Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Кто как борется со скрипом дверных уплотнителей?
Промазки жидким силиконом хватает ненадолго, если хорошо промазать то тихо недели две, а потом опять скрип.
Добрый день, мужики. в общем ситуация такая. 607 3.0 мех 2002 годПоявляется небольшой гул в салоне при скорости 60-70. При чем очень странный. Если на этой скорости отпустить газ - гул пропадает, если на нейтралку - гул пропадает. Если педаль газа нажать так, чтобы скорость росла - гул пропадает. Гул присутствует на любой передаче при удержании скорости. Т.е. если стараться держать скорость 60-70 то гудит. Гул похож на корбочный или редукторный. Может было у кого такое, подскажите на что смотреть. Может ли так гудеть какой-либо из роликов ГРМ? ГРМ уже не менялся около 110 тыщ. Буду менять скоро. Коробочники на СТО говорят, что с коробкой все ОК. В общем я в замешательстве.
пежо 607 подтекает на водительский коврик жирная жидкость, думал антифриз из печки, но говорят он на пассажирский коврик льется(с другой стороны). что еще могет подтекать?
  В 07.08.2015 в 04:34, need_4_speed сказал:
Тормозная жидкость. Из сцепления.
а система сцепления общая с тормозной в 607 (в один бачек тормозуха заливается)? из тормозного бачка есть такое дело уходит понемногу(раз в год-полтора доливаю, по сигнализирующей ошибке низкого уровня тормозной жидкости).
  В 07.08.2015 в 11:53, palvasilich сказал:
Бачок общий
спасибо. общими усилиями проблема похоже выявлена. мне еще про утечку хладогента из кондея говорили, но покамест буду рыть на утечку тормозной из рабочего цилиндра сцепление.
  В 08.08.2015 в 12:18, Citrin сказал:
А для чего?
Так,чтобы исключить как ненужную вещь и косяки с ним связоные. Блок будет брать даные лиш от ДАДа
Дад и маф взаимозаменить на турбомоторе невозможно. Маф меряет действительную массу воздушного потока, а дад меряет величину разряжения, то есть вакуума в коллекторе. Положительные величины дад не меряет. И ещё даду нужен микропроцессор, который будет сопоставлять величину разряжения оборотам, что так же турбовому движку не подходит.
  В 08.08.2015 в 06:37, pil0t 607 сказал:
Спецы,можно ли нам отключить расходомер вкорячив диод и переключится на MAP, как делают это ваговодики???)))
можно, придётся прошивку немного переписать
  В 09.08.2015 в 19:01, need_4_speed сказал:
  В 09.08.2015 в 18:52, Ректор сказал:
и снять турбину.
нет)
  В 09.08.2015 в 15:17, need_4_speed сказал:
Не так поняли. Датчик наддува, а не разряжения. Откл. расходамера,правильно-влечет к большей подаче топлива(тобиж мах. подача) -это у вагов,а как это отразиться у хди, я, не знаю
и снять турбину.
нах отвечать,если даже не знаете очем идет речь )))
Ни так все просто(
Не понял зачем, ставиться ведь "симулятор" ввиде диода!?
  В 10.08.2015 в 06:15, need_4_speed сказал:
Дад лепится вместо дмрв? В том же месте? Что им мерять? Атмосферное давление чистого воздуха?
Курите форум вагаводиков, там все разложенно по полкам
мозг считывает инфу только с дад, а дмрв переводится в мах. показания
Нифига не понятен смысл этого. Попытка наепать систему?
Вообще для чего?
Попытка сэкономить на расходомере?
Оригинал  служит очень долго.
  В 10.08.2015 в 20:46, Citrin сказал:
Вообще для чего?
диодом ставиться максимальное значение воздуха и убирается сам датчик дмрв или отключается, вырезается и т.д. Затрат никаких, замена легко доступна каждому, лишние деньги в кармане на пиво.
При чиповке движка его работу можно перевести на МАП датчик исключив так-же ДМРВ из цепи
Вообще для чего?
из обсуждений-"при чиповке работу мотора должны были перевести на мап сенсор т.к он долгожитель и работает стабильнее чем ДМРВ, если чипанули по простяцки и алгоритм работы ДМРВ не нарушен то можно ставить диод, мозг будет видеть максимальное кол-во воздуха ну и ездить будет поприятнее =)))"
  В 11.08.2015 в 05:22, pil0t 607 сказал:
Это вообще шедеврально. Посмотрю я как на некоторых моторах, где на первой -  второй передачах лиммитеры по крутящему образно говоря отсутствуют, будешь дорогу солярой поливать и небо устилать черным дымом.
Замути, а мы посмотрим. Лично мне штатный ДМРВ вполне справляется со своей работой. Диапазона измерений хватает. Если прикалывает, чем занимаются трактористы на вагах, садись на ваг и кури в гараже.
  В 11.08.2015 в 06:26, Leonevich сказал:
зато как будет валить ))). Да ладно успакойтесь. Не собираюсь я ничего подобного делать,так хотелось узнать вазможно ли это на шди маторах ! ))))
Уважаемые пыжеводы!!! Хочу купить литье и видимо придется искать не оригинал, ибо там где проживаю (РФ) балансировку  не делают, на оригиналы нету ни на одном сто станка для балансировки дисков без центрального отверстия, а ездить в другой город за 170-300 км для этого не охота да и диски уже подгулявшие... Пежо 607 Hdi 2001 г. стоит литье почему то 16 в оригинале должно быть 17, но так как резина (лето и зима) куплена на 16 не хочу делать лишние траты. Кто ставил себе не оригинал, какое лучше ставить и сколько денег потянет?
  В 14.08.2015 в 08:16, Денис_86 сказал:
хватает оригиналов 16тых с отверстием для 607
