Yalin Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Часто ли кто пользуется спорт-режимом на АКПП ? есть ли нюансы (кроме повышенного расхода ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 бывает иногда.когла динамика по городу нужна.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 февраля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Народ, ввиду того что тема разрослась и в ней найти что-то уже не интересно, скоро она будет прибита. Поэтому ко всем просьба- если ваш вопрос/проблема не мелкая-выносить в отдельную тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 не против.действительно тут много полезного.но если не участвовал с самого начала поста .найти что то не реально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Citrin сказал: Народ, ввиду того что тема разрослась и в ней найти что-то уже не интересно, скоро она будет прибита. Поэтому ко всем просьба- если ваш вопрос/проблема не мелкая-выносить в отдельную тему Думаю стоит создать темы "Двигатель", "Ходовая", "Электрика " и т.п. Быстрее можно будет что-то найти, чем в общей куче. В пределах 10 основных тем по авто будет само то. Больше не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalin Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 slonenok1980 сказал: бывает иногда.когла динамика по городу нужна.. ну я посматрел, что на этом режиме коробка даёт раскручиватся мотору до 5000 оборотов)) чуть отвлекся - уже 140 на спидометре)Вопрос еще - кароче у меня вроде как дожим багажника стоит - то есть при открывании с кнопки слышится, как работает что-то типа моторчика, крышка медленно открывается и там справа на торце крышки светится такая кнопочка красная с пиктограмморй открытого багажника. Но при нажатии на неё ничего не происходит... что может быть и как вообще эта функция работает??? закрываю вручную...Но какой прикол случился - мне не до конца закрыли багажник и я поехал, комп ругнулся Boot open, я немного проехав остановился закрыть - а багажник закрыт! то есть он его закрыл сам чтоли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Yalin сказал: Вопрос еще - кароче у меня вроде как дожим багажника стоит - то есть при открывании с кнопки слышится, как работает что-то типа моторчика, крышка медленно открывается и там справа на торце крышки светится такая кнопочка красная с пиктограмморй открытого багажника. Но при нажатии на неё ничего не происходит... что может быть и как вообще эта функция работает??? закрываю вручную...Но какой прикол случился - мне не до конца закрыли багажник и я поехал, комп ругнулся Boot open, я немного проехав остановился закрыть - а багажник закрыт! то есть он его закрыл сам чтоли??У меня при нажатии этой кнопки багажник закрывался автоматически, а однажды я был отключил аккум и при его обратном подключении багажник стал сам закрываться. Я его рукой остановил и с этого момента кнопка перестала работать. Вроде обучать багажник нужно с компа. Потеплеет - займусь. У моего знакомого есть кабель, на пару дней обещал дать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 эта кнопка закрытия багажника(руками закрывать не надо)если не работает значит где то косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 февраля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Как вариант- перелом проводов в районе петли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 я что за кнопочка? покажите где-как выглядит плиз...я вручную закрываю... у меня с пульта он (багажник) только отщелкивается, но не поднимается сам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Slaveniya сказал: ... у меня с пульта он (багажник) только отщелкивается, но не поднимается сам...Так ведь холодно пока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalin Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 у меня как-раз таки поднимается сам Кнопка и описание случайно нашол на АВЕСе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 у мнея такой кнопки нету у меня вот что: внутренность можно повурнуть на 90 градусов до одной их картинок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Это для блокировки кнопки "0"(тогда только с ключа). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Slaveniya сказал: у мнея такой кнопки нету у меня вот что: внутренность можно повурнуть на 90 градусов до одной их картинок Это блокировка открытия багажника кнопкой в нолике. У меня тоже багажник вручную закрывается, с пульта только открывается и пружинами поднимается вверх. и то в последнее время не поднимается чета, наверное смазать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 не поднимается .потому что дохлая батарея та что в багажнике.а тока осчелкивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 slonenok1980 сказал: не поднимается .потому что дохлая батарея та что в багажнике.а тока осчелкивается она что, не пружинами тянется? Вообще иногда и поднимается, но очень редко.Еще такой вопрос. Ремни безопасности нормально втягиваются? У меня с ними беда какая-то, очень слабенько заползают обратно, из-за этого защелка бывает попадает между кузовом и дверью при закрытии и царапает там краску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Hameleon сказал: Еще такой вопрос. Ремни безопасности нормально втягиваются? У меня с ними беда какая-то, очень слабенько заползают обратно, из-за этого защелка бывает попадает между кузовом и дверью при закрытии и царапает там краску.Аналогично...особенно водительский... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Set125 Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 привет помогите у меня вот такая беда с моим 607 пежо ехал и зашелестело в колесе (с левой стороны) и загорелась лампочка неисправна АБС и на мониторе выдает ошибку "braking system faulty" что это может быть,помогите если знаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Set125 сказал: привет помогите у меня вот такая беда с моим 607 пежо ехал и зашелестело в колесе (с левой стороны) и загорелась лампочка неисправна АБС и на мониторе выдает ошибку "braking system faulty" что это может быть,помогите если знаетену хоть уточни спереди или сзадиобычно такая ошибка.когда проблемы с ручником.если выскочило абс-значит какой то колодке писец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 февраля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Hameleon сказал: slonenok1980 сказал: не поднимается .потому что дохлая батарея та что в багажнике.а тока осчелкиваетсяЕще такой вопрос. Ремни безопасности нормально втягиваются? У меня с ними беда какая-то, очень слабенько заползают обратно, из-за этого защелка бывает попадает между кузовом и дверью при закрытии и царапает там краску.Кстати, насчет ремней безопасности. Медленное заползание ремня-это не проблема конкретного экземпляра, а всего модельного ряда. Сегодня кое-что прояснил.Снял обшивку центральной стойки и проверил. Сам ремень до пластиковой петли на стойке затягивается мгновенно, (на картинке номер 3), а вот после него уже медленно. Поэтому, ИМХО, сама пластиковая петля в которую пропущен ремень имеет щель какую-то неправильную. Сам ремень перед входом в неё становиться жолобообразным. Может это какая-то задумка лягушатников, но из-за этой тупой задумки у меня вся стойка в сколах из-за того что ремень не вовремя "убрался" в стоку перед закрытием двери. Думаю что можно сделать, если бы можно было вытянуть ремень из этой пластиковой петли можно было бы попробовать надфилем расширить её немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Нашел, что багажник не открывается кнопкой с ключа Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Не могу закрыть своего 607 с ключа, через замочную скважину в двери! Ключ проворачивается 100 раз по кругу! Что может быть, мот кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 prima сказал: Не могу закрыть своего 607 с ключа, через замочную скважину в двери! Ключ проворачивается 100 раз по кругу! Что может быть, мот кто сталкивался?снимать обшивку и смотреть: или регулировка, или тяга соскочила, или замок, или сама серцевина барахлиткороче или-или, надо разбирать и по ходу разбираться, заочно нет точного диагноза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 не надо ничего разбирать.прихватило морозиком.дунь вд-шки и все пройдет.я уже на такие мелочи внимание не обращаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 Andrey_Sh сказал: Нашел, что багажник не открывается кнопкой с ключа Куда копать? А ц/з с ключа закрывает/открывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 slonenok1980 сказал: не надо ничего разбирать.прихватило морозиком.дунь вд-шки и все пройдет.я уже на такие мелочи внимание не обращаюу нас плюсовая температура, нет морозов(ам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 попробуй в разные стороны и сбрелком поиграйся.у меня неоднократно так было(помыл машину в мороз и понеслось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 slonenok1980 сказал: попробуй в разные стороны и сбрелком поиграйся.у меня неоднократно так было(помыл машину в мороз и понеслось)так вот, что бы таких "игрищ" не было, надо позакладывать "вазилин" - литол, а для этого надо разобрать-снять обшивку, что бы добраться до замкас другой стороны неплохой адреналин - закроется-не закроется: не закрылась - угонят-не угонят, каждому своё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh Опубликовано 26 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 В 25.02.2010 в 21:04, 'Дядя Илья' сказал: Нашел, что багажник не открывается кнопкой с ключа Куда копать А ц/з с ключа закрывает/открывает? ц/з открывает, закрывает, зеркала складываются...- снова решилась проблема, оказывается надо было нажать сильнее и подержать...обожаю эту машинку)..мммать это у мну одного проблемы с форумом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
