Гость vlad73 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 концевик на педали тормоза, стопы находятся на кузове и к ляде отношения не имеютЕсли это ответ на мой пост, то скажи че ты курил .действительно косяк, отписал про фонари стопов два самых толстых провода на проводке ляды, идут к фонарям заднего хода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Доброго вечера. Ребят проблемка перестали загораться фонари заднего хода и парктроник вместе с ними. Иногда срабатывает, но все реже. Поэтому пару вопросов: 1. Где расположен концевик фонарей заднего хода.2. Может ли это происходить из-за перелома проводов в крышке багажника (парктроник то должен работать).1 концевик на коробке сверху проверь фишку (может неплотно сидит-легко соскакивает почему то),когда мне меняли масло в коробке и забыли её одеть тоже так былоЕсли фишка на коробке не поможет,то скорее всего провода на крышку багажника, не так давно проверял свои,по причине отсуствия подсветки в багажнике,вся причина оказалась там, пару проводков было переломано, остальный 50% потресканы(скорее всего от мороза не выдерживают,да и старость не даёт забывать),в итоге изолировал каждый, и чтобы не создавать в том месте большой угол перегиба проводов - не закреплял скобками к рычагу багажника,я считаю,что так они будут меньше о себе напоминать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 два самых толстых провода на проводке ляды, идут к фонарям заднего хода. Теперь поясни что такое ляда, желательно на русском. Фишку которая на коробке рядом с сапуном проверялтам все красиво и плотнячком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Всем спасибо, на следующих выходных придется поваляться в багажнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 сентября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Замени лягушку на коробке, у меня такое было. Виновата она 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 машинка постояла пару недель в гараже - теперь очень тугая педаль тормоза- кудой смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Доброго вечера. Ребят проблемка перестали загораться фонари заднего хода и парктроник вместе с ними. Иногда срабатывает, но все реже. Поэтому пару вопросов: 1. Где расположен концевик фонарей заднего хода.2. Может ли это происходить из-за перелома проводов в крышке багажника (парктроник то должен работать).1. Концевик над педалью тормоза.2. нет, т.к. проводка стопов и парктроника идет по бабажнику, к проводам в крышке отношения не имеет. Сам блок парктроника закреплен под правым стопом (по ходу движения авто). Снимай обшивку в багажнике и смотри всю проводку на целостность, смотри разъемы\фишки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 октября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Доброго вечера. Ребят проблемка перестали загораться фонари заднего хода и парктроник вместе с ними. Иногда срабатывает, но все реже. Поэтому пару вопросов: 1. Где расположен концевик фонарей заднего хода.2. Может ли это происходить из-за перелома проводов в крышке багажника (парктроник то должен работать).1. Концевик над педалью тормоза.2. нет, т.к. проводка стопов и парктроника идет по бабажнику, к проводам в крышке отношения не имеет. Сам блок парктроника закреплен под правым стопом (по ходу движения авто). Снимай обшивку в багажнике и смотри всю проводку на целостность, смотри разъемы\фишки.SPK и ты туда же? Прочитай внимательно о каком концевике речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Подскажите, что за провод в районе магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Очень похоже на оптический кабель навигации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Доброго вечера. Ребят проблемка перестали загораться фонари заднего хода и парктроник вместе с ними. Иногда срабатывает, но все реже. Поэтому пару вопросов: 1. Где расположен концевик фонарей заднего хода. 2. Может ли это происходить из-за перелома проводов в крышке багажника (парктроник то должен работать). 1. Концевик над педалью тормоза.2. нет, т.к. проводка стопов и парктроника идет по бабажнику, к проводам в крышке отношения не имеет. Сам блок парктроника закреплен под правым стопом (по ходу движения авто). Снимай обшивку в багажнике и смотри всю проводку на целостность, смотри разъемы\фишки. SPK и ты туда же? Прочитай внимательно о каком концевике речь сорри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 октября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Подскажите, что за провод в районе магнитолыантена телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) Доброго вечера. Ребят проблемка перестали загораться фонари заднего хода и парктроник вместе с ними. Иногда срабатывает, но все реже. Дайвер спасибо. Беда была действительно в концевике, трепанация последнего показала, что контакт практически отгорел. Цена вопроса 10 у.е. Изменено 7 октября, 2012 пользователем volshebni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержикус Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 У меня тож есть вопросик! Если не по теме - перенаправъте! Сзади под стеклом два пустых места под овалы. Задумал докинуть туда динамики. Внимание вопрос: визуально не нашел выводы на динамики, где они? Снимать что-ли всю заднюю обшивку и искать? А если нет вообще, то откуда их тащить? И на кой тогда там места для динамиков? Кто решал такой вопрос, помогите, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 У меня тож есть вопросик! Если не по теме - перенаправъте! Сзади под стеклом два пустых места под овалы. Задумал докинуть туда динамики. Внимание вопрос: визуально не нашел выводы на динамики, где они? Снимать что-ли всю заднюю обшивку и искать? А если нет вообще, то откуда их тащить? И на кой тогда там места для динамиков? Кто решал такой вопрос, помогите, а?Тоесть у тебя сзади отсутствуют динамики ? и нигде по близости нету фишек для них ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 У меня тож есть вопросик! Если не по теме - перенаправъте! Сзади под стеклом два пустых места под овалы. Задумал докинуть туда динамики. Внимание вопрос: визуально не нашел выводы на динамики, где они? Снимать что-ли всю заднюю обшивку и искать? А если нет вообще, то откуда их тащить? И на кой тогда там места для динамиков? Кто решал такой вопрос, помогите, а?Подъезжай к акустикам - поставят то, что положено...У многих такая НЕдокомплектация была... Есть провода или нету - дотянут...(главное, чтоб решётки были) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Всем привет. изза чего может быть ошибка speed control system faulty? причем все работает исправно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержикус Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 По-крайней мере под сетками (я их снимал) сразу никаких разъмов не видно! Наверное, стоит получше присмотреться? У меня тож есть вопросик! Если не по теме - перенаправъте! Сзади под стеклом два пустых места под овалы. Задумал докинуть туда динамики. Внимание вопрос: визуально не нашел выводы на динамики, где они? Снимать что-ли всю заднюю обшивку и искать? А если нет вообще, то откуда их тащить? И на кой тогда там места для динамиков? Кто решал такой вопрос, помогите, а?Подъезжай к акустикам - поставят то, что положено...У многих такая НЕдокомплектация была... Есть провода или нету - дотянут...(главное, чтоб решётки были)Решетки-то есть! На счет акустиков надо нормальных подобрать, чтоб не напортачили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Всем привет. изза чего может быть ошибка speed control system faulty? причем все работает исправно.. читал на форуме 406 что концевик на педали газа, может еще какие могут быть решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bist Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) я так понимаю, что еще есть концевик на педали тормоза, а вообще на комп, я уверен должен точно показать причину Изменено 10 октября, 2012 пользователем Bist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Как раз таки педали газа.вот что пишут http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?t=12436&sid=27ef88d0560b59b6ecbaa821c4387a83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 По-крайней мере под сетками (я их снимал) сразу никаких разъмов не видно! Наверное, стоит получше присмотреться? Повторяю, есть провода или нету - проблема пустяковая (не переборщи с мощностью при установке, а то вывернет наизнанку ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komment Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 (изменено) Решил полирнуть блок стеклоподъемников. Но для лучшего эффекта надо отделить верхнюю панель от самого блока. Там 6 защелок, это понятно, но полному отделению мешает джойстик-колесико регулировки зеркал. Как его снять, чтобы не сломать? P.S. Фото не моё. Изменено 14 октября, 2012 пользователем Komment Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 октября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Вверх стягивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Решил полирнуть блок стеклоподъемников. Но для лучшего эффекта надо отделить верхнюю панель от самого блока. Там 6 защелок, это понятно, но полному отделению мешает джойстик-колесико регулировки зеркал. Как его снять, чтобы не сломать? P.S. Фото не моё.Такой вопрос.. А что означает буква А на кнопке водительского стеклоподъёмника,почему на других нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Решил полирнуть блок стеклоподъемников. Но для лучшего эффекта надо отделить верхнюю панель от самого блока. Там 6 защелок, это понятно, но полному отделению мешает джойстик-колесико регулировки зеркал. Как его снять, чтобы не сломать? P.S. Фото не моё.Такой вопрос.. А что означает буква А на кнопке водительского стеклоподъёмника,почему на других нет?Только на водительской двери есть авто-дожим стекла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 а как на 607м (2.2 hdi дорестайл) реализован датчик давления масла на приборной панели? когда вкл. зажигание и заводиш машину никакая лампочка незагорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 октября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Так и должно быть.И почитайте мануал, там написано как и что должно гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burgerss Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Такой вопрос. 2,2 HDI, АКПП. При торможении двигателем идет достаточно сильная вибрация в районе около 1300-1000 оборотов. При разгоне все хорошо, на других оборотах выше и ниже тоже. Коробка переключает нормально, единственное, при сбросе газа может немного дернуть машину, но тут тоже не факт, что коробка. На непрогретой вибрация вроде не проявляется.Думал шкиф коленвала - не помогло.Ездил некоторое время с гнутым диском т.к. думал, что это тормозные диски по педали бьют при торможении. Может из-за диска что развалилось? Что это может быть? Изменено 17 октября, 2012 пользователем burgerss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 ПОдскажите, может кто в курсе - какая длина защиты передних и задних тормозных дисков по внешнему краю на 607 рестайле? А то так колеса снимать не хочется, чтобы померять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
