Pegeot 807. Разное.
проблема с авто корректорами фар.ездил сегодня в сервис, продавец говорит что там два датчика под днищем авто ( а я нашёл только один датчик впереди под днищем авто) и цена одного датчика сто евро, а б.у не могу найти.что же делать с этими авто корректорами фар.при выключенном двигателе пп2000 показывает исправную ошибку переднего и заднего датчиков на обоих корректорах фар, а при заведённом двигателе показывает уже неисправную ошибку датчиков.что делать?
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
  В 30.11.2011 в 06:30, 'Citrin' сказал:
Исправная ошибка-это как понимать?
хотел написать устранимая, попутал.по корректорам показывает две ошибки: написано : устранимая ошибка переднего датчика и устранимая ошибка заднего датчика которые стираются и показывает нет ошибок по корректорам, а после заводки двигателя уже не устранимая ошибка и не стирается.
в форуме 407х почитал про "антиснег-экран"... покопался в экзисте-нашел.
поз.16 на рис.- и есть этот самый антиснег экран...
  Цитата
16_______АНТИСНЕГ ЭКРАН____7429.A5_________ЗАСЛОНКА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ;_____285.000руб
но есть еще поз.15
  Цитата
15_______ЦЕНТРАЛ. ПРИВОД___7452.T2_________НАКЛАДКА БАМПЕРА ЦВЕТА КУЗОВА;_____226.700руб
_________ЦЕНТРАЛ. ПРИВОД___7452.W6________ОКРАШЕННАЯ НАКЛАДКА БАМПЕРА;_______334.700руб
__________________________________________________СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ
как бы вопрос возник...что есть поз 15?!... нужна ли эта хрень? Изменено пользователем Zholtykot
на рисунке можете определить проблему, какую то форсунку на замену или как?солярку жрёт 10 литров на сто км по трассе.
Изменено пользователем aucam
  В 08.12.2011 в 17:34, 'aucam' сказал:
по коррецкции конечно "красота" везите на стенд все форсунки...смысла нет тут по одной...
  В 08.12.2011 в 18:02, 'msk' сказал:
а на стенде что они делают? регулируют форсунки?
все форсунки на стэнд. и готовьте много денег на ремонт/покупку. скрины делались на стоячей? т.к. показания расходомера какие-то странные.
  В 08.12.2011 в 19:25, 'Raptor' сказал:
да, скрины делались во время езды.их можно настроить или отрегулировать на стенде? или только на замену?
странные показания расходомера воздуха.
их там можно и отремонтировать.
  В 09.12.2011 в 16:32, 'aucam' сказал:
а сколько там должно быть по воздуху?
200-250 на холостых и около 1000 при тапке в пол на третей при нормально работающем расходомере...
  В 09.12.2011 в 20:12, 'msk' сказал:
ездил сегодня в сервис по поводу что жрёт соляру через чур, сервисмен сказал что для меня выгоднее будет сначала поменять воздушный фильтр и проверить давление в шинах, может воздушный фильтр забился я его давно не менял, может поэтому воздуха мало.
подскажите, кто чем и где смазывает задние сдвижные двери в 807-м. И вообще какие есть рекомендации/опыт ухода за такого рода дверями ( у меня с электропривоводом), без разборки дверей можно побрызгать WD или смазать графиткой?
  В 08.12.2011 в 09:04, 'Zholtykot' сказал:
но есть еще поз.15
у кого есть опыт использования этих экранов на 807-й, стоят на экзисте недешево (под 800 тыс.) а польза-то, польза-то есть??? Может у кого фотки есть с накладкой и без нее (на 807-м)
  В 05.11.2011 в 11:42, 'Steel' сказал:
вот и я себе коврики к зиме прикупил
купил себе в воскресенье на Некрасова такие же (передние раздельные) но уже за 50 у.е. Ложатся как родные, не ерзают, ничего не перекрывают, в подгонке не нуждаются, на мойке водичкой обдал и как новенькие, красотааааааа!
  В 21.12.2011 в 08:45, 'Igor7519' сказал:
если и смазывать, то не WD, т.к. она не смазка, а разъедалка ржавчины. потом еще только хуже будет. если хочешь, чтобы было кошерно, то смажь по-нормальному.
  В 21.12.2011 в 21:57, 'Raptor' сказал:
"по нормальному" это как, поясни
  В 22.12.2011 в 05:32, 'Zholtykot' сказал:
Серега не все так просто.... смазки навалишь туда, а потом гамна всякого туда набьется.... палка о двух концах...
лучше гамно чистить, чем ржавчину. честно. сам проверял на своей машине.
Всем Привет! У меня 2.0 б улисс2 .Стал плохо заводится после долгой стоянки(часов10) при 0 -й температуре.Схватвает только после раз 3-4.пробывал подкачивать топливо все равно не хочет.Подскажите куда смотреть!Спасибо!
  В 25.12.2011 в 07:31, 'dima1' сказал:
сначала свечи.потом 95-й.потом фильтр.
  В 25.12.2011 в 09:54, 'bossyak' сказал:
А где топливный фильтр стоит ?Под днищем нет?
  В 25.12.2011 в 09:56, 'dima1' сказал:
не знаю,как у тебя,а у меня фильтр стоит вместе с погружным насосом в баке...когда такие же траблы начались,то загнал машинку на СТО и прочистка фильтра мало,что дала...снимали и мыли бак....показывалиСТОшники...реально,столько было ауна,чуть не плакал...после ентого машинку по разгону не узнать!!!!
  В 25.12.2011 в 12:07, 'bossyak' сказал:
Я её только пригнал в апреле.Что за это время мог забится фильтр?.Проехал только 11000 здесь.
  В 25.12.2011 в 12:33, 'dima1' сказал:
ключевое слово"на нашем бензине"!!!!!! :blush:
пы.зы.перешёл на 95....посоветовали...машину правда,как подменили!!!
ИМХО...только не ЛУКойл!!!
Изменено пользователем bossyak
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Разное
  • Audiomax закрыл тема
