink: типа кольцо надо вверх тянуть или не надо? 2 варианта- с кольцом вверх включается подобно первой передаче - без кольца подобно шестой передаче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
