Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Судя по фото-отломалась в нижней части, можно попробовать на место приколхозить. Ставить-нужно.
А вообще эта фигня продается отдельно, есть на Сифтрансе в наличии, стоит копейки:
0000214011 СУППОРТ 2шт   8470 рублей.
А подскажите еще как она крепится, позиция 72 - это гайка или что-то еще? Потому как сидит под этаким креплением типа заклепки...
П.С.Клееная деталь продержалась неделю...
Изменено пользователем Andrey_Sh
Если сказали -на качении, то эт скорей всего нижний сайлентблок (№35).
Это сайлентблок двигателя на качении? Смотрел на сайте abw Артикул № 594149 в разделе "Подвеска двигателя"
Изменено пользователем santtt
Ректор, масло у меня в другом патрубке.
Вот он на фото, отсоединенный
вот на всякий случай общий вид)
Кстати турбина свистит, а это плохо?
Стал обладателем PEUGEOT 607  2.7 HDi 24V....после Альфы, чувства немного смешанные, но лошадки разных кровей и для разных целей предназначены...В принципе доволен...
Возникло несколько вопросов.
1. Где-то в инструкциях прочитал, что можно подключить телефон  на  "громкую связь"  через блютуз...кто-нибудь пробовал...???
2. Как быть с ключами. Он у меня один, и карточки нету... Хочу купить несколько дубликатов и перепрошить код. Возможно ли такое?
Спасибо.
2.2i, АКПП, 2002
При включении зажигания (до заводки), слышится какой-то шум (вибро-вращательной природы) из-за приборной доски. Правее руля есть решеточка размером с 3 копейки. Если его закрыть пальцем, то шум становится почти неслышным.
Идеи? (на вентилятор салона и кондишон не похоже, по прошествии времени не проходит). После заводки -- шум двигателя все глушит, а если музыку включить то и подавно :)
За решеткой стоит датчик температуры в салоне для климат-контроля. Вместе с датчиком-маленький вентилятор, который "сосет" воздух из салона и прогоняет его через датчик.
кто что-нибудь знает? раскажите подробнее
эта функция есть с RT3? или нет
Изменено пользователем Bist
В выходную лазил под машину (ФАП мыл) и увидел, что снизу защита закрывает только двигатель, а под крыльями ничего нет - видны противотуманки, все провода и т.д. Вопрос - это так надо, или должны быть еще 2 кусочка защиты, закрывающие снизу крылья (в арках защита есть). если они должны быть - может кто знает сколько они стоят?
да они должны быть...как и спереди защита которая закрывает радиатор. Барыги на рынках будут ломить ценник, думаю дешевле и на сифе будет заказать или экзисте.
00007136T2 ЗАЩИТА АРКИ 0шт 40 100р X 00007136V2 ЗАЩИТА АРКИ 2шт 31 310р X Около 40 тыс. на Сифтрансе, сейчас в наличии нету левого
У меня они есть
а как это выглядит на фотках сможешь показать?
А зачем это тебе? Просто снизу всё прикрыто и притянуто к бамперу и к защите......
У меня тоже есть эти защитки. Подрамник весь закрыт ими. И бампер снизу тоже.
Млиин, поеду на сиф выбивать себе треугольники, а то как голый езжу...
Не гоже Дядя Илья "голым ездить".  :) я на Сифе тож прикупал. Кстати  установил стеклышко с противотуманки,что ты мне дал. Все гуд. Спасибо еще раз. Изменено пользователем Дядя Илья
Так ты теперь как парень???...По-взрослому... :D
... и увидел, что снизу защита закрывает только двигатель, а под крыльями ничего нет - видны противотуманки, все провода и т.д. Вопрос - это так надо, или должны быть еще 2 кусочка защиты, закрывающие снизу крылья (в арках защита есть)...
это дефлекторы (левого нету на Сифе в наличии)00007013H4 ДЕФЛЕКТОР 0 32 700 X00007013H5 ДЕФЛЕКТОР 1 31 410 XСоветую сразу прикупить себе пистонов00008211WV ПИСТОН 26 1 680 Xдефлекторы ими крепятся (штуки по 4 по-моему на каждый - смотри по количеству дырок)Ставить удобнее сперва боковые - потом центральный (тот что под радиатором). Если центральный уже стоит - в принципе можно извратиться и впихнуть боковые не откручивая центральный (я сперва поставил центральный, потом мучался :) Изменено пользователем Slaveniya
