Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Добрался на выходные я до топливного фильтра,
которого в EW12J4 "нету"  :ag:  ( по версиям поиска в нете)
без ямы сменить не так просто как кажется,
пластиковые топливопроводы короткие, фильтр сидит в углублении.
Вообщем уголок поластиковой защиты открутить,
топливопровод который на двигатель выщелкнуть из держателей,
все в натяг но снялся.
Не поленился разрезать старый, УЖОС, фото не передает той "красоты" конечно....
похоже с завода АРЫГИНАЛ   :o  158 тыс.
ну и заодно с пол ведра песка стряхнул с защиты.
Изменено пользователем Jigar
Вчера ковырялся с машинкой, изучал устройство вакуумного контура. Снял заднюю декоративную крышку и обнаружил топливо возле 4-й форсунки (от насоса если считать). Топлива было достаточно, небольшое озерцо, шприцом откачал, оказалось почти 10 куб. С ходу определить течь не смог, т.к. форсунка уже была сухая. Все протер, просушил. Завел и через секунд 10 пошла соляра. Пошла хорошими такими крупными каплями в том месте, где шланг обратки крепится скобкой.  То-то я  думаю расход что-то скачет и машина все тупее становится.
Вопрос. Косяк в шланге или там есть какое уплотнительное кольцо?  Продаются ли эти вещи и какие у них реф. номера?
Citroen/Peugeot 1573.0Q Патрубок   6 1 дн. 345 800 р.
Здравствуйте. Подскажите где собака порылась: одновременно перестала работать подсветка климат-контроля и перчаточного отдела(диод рабочий).
Массы массовые и питание питательное. Померяй напряжение и узнаешь.
Здравствуйте. Подскажите как можно подсоединить  цветной дисплей  вместо монохромного ( ЕСТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СО ВСЕЙ ПРОВОДКОЙ )  ДИСПЛЕЙ ДО РЕСТАЙЛИНГА.
Заранее  благодарен. пежо 607
вытаскиваете свой дисплей с проводкой
берете новый дисплей с проводкой
проводку подключаете к машине
к проводке подключаете цветной дисплей
через лексию программируете
профит
1.возможно ли снять обшивку передней стойки без демонтажа торпеды? если да, на чем она там дежится?
2. куда и как стекает вода в районе передней стойки из "ровка", в который ставятся релинги? извиняюсь за возможно не точную формулировку - 2 полосы на крыше, под ними канавка..
Изменено пользователем виталина
1. Возможно, я снимал и ставил. Держится на защелках снизу и по центру, сверху г-образный хвост, загнутый снизу, могу сфотать.
2. Вода стекает под боковой накладкой возле лобового стекла.
Ректор спасибо за наводку по патрубку.
Печально, но патрубок обратки действительно продается только в сборе и стоит некисло. Но есть выход. В моем случае, как оказалось, пропускал штуцер, точнее его уплотнительное колечко. В итоге купил отдельно штуцер на ФВ (марка авто не важна, важно, чтобы система питания была Бош). Цена вопроса 15 тыс. Течь устранена.
Ребят,подскажите пожалуйста-передний ступичный подшипник любой ставить или у нас специальный намогниченный .машина 607 2.2hdi 2001г.в. без esp
Может кто подсказать... на схеме центрального замка номера провода совсем не видно. В каком блоке BSI и какой контакт отвечает за открытие багажника?
Может кто подсказать... на схеме центрального замка номера провода совсем не видно. В каком блоке BSI и какой контакт отвечает за открытие багажника? ща дожую и подскажу
может и ошибусь, расписанная схема где-то не дома... 6282  сигнал с кнопки на BSI
6229, PE01F, 622K  ИДУТ с BSI на контроллер багажника. Вот какой из них за открытие - ХЗ.
Передний просто подшипник, не ступица. Магнит пошел в рестайлинге, у тебя будет зубатое кольцо на шрузе. Пользуй поиск по форуму, тема подшипников обговорена детально.
Ты лучше расскажи как там салон? Уже на базе?
да, привет. все хорошо )) - давно в машине, надо только вот подогревом будет заняться . а пока с сигналкой сражаюсь - закрываю машину, а через 2 минуты срабатывает один из концевиков, причем каждый раз в случайном порядке. ну и открытие багажника на кнопку повесить осталось
Так фотки в студию... а по сигналке посмотрю схемы, может что насоветую. ОПР машинки черкани в личку.
Прошу прощения, если не в ту тему, или был уже подобный вопрос (пока еще слабовата я с навигацией по форуму). Собственно суть проблемы. пежо 607, акпп. Когда выжимаешь педаль тормоза, при троганье, либо когда останавливаюсь на светофоре (опять же, нажата педаль тормоза) раздается глухой стук (2-3 удара в секунду), не проходит до тех пор, пока не отпустишь тормоз, либо не переключишься на паркинг. Иногда звук прекращается, если чуть ослабить давление на тормоз, либо наоборот ( в общем, нащупать золотую середину, что-ли..)...Собственно, никаких неудобств, кроме неприятного стука, не доставляет пока что. Но хотелось бы знать, что у нее болит.... Примерно такой же звук появляется когда начинаешь движение с вывернутым в сторону рулем...
Подскажите как правильно называется чёрный герметик похожий на сырую резину, который идёт по периметру обшивки дверей и в уплотнении задних фар?
Изменено пользователем shurik_fm
может какой "кузовной"
Это и есть кузовной гермет. Если будешь брать, то бери хорошего производителя в тубе или банке. В колбасе обычно шлак.
Эти герметики застывают и становятся как жесткая резина.
Изменено пользователем palvasilich
Это и есть кузовной гермет. Если будешь брать, то бери хорошего производителя в тубе или банке. В колбасе обычно шлак. Эти герметики застывают и становятся как жесткая резина.
наверное немного не то, то что мне нужно оно мягкое и тягучие, т.е. нанесённый слой он многоразовый!
пежо 607 2003 г. 2,2 hdi АКПП перключает около 4000 об./мин. коробочники сказали что все по АКПП в порядке типо двигатель, мотористы сказали что двигло в порядке в чем проблема, проблема возникает переодически. иногда все ок
У себя замечал что когда горит мясорубка и трогаешься под горку хорошую то он сам переключается
на пониженую и крутит где-то до 4000.
Я бы согласился с коробочниками что мотор нужно смотреть.
Может проблема возникает когда газ в пол ?
Тогда это кикдаун, то есть так и должно быть
