Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
но ты же не видишь состояние поршня внутри, там он может быть и с коррозией, кроме того коррозия может быть на самом суппорте между пыльником и манжетой. если интересно, завтра заезжай (в воскресенье), я буду свои передние суппорта перебирать.
aleksei607a спасибо за совет!
И даже не смотря на то, что они чистые и без ржачины?!(заглядывал под пыльники)
я заглядывал под пыльник и вроде все нормально но когда вынел его полностью то увидел на боках небольшую карозию что ему и мешала
Тогда замена нецелесообразна, да проще купить оригинальный усилок за 30 баксов, день повозиться с проводкой и слушать более качественно музыку
День провозиться???? там только день на разборку-сборку, а если провода по заводским коробам укладывать, как я делал - то и все 3-4 дня полноценной работы...и не забываем, что усилок штатный стоит в багажнике, т.е. сразу к нему надо тянуть питание с БСИ и провода с магнитолы, а потом тянуть от усилка разводку на все динамики.Мне было проще, я нашёл полностью проводку от 607 на полном фарше...
вся проводка распаивается дома со схемами и потом подключается на машине, так что разборка/сборка займет день отсилы. Так же делал когда ствил себе цветной экран.
Может кто знает,если в топливном насосе-Дизеле (который в бензобаке)поменять сам насос от Бензиновой машины,все ли нормально будет?Просто на разборке говорят,что можно ставить, насосы одинаковые.У меня пежо 607 2.2 hdi.А предлагают от ксантии бензиновой.
Ребята, добрый вечер всем. Подскажите сегодня утром включил аварийку на 607 2.2шди и сразу начали обороты плавать. Выключаю, все нормально. И такая цикличность постоянно. Кто подскажет от чего может быть.
номера на сетку отдельно нет, насос по заводу идет в сборе со стаканом и сеткой
Печалька:(, порвалась сетка меняй насос в сборе, или есть не оригинал заменитель? Менял кто нибудь отдельно эту сетку или мне дорога на разбор за б.у.?
Погуляй по Некрасова, когда то видел продавали сетки на насос отдельно, но надо иметь образец. Или может кто продаст, кто уже менял стакан. (Я свою порвал, усердствовал при чистке).
надо проверить здоровье сервисного АКБ если есть, ток заряда АКБ если сервисного нет и соответствующие элементы проводки если все предыдущее ничего не даст.
Врут негодяи.
Насосы разные.
Доброго всем времени суток ! подскажите продаются ли стекла на противотуманную фару стекло на дорестал ! если у кого есть , то купил бы!
купи на разборе целиком противотуманку я брал за 40 уе
Вот
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6738307
Просто хочется знать,обманывают про насос или нет!цена вопроса 20 уе
У меня когда помер насос предлагали привезти только насос без стакана китайский новый за 30 уе или вариант с восстановлением старого (цена 50 уе). Я стреманулся этих вариантов и купил новый в сборе Бош за сотку. При заказе насоса приносил номер старого, сказали что это обязательно, т.к. они качают разное давление. Год катаюсь - полет нормальный.
Я свой родной насос восстанавливал. В сервисе сказали, если воду и грязь им качать не будешь, то будет работать. Ну я и захотел (на свою голову) сделать всё по людски, прочистить сеточку, вымыть бак, поменять топливный фильтр. Т.к. снять бак нет возможности, решил всё сделать в сервисе, ребята взялись за дело с энтузиазмом, сказали всё будет в лучшем виде. Вопросов нет, после ремонта отъездил месяцев 6 без проблем. Потом машина не завелась, прислушался, насос в баке не работает. Затянул машину в гараж разобрал и в ауе от увиденного. В баке плавают шерстяные тряпки (эти суки тупо слили солярку, протёрли тряпками бак не снимая его и поставили насос в колбой на место залили солярку и газуй), а насос потиху всасывал ворс с этих тряпок и в один момент задохнулся. Купил новый насос в сборе с колбой за 100 у-е. и всё. Два года ни каких проблем.
Здравствуйте! Пежо 607 2.2 HDI 2001 АКПП Засёк расход по километражу! Скинул счётчик дневного пробега, в баке было 50л. Вот сегодня загорелась лампочка, и пробег составил 335 км. Получается на 45 литров я проехал 335 км. Да и это 95% городской режим. Как по мне жрёт она не в себя?! Или я заблуждаюсь. Прошу ваших показаний, и наблюдений!
Изменено пользователем antoxa1994
Все здесь.
может кто снимал накладки на крыше, подскажите как их снимать?
мне снимали, когда стекло меняли- внутри болты есть.
внутри чего?
внутри чего?
Для начала снимаешь продольные релинги с крыши. Там много клипс. двигаешь их пластиковой карточкой вперёд (или назад не помню, но все в одном направлении) и снимаешь. Карточку нужно вставлять в зазор между крышей и релингом.Открывается доступ к 2-м болтам под Т-30(если не ошибаюсь) с каждой стороны + шурупы, которые видны из переднего дверного проема.к крылу накладка стойки крепится через клипсу.А так всё.Если надо помощь - пиши в личку. вечером буду ковырять свою и тебе могу подсобить. Курасовщина, если что.фото клипс могу сделать вечером. Изменено пользователем palvasilich
