Pegeot 807. Разное.
А где у твоего мотора SWIRL? Ты читал про совершенно другой двигатель. Общего у них ничего нет. Датчик не то, что не поменяешь сам, его даже не увидишь.
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
19 минут назад, Димыч. сказал:
М-да, жаль. А я надеялся. Ну что ж, как есть.
Вот это он?
Так а... что же тогда делать если датчик не заменить, весь турбонагнетатель менять?
Изменено пользователем DeltaGold
2 часа назад, Димыч. сказал:
Проблема в датчике на турбине (актуаторе).
Ну значит на месте будем смотреть.
Димыч, как можно понять из приведенных скринов диагностики, что проблема именно в актуаторе? Чтобы я сам мог разобраться на будущее.
Вообще, специалист, который будет чинить машину доджен провести диагностику и установить, что именно тот датчик неисправен. Моё мнение сложилось по наличию ошибки. Может быть там что-то ещё, типа косяк в проводке или ещё чего.
12 часов назад, Димыч. сказал:
Ошибка опять вылезла, сегодня вечером прогоню ещё раз через диагностику.
Я почему SWIRL хотел менять: в той статье объясняется, что давление турбины максимально когда в системе нет разряжения. Следовательно, если есть "передув" компрессора, то нужно искать утечку воздуха в системе управления ваккумом - видимо, создаётся недостаточное разрежение и  турбина "дует" что есть мочи.
Утечка же возникает зачастую на мембранах, которые постоянно работают - управляются ваккуумом. Поэтому думал ещё пару исполнительных механизмов заменить, среди них - SWIRL.
4 минуты назад, DeltaGold сказал:
Такое только на одном моторе, 2,2 hdi 128 сил. Больше нигде такого принципа управления нет.
Нет никакого SWIRL у тебя. Уже раз пять это сказал.
37 минут назад, Димыч. сказал:
У меня нет документации по этому мотору, вот и тыкаюсь как слепой котенок.
Можно пока другой вопрос выяснить: когда звожу машину она пищит "Давление в шинах не проверено". Раньше пищала раз в час, отдал "мастерам", они в итоге добили что пищит каждый раз когда заводишь. Диагностика сообщает "не связи с компьютером проверки давления в шинах".
Был на Пежо, просил исправить, они сказали, что сенсора в колёсах не отвечают - вероятно, сели батареи. Думаю заменить сенсора и вот этим приборчиком (Autel TS601, или TS501) подружить c борт. компьютером. Не уверен правда, подойдёт ли он... Правильно я делаю, или только к официалам ехать?
Вдогонку к вопросу о турбине: сегодня, после того как борт. компьютер выдал ошибку мотора (на трассе), прогнал опять диагностику. Результат как и вчера - 7 ошибок, с той разницей, что сегодня ещё горит "чек".
После диагностики решил сделать тест исполнительных элементов при включенном двигателе: тест возд. дозаторов, геометрии турбины в крайних положениях, кланапа EGR и т.п. Тесты прошли нормально (делал не все), двигатель система гоняла в разных режимах, ошибок не было. Но после выхода в первый экран глобального теста заметил, что появилась 8-я ошибка: раньше (до тестов) её не было. Вот она (Р2566).
Ездил по грунтовкам, "поймал кирпич в колее", пробил поддон.
Задумался о защите двигателя. Есть предложения на рынке - металл 2мм, цена порядка 2000 грн (80$)
Имеет смысл? Есть на что обратить внимание при выборе? Есть ли "минусы" от установки? (например, будет греметь, или плохо охлаждается двигатель-коробка)
например: https://kharkov.prom.ua/p855292523-zaschita-dvigatelya-kpp.html
13.10.2019 в 21:42, Димыч. сказал:
Отписываюсь: отдал машину спецам с бошевской станции. Cтоило это оч-ч-ень немало, но уже больше недели езжу без ошибок двигателя. Пока на дaлёких расстояниях машину не испытывал, но на коротких пробегах 30-40 км все в норме.
Сразу скажу – актуатор не трогали. Диганостика показала проблему с двумя э/м клапанами управления турбиной, которые заменили. Кроме того, напрочь перепутанные ваккумные трубки. Все это заменили/привели в порядок, пока машина не пищит.
Не бей по больному месту. Дорого.
Они сначала оба клапана заменили, ошибка все равно осталась. Рыли долго, было подозрение на неверную работу инжекторов и насоса, пока не нашли в чем дело.
Я привык такое видеть в старых корчах, которым 15-20 лет. Я не думал, что в твоей могли уже порыться и напутать чего. Это больше мне урок, рекомендовать в первую очередь проверять управление вакуумом.
29.10.2019 в 17:34, Димыч. сказал:
Да я тоже не думал: если честно, нас кинули с этой машиной. Купили мы её у продавца, не у частного лица, что даёт некоторые гарантии по местным законам.
Через 5 дней после покупки начались проблемы с этой самой ошибкой в моторе, до этого было все в ажуре. Параллельно я начал выяснять предысторию машины: нашёл все СТОшки, где её обслуживали. Выяснилось, что за машиной следили, обслуживали вовремя, даже масло меняли раньше, чем требовалось, и не в подворотнях, а в больших автосалонах.
Почему и на каком этапе возникла путаница с трубками – не знаю, но выяснил, что предыдущего владельца тоже вроде «кидали»: пытались исправить ошибку заменой впускного коллектора (такая большая треугольная фигня, который стоит перед заслонками). Не помогло, машину скинули дальше.
Я не буду описывать свои злоключения с юристами – они нас здорово подвели, но хорошо хоть заставил я продавца поменять турбокомпрессор. Но и это не помогло. Видимо, на одной из этих станций напортачили с ваккумом, хотя СТОшки были не какие-то левые, а в общем серьезные автосалоны, официальные продавцы Пежошек. Вот такая некрасивая история.
Сегодня попробуем подружить сенсора давления в шинах с центральным компом, поглядим что получится.
Вот я и думаю - довести машину до ума и скинуть за хорошую цену пока не глючит, или оставить (2011-го года, пробег 95.500) км.
Жаль продавать, машина нравится.
8 часов назад, DeltaGold сказал:
2011-го года, пробег 95.500 км.
Так это по факту новая машина! Это ж не пробег вообще (если он реальный конечно).
1 час назад, punk2904 сказал:
не пробег вообще
Реальный, даже запах новой машины остался ещё, да и по износу салона видно, что машина малоюзаная. Двери электрические, мощная, да и досталась за нормальную цену, поэтому и продавать жаль.
Себе хочется :)
Тут важна конкретика. Полную фотосессию делать неразумно. Спрашивай, что конкретно нужно. И напомни, что за двигатель.
2.0 hdi. Я много фоток делал, когда разбирал, но всего не учел. Например собираю корпус термостата ивроде что то этими же болтами и гайками что то ещё крепилось, а что не помню.
  • Audiomax закрыл тема
