Ректор Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 спрашивал ранее, спрошу ещё раз. 1. посоветуйте хороший уголный салонный фильтр, чтоб не пропускал выхлопные от грузовиков и прочих упилков 2. в подсветке магнитолы лампочки какие используются на 9 вольт или 12? ато мне впаяли 12 и светят они тускнее климата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 12в. 1.2Вт. Скорее всего просто 0.7Вт поставили, поэтому и светят тускло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) 12в. 1.2Вт. Скорее всего просто 0.7Вт поставили, поэтому и светят тускло.мне мой перепайщик сказал, что в магнитолу они по ватам не делятся, они одни на все магнитолы, только вольтаж разный Изменено 28 ноября, 2013 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 они одни на все магнитолы, только вольтаж разный Сам перепаивал, но не все, так у родных спираль по толще и светят ярче. Если по вольтажу, то может быть, не помню, а ваш перепайщик не мерил напряжение перед их заменой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 они одни на все магнитолы, только вольтаж разный Сам перепаивал, но не все, так у родных спираль по толще и светят ярче. Если по вольтажу, то может быть, не помню, а ваш перепайщик не мерил напряжение перед их заменой? нет. но чел толковый, занимается этим профессионально. он мне фотик, регик поднял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 нет. но чел толковый, занимается этим профессионально. он мне фотик, регик поднял.А сколько взял за перепайку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorceni Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Кстати. По вопросам подсветок и т.п. 1. Уже как-то обмусоливали этот вопрос, но четкого ответа не прозвучало. У меня на белых циферблатах напрочь отсутствует подсветка стрелок. Если сами шкалы еще подсвечиваются так-сяк (не равномерно в некоторых местах), то стрелок просто нет. Совсем нет. В темное время не ориентируюсь какая скорость, не вижу другие показания. Вопрос. За счет чего подсвечиваются эти стрелки? Если от ламп приборки, то почему шкалы хоть как-то светят, а стрелок нет? 2. У меня на климате не подсвечиваются нижние кнопочки. Все остальное светит ярко и равномерно. Что это может быть? 3. И еще. Заметил такой нюанс. Если делаю подсветку щитка приборов на максимум гаснет подсветка магнитолы и телепона. Делаю менее яркой (2-3 нажатия на кнопку) подсветка телепона снова горит. У всех так или это мистика какая? Изменено 28 ноября, 2013 пользователем skorceni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 нет. но чел толковый, занимается этим профессионально. он мне фотик, регик поднял.А сколько взял за перепайку? 10,000 Кстати. По вопросам подсветок и т.п. 1. Уже как-то обмусоливали этот вопрос, но четкого ответа не прозвучало. У меня на белых циферблатах напрочь отсутствует подсветка стрелок. Если сами шкалы еще подсвечиваются так-сяк (не равномерно в некоторых местах), то стрелок просто нет. Совсем нет. В темное время не ориентируюсь какая скорость, не вижу другие показания. Вопрос. За счет чего подсвечиваются эти стрелки? Если от ламп приборки, то почему шкалы хоть как-то светят, а стрелок нет? 2. У меня на климате не подсвечиваются нижние кнопочки. Все остальное светит ярко и равномерно. Что это может быть? 3. И еще. Заметил такой нюанс. Если делаю подсветку щитка приборов на максимум гаснет подсветка магнитолы и телепона. Делаю менее яркой (2-3 нажатия на кнопку) подсветка телепона снова горит. У всех так или это мистика какая? 2. поменяй снизу лампочки3. это глюк.у меня такого нет. кстати на опеле такой косяк есть, если стоит максимальная подсветка, то кнопки управления на руле не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyBelka Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Может банально почистить линзу от пыли. А может и сам лазер "устал", кто знает сколько меломанов в машине ездило? В случае с лазером можно опытным путем отрегулировать мощность, но не факт что не понадобиться замена оного. покупал чистящий диск, чистил, не помогло.. щеточка грязная, но читать диски так и не начало... а еще мне говорили, что не стоит чистящими дисками чистить, можно лазерь повредить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Чистящий диск годится для устройств с верхней загрузкой, CD-ROM, муз. центр и т.п. Здесь надо разбирать и последовательно, сначала пробовать почистить ватной палочкой смоченной спиртом. Не помогло, подрегулировать, не помогло - заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 здраствуйте! подскажите пожалуйста подайдет ли ручка круиз-контроля от рестайлинга в дорестайлинг??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) здраствуйте! подскажите где или у кого можно купитьоригинальный крепеж дворников? Изменено 3 декабря, 2013 пользователем andrey12361 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 это неоригинальное крепление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) я знаю что это не оригинальное , я спрашиваю про оригинальное Изменено 3 декабря, 2013 пользователем andrey12361 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 отдельного номера на них нет, в оригинале идут с поводками и спойлером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 спасибо! я видел, но может у кого б/у есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoxa1994 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Здравствуйте! Ребят кто сталкивался? Начал посвистывать вентилятор обдува, на малой скорости. Что можно сделать?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Здравствуйте! Ребят кто сталкивался? Начал посвистывать вентилятор обдува, на малой скорости. Что можно сделать?!я залили силиконовой смазкой, помогло на 3 месяца. ща думаю снова задуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoxa1994 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Ректор спасибо что откликнулся! Скажи пожалуйста куда лить и как подлезть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Нужно снять турбину вентилятора печки, ее разобрать, почистить и смазать. Я смазавл обычным солидолом, но летом иногда посвыстывала кагда ставил скорость пол лепестка. Так что лучше смазать чем нибудь температурным, типа смазки для суппортов чтоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Нужно снять турбину вентилятора печки, ее разобрать, почистить и смазать. Я смазавл обычным солидолом, но летом иногда посвыстывала кагда ставил скорость пол лепестка. Так что лучше смазать чем нибудь температурным, типа смазки для суппортов чтоликак там смазать литолом? я разобрал его, но вынять катушку я так и не смог, в итоге единственный выход был задуть силиконом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Я уже точно непомню, но вроде должно все разбираться несложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoxa1994 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Дмитрий "Нужно снять турбину вентилятора печки" - где она вообще находится?! и как снимать если можно поподробнее?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Дмитрий "Нужно снять турбину вентилятора печки" - где она вообще находится?! и как снимать если можно поподробнее?! залазишь под бардачок, там снимаешь пластикувую накдадку, откручиваешь винтыц на вентиляторе и вынимаешь его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoxa1994 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Ректор спасибо большое очень помог!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел607 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Выскочила ошибка ASR/ESP System defected и Brake fluid level- бачок тормозной жидкости у меня полный. не подскажите в чём может быть проблема. а так же подскажите блок распределения тормозных сил где стоит...??? или может просто тормоза прокачать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 это датчик в бачке мозг парит, датчика отдельно от бачка нет. Если бачек целый то нестоит загоняться, если напрягает ошибка то можно поменять бачек но это георно или снять фишку с датчика и поставить сопротивление, только нужно здать номинал, (с рабочего датчика нужно снять показания тестером). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел607 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 А Выскочила ошибка ASR/ESP System defected ???????????????это к чему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Обычно они вместе "завязаны" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
