Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
ГРМ-ремень..цепь-распредвалы
так цепь надо менять или нет (у меня она уже шелестит) г.в. авто 2001 г.?, я читал на форумах что они имеют свойства рваться на машинах 2001-2002 г.в.
если шелестит, то поменяй. ремень грм меняется через 80,000, вон, в инстукции написанно что масло в коробке не меняется, на протяжении службы авто.только вот какой срок этой службы? 5 лет? 8? а рб всех 17. так что меняй всё что считаешь нужным
Перестал работать круиз =( В субботу работал, а в воскресенье перестал.... Рычажок дергал, круиз включал-выключал - эффекта 0. Скорость не держит, машина не ускоряется... :( Тут уже про это писали, затем был ответ, что круиз заработал... Хотелось бы узнать он сам заработал или пришлось что-то делать все-таки?И возвращаюсь к неработающему омывателю фар... Зимой работал, весной перестал. :( Кто-то писал, что есть отдельный предохранитель на 10А... но так и не сказал где он. Хотлось бы подуточнить... Под капотом все пересмотрел = целые.
по поводу круиза, тоже бывает, что он иногда не включается, а после следующей заводки опять работает...
круиз заработает сам. такое бывает.
И у меня та же беда с круизом случилась - ехал по трассе, пользовался им, а потом он просто отказал. Через недельку на трассе опять проверял, все равно не работал млин. Это наверное и есть пресловутые глюки электроники старых 607х (у меня 2001 год)?
у отца 2005г. - таже фигня - выше писал((
Проблема джойстика и концевиков. Джойстик снять-разобрать-вычистить-вымыть плату.немного смазать ЦИАТИМом-собрать. Концевики-снять обшивку в ногах панели и проверить "сидят" ли концевики в своих местах. Смотреть на педалях вверху.
спасибо, попробую
предстоит е легкая задачазамена опорного подшипниказамена крестовины(вот это будет интересно)пока запасаюсь нервами и терпением и деньгамикак закончу будет фотоотчет....Установка на нольПосле прохождения очередного технического обслуживания на сервисной станции ПЕЖО установка счетчика на ноль выполняется специалистами станции.Если Вы самостоятельно проводите техническое обслуживание своего автомобиля, то, для установки счетчика на ноль, необходимо выполнить следующие действия: выключите зажигание; нажмите и удерживайте нажатой кнопку установки на ноль счетчика дневного пробега; включите зажигание.Счетчик пробега начнет обратный отсчет.Когда на дисплее высветится 0, отпустите кнопку - символ гаечного ключа погаснет.вроде так...
Изменено пользователем Citrin
Редактируем сообщение свое. ?то не стихи, в столбик писать не нужно! Растянулось на полстраницы!
предстоит е легкая задачазамена опорного подшипника...
Слоненок а опорные чашки тоже меняются вместе или можно только подшипники менять?самому предстоит замена поэтому фото отчет не помешал быудачи
Именно так. Спасибо! :)
у меня круиз иногда отключается. заглушишь, заведешь - опять работает. глюк какой-то.предохранитель на омыватель фар - в салоне. его номер 9 на 20 ампер.
У меня после зимы стал сильно скрипеть ограничитель левой задней двери, такое ощущение, что шарик (или нечто подобное) прикорел и не двигается, а ограничитель ездит по нему с ужасным скрипом (страшно, чтобы живьем не выдрать), пробовал WD-ку и силиконовую смазку не помогает.Можно ли снять ограничитель и разработать его (или он приварен внутри дверки)?
Снять ограничитель можно - держиться на трех болтах (2 к двери, один к стойке), но нужно разбирать обшивку двери. Скорее всего ему кранты (там обычно выходит из строя ролик, который пружиной прижимается - разбалтываются гнезда под него). Разбирать его и чинить ИМХО - анреал... я менял свой.На сифе новый 70 тыщ приблизительно, на разбоках б.у. баксов 10 - как найдешь, но нужно хорошо смотреть - можно нарваться на такойже.Заменить его - минут 15-20 работы... Изменено пользователем Slaveniya
Спасибо, буду разбирать и смотреть
сегодня немного попал(ехал кстати к вам в гости)но не доехал порвался ремен. грм...поматерился конечно.притащили к нам на сервис поменяли ремень вместе с роликами(помпу решил не менять)-цена вопроса 85 баксовполомало 5 рокеров-20 баксов штука...пока жду результат..как то я поднимал тему ремня(сроки замены)и сам же на нее попал...так что будьте бдительны и не забывайте об зтом.опорный подшипник и крестовина пока отошли на второй план..
а сколько пробег был кстати и когда была последняя замена?
Сочувствую...А как это было, какие симптомы, когда он порвался? Долбануло чего или просто заглох? Как понял что оно?
в районе 150 тыс.после покупки так и не поменял(покупал 132 тыс)менялся или нет ремень на 100 процентов неизвестно...
Неподумал что ТЫ сможешь так беспечно себя повести-не поменять ГРМ после покупки.
по поводу беспечности уже согласен...оказывается для для личной наживы тебя подставляют близкие люди...но это другая тема...по поводу обнаружения... все было примерно на скорости 100-110 просто заглох мотор(ехал без аудио.т.к. после вчерашнего...)никаких постороних звуков ударов.хлопков не было....подключил диаг..(всегда со мной)..нет синхры клвала с распред валом...и все стало ясно...так что учитесь на моих ошибках и не ДОПУСКАЙТЕ НИЧЕГО ПОДОБНОГО...это хвала господу.что не доехал до границы...(хотя подставил людей.сорвал заказ...люди злые в положение не входят...)
кто знает где можно купить сам корпус для ключа? :rolleyes: или мот у кого завалялся не нужный....обломал ушко :unsure:
Ну как решил проблему с корпусом ключа? У самого такая делема.
а сколько ключей в комплекте???мой отец покупал, дали 2, а кореша отец новую 607-ю брал, вроде 3 дали
