андрей39rus Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Чем отличаются сайлентблок задний, переднего рычага дорестайлинг (3523 96 ) и рестайлинг (3523 AF) по цене так в 2 раза? Они заменяемы?привет. Ты случаем не разобрался с сайлентблоками, заменяемы они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Чем отличаются сайлентблок задний, переднего рычага дорестайлинг (3523 96 ) и рестайлинг (3523 AF) по цене так в 2 раза? Они заменяемы?привет. Ты случаем не разобрался с сайлентблоками, заменяемы они?Может кто другой знает, одинаковые они или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chromed Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Приговорили мой BSI... Народ, на какой номер смотреть при покупке другого блока, что должно совпадать, а что относится к конкретному изделию? Авто - 2002 г. 2.2 hdi. Мой блок: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Чем отличаются сайлентблок задний, переднего рычага дорестайлинг (3523 96 ) и рестайлинг (3523 AF) по цене так в 2 раза? Они заменяемы?привет. Ты случаем не разобрался с сайлентблоками, заменяемы они?Может кто другой знает, одинаковые они или нет?одинаковы, такиеже как и в 605-ке Изменено 21 декабря, 2012 пользователем PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Может, кто подскажет, как можно открыть капот? или замерз падла, или где-то заело. Верхняя левая накладка( около льва) снята. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Может, кто подскажет, как можно открыть капот? или замерз падла, или где-то заело. Верхняя левая накладка( около льва) снята.машина битая 100про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 машина битая 100прос Лятвы...только почему-то такие проблемы именно зимой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deuorden Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Подскажите как снять наболдажник ручки переключения передачь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 декабря, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Стянуть ВВЕРХ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiknik1 Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Подключение видеорегистратора, радара через плафон освещения. Не нашел ответа по поиску, решил поделиться опытом т.к. эта проблема актуальна для всех, кто не хочет видеть болтающийся шнур от прикуривателя до регистратора. Вроде ничего сложного, но есть нюансы. Снять плафон (607), трижды снимал по наитию, ничего не поломал. Только руками с правого угла снимаешь верхнюю пластмашку, она только на защелках снимается легко (у меня машина 2002 г.), аналогично снимаешь прозрачное стекло. Далее с помощью переноски обнаруживаешь 2 самореза, которые крепят весь плафон. Выкрутив их, руками с нижней части плафона подаешь вниз (есть определенное усилие, там стоят фиксаторы, но их не сломаешь), вся панель - в руках. Методом тыка, определил нужный провод, красного цвета, правый крайний в центральной фишке (именно на него подается 12 в. при включенном зажигании). На форуме имело место, искать в фишках на люк. Не знаю, у меня было две пустых фишки, но как они работают и для чего, не определил. Еще два прикола. Китаезы в прикуриватели минус подают только на один контакт (пружину с боку), вторая пустышка. Если перепутать + с минусом и подключить "прикуриватель" в нем сгорает предохранитель. Завтра попробую выложить фотоотчет, но в принципе там ничего нет, только 2 самореза и фишка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deuorden Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Citrin, а наболдажник очень плотно сидит? тянуть можно очень сильно?ничего не сломается в кулисе. Я попробовал - что то не пошла а сильнее тянуть боюсь - что нить разломаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 декабря, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Не бойся, тяни вверх. Сидит плотно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Часто бывают приклеены, так что не бойся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Главное тянуть вверх строго, а не пытаться раскачивая влево вправо стянуть-так можно сам рычаг погнуть либо в нем люфт появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deuorden Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Ок. Спасибо всем большое за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Не бойся, тяни вверх. Сидит плотно.Главное не разбить зеркало заднего вида! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 вопрос такой вчера ехал домой после поворота на лево с перездом трамвайных путей при нажатии на тормоз появился стук, оборт колеса удар и только принажатии на тормоз удары сильные отдовало в педаль.приехал поздно сразу не смотрел памрканулся водворе задним ходом, утром схватил домкрат вывесил колесо крутить все отлично не люфтов не гула ничего решил проехать все нормально стук ушел. диски колодки менялись тыс15-20 назад брембо ремса , супорт обслужен проверен клинить немог.мог ли это быть какой камень залетевши втормозную или хз что могло быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 ребята, скажите пожалуйста а можно ли поставить на дорестайлинговую машинку магнитолу от рестайла или будет что-нить не корректно работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Да как бы нет, т.к. грубо говоря, проводка разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Да как бы нет, т.к. грубо говоря, проводка разная.так а что именно не будет работать?в принципе у меня и сейчас стоит не родная, а vdo rd3 но все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Фото можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Фото можно? стоит как здесь http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5382072 только не кларион а вдо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Это какая то старая херь, поэтому и работает Поставили взамен родной, чтобы денег сэкономить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) да мне по большому счету пофиг работает нормально только выглядит не эстетично а может кто подскажет где рамку переходную можно купить Изменено 3 января, 2013 пользователем wadim-s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 а может кто подскажет где рамку переходную можно купить рамку не купишь, купи просто оригинальню магнитолу - продают не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 а может кто подскажет где рамку переходную можно купить рамку не купишь, купи просто оригинальню магнитолу - продают не дорого.искал сегодня на жданах были только под дерево, есть у кого под карбон я бы купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей.C Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Если кому надо, то был сегодня на разборке в гаражах брал себе всякую мелочь для переделки монохрома в цветной, так видел у негои под карбон и под дерево есть проктически все магнитолы и рамки сам видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Если кому надо, то был сегодня на разборке в гаражах брал себе всякую мелочь для переделки монохрома в цветной, так видел у негои под карбон и под дерево есть проктически все магнитолы и рамки сам видел.а где такая разборка, может адресок и телефончик подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей.C Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 ответил в личку:blush:/> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сим Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Подскажите как быстро заливать незамерзайку в бачок. У меня обломалась трубка, которая крепится к пробке. Теперь когда заливаешь эжидкость, нальешь 100 гр. жидкости и ждешь пока она просочится, потом опять и опять. Пока зальешь пару литров, то офигееть можно. Пробовал вставлять при заливке другую трубку (с капельницы), по длине не меньше родной, а эффект тот же. Изменено 9 января, 2013 пользователем сим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
