Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Может кто сталкивался с датчиками давления , накачиваю по норме-выдает что колесо накачено слабовато, перекачиваю на 0,2 все ок..что это может быть?
а норма у тебя какая? качай 2,4 и будет всё ок....я себе так делаю, колёса 225/50 r17
по 2.7 атм. вроде многовато будет... на стойке с водительской стороны указано требуемое давление в шинах... или там прописано 2.7атм?
У меня колеса 225/55 R17 раньше постоянно накачивал 2,5 спреди 2,3 сзади, а теперь чет не хватает пишет..
На крышке бака написано 2,5 спереди и 2,3 сзади, но на колесах 225/50
У меня мягкий Конти 45-ка профилем, который если не перекачивать очень легко получает "булку"... Да и при 2,7 атм износ колес идет ровный - что свидетельствует о приемлимом давлении в коселе. И соответственно шансы разуться - сведены к 0
Странно, 2,3 хватает что бы не ругался,
хотя если бы не датчики - качал бы 2,1, помягче будет.
будет ли потом машинка выдавать ошибки по лампочкам? Может кто ставил себе диоды взамен обычных?
И где бы можно узнать сколько и каких лампочек надо на 607 рестайл?
Если правильные диоды, все будет ок. Что в габариты, что в задние фонари, поворотники и т.д.
Правильные это какие??
Привет Всем!!! Подскажите, мож кто снимал декоративные накладки на дверях? А то вылез жук - "режет" глаз. Попробовал сам, но незная что, как и где крепится - боюсь сломать.
Ну так что? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Тема горит, а ответов НЕТ! Я уж и грунт и краску,  и лак подобрал. А МОЖЕТ ВСЕЖ ВИНИЛОМ ЗАТЯНУТЬ??? Только вот за снятие накладок так и не рискнул приняться. Уважаемые ФОРУМчане, помогите кто чем может.   :blush:
опускай полностью стекло,доставай пальцами уплотнитель стекла.там увидишь торксы.откручивай,и будет тебе счастье:)
будет ли потом машинка выдавать ошибки по лампочкам? Может кто ставил себе диоды взамен обычных?И где бы можно узнать сколько и каких лампочек надо на 607 рестайл?
да-да, это какие? может хоть фото можно с основными характеристиками, а то думаю заказывать а не знаю какие :blush: обманки - это хорошо... но хотелось бы поточнее...может кто дать точные данные по диодам (с фото) установленным в машине и не бьющим ошибки? Изменено пользователем Eagle
давление, в зависимости от загрузки, прописано на вутренней стороне крышки бака. сам давно качаю по 2,5 износа центра протектора нет, знач нормуль)) да и вероятноть пореза,грыжи, поломки диска по нашим ухабам снижаецо..
235\45\17 тоже качаю по 2,5.
да-да, это какие? может хоть фото можно с основными характеристиками, а то думаю заказывать а не знаю какие :blush: может кто дать точные данные по диодам (с фото) установленным в машине и не бьющим ошибки?
у меня стоят такие http://i361.photobucket.com/albums/oo60/ZEVrus/Leds/ForSale/MaxVizion-T10-13x5050-NoError.jpg 13x5050 яркость: 195Люмен
Хочу на своем 607 2,2 hdi поменят маховик на одномассовый. Подскажите, от чего лучше поставить?
Est alternativni komplekt firmi valeo on u nih tak i nazivaetsia ia sebe takoi postavil i normalho uge proehal 70000 km. Tolko pri troganii chustvuetsia vibracia po pedali sceplenia, drugih izmehehii he pochustvoval. Izvini chto ne na nachem iazike, seichas za granicei.
А если б/у,то от чего смотреть. Знаю,что от boxer подходит, но его трудно найти
поставил на зад запаску чуть меньшего размера, и сразу автомат перестал переключать 4ую передачу...
в чем прикол ?)
поставил на зад запаску чуть меньшего размера, и сразу автомат перестал переключать 4ую передачу...в чем прикол ?)
Как раз в запаске и "прикол" :rolleyes: У кого-то из клубней такая ситуация была. После установки полноразмерного колеса всё стало на свои места.
вин скинь, чтобы точно было а так на 2.2i артикул 348005 подходит
Изменено пользователем Просто Вадим
Да, нее. Мне не топливные форсунки нужны.Ищу форсунки омывателя лобового стекла - веерные (чтоб не струями, а распыляли на все стекло).
Это, я так понимаю штатные - каждая льет двумя струями. А хочу выяснить - есть ли такие на наши 607, которые веером разбрызгивают на все стекло?
ну, дык поставь от рестайла или от моей... (я не в курсе, как льют форсунки на дорестайле..) реф.номер нужен? - 6438 Z1
было уже такое....от 307 распыляют и подходят почти идеально....даже реф номер указывали ..120 тыс 2шт
