bossyachka Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 неа,ребята ,у меня просто 1.4 HDI. а муж ставил сигналку с турботаймером...вот и получилось...машинка исчо работает,а я уже заправляю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 В 04.08.2011 в 18:44, 'Ivan_N' сказал: вынимается он)))) фиксатор нажал и впуть, я так проверить хотел датчик топлива и попал в такую же ситуевину.. надо слегка испачкать руки, чтоб его вынять... и самое прикольное - ЗАЧЕМ это делать???? ну а с турботаймером косячок вышел.... машина на автомате чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyachka Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 обыкновенная механика..приехал,затянул ручник,вытянул ключ,вышел,поставил на сигналку,пошёл домой,она минуту работает,а затем глохнет...как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 тогда на заправке надо просто вытянуть ключ, она заглохнет, и потом ставить на ручник или передачу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varjat Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Привет.А подскажите по ремням безопасности: У кого-нибудь есть такое, что передние ремни НЕ фиксируюцца если их резко дергать? У меня задние фиксируюцца, а о передних когда вычитал что стоит какой-то волшебный перапатрон, который выстреливает при ДТП и блокирует "размотку" ремня. Но вот незадачка, на техосмотре верит в это отказались: сказали или приводи такую ??машину, или езжай ремонтирует блокираторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyachka Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 В 22.08.2011 в 08:54, 'Varjat' сказал: Привет.А подскажите по ремням безопасности: У кого-нибудь есть такое, что передние ремни НЕ фиксируюцца если их резко дергать? У меня задние фиксируюцца, а о передних когда вычитал что стоит какой-то волшебный перапатрон, который выстреливает при ДТП и блокирует "размотку" ремня. Но вот незадачка, на техосмотре верит в это отказались: сказали или приводи такую ??машину, или езжай ремонтирует блокираторы.У меня лично на рывок блокируются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyachka Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Ребята накрылся сигнал..откуда копать?бибика на прямую проводами гудить...грешу на шлейф..есть ли ещё какие варианты?? пызы. предохранители целые все.умирала постепенно-сначала в одном каком-то положении бублика не сигналила,дальше больше,потом муж в сердцах начал по ней колотить ну и окончательный R.I.P!!!!Наверное придётся колхозить кнопкой??а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 зачем лепить... к нормальному электрику, найдет слабое звено.. и будет как надо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 27 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 В 26.08.2011 в 16:09, 'bossyachka' сказал: Ребята накрылся сигнал..откуда копать?бибика на прямую проводами гудить...грешу на шлейф..есть ли ещё какие варианты?? пызы. предохранители целые все.умирала постепенно-сначала в одном каком-то положении бублика не сигналила,дальше больше,потом муж в сердцах начал по ней колотить ну и окончательный R.I.P!!!!Наверное придётся колхозить кнопкой??а? Ничего колхозить не надо. Снимаешь на руле (сруля ) подушку безопасности, там внутри увидишь "бугорки", "выпуклости" по-моему 3 штуки, которые при нажатии на подушку замыкают цепь о сам руль. Так вот просто хорошенько их зачищаешь натфилем или напильничком, или наждачкой и будзе табе щчасце . Если что, пиши, звони, договоримся приедешь- сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость air-time Опубликовано 27 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 В 27.08.2011 в 11:50, 'SPK' сказал: договоримся приедешь- сделаем.ага. из витебска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 на такую высокотехнологичную процедуру Витебские специалисты думаю решатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 В 27.08.2011 в 12:24, 'dx643' сказал: на такую высокотехнологичную процедуру Витебские специалисты думаю решатся Если очень попросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyak Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Бибику вылечили,дело было в шлейфе,обошлось пропайкой и десятью 1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazka Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Друзья! Беда! Сломался люк (панорамный) в моей крошке! Двигатель вверху жжужит, там что-то движется , а стекло остается на месте. Вообщем надо смотреть. Направьте на путь истинный 206 пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 В 29.08.2011 в 14:33, 'Skazka' сказал: Друзья! Беда! Сломался люк (панорамный) в моей крошке! Двигатель вверху жжужит, там что-то движется , а стекло остается на месте. Вообщем надо смотреть. Направьте на путь истинный 206 пежо Блин, так сразу и не скажешь. Мот крепление тяги, мот еще что. Надо спрашивать у того, кто туда уже лазил. Только вот думаю не много таких. Смотреть нужно, разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garik369 Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Нужна консультация, подходящей темы не нашел!Во общем иногда при включении правого поворота, включаются фары. Может кто подскажет, что это (ответ мултиплекс. проводка не подходит). Можно ли сделать самому или куда ехать!Проблема не постоянная, когда хочешь специально, все работает на "УРА".Забыл уточнить! 1.4 восмиклапанник, 2004г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 6 сентября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 В 06.09.2011 в 06:05, 'garik369' сказал: Нужна консультация, подходящей темы не нашел!Во общем иногда при включении правого поворота, включаются фары. Может кто подскажет, что это (ответ мултиплекс. проводка не подходит). Можно ли сделать самому или куда ехать!Проблема не постоянная, когда хочешь специально, все работает на "УРА".Забыл уточнить! 1.4 восмиклапанник, 2004г.Возможно стОит разобрать переключатель поворотников (левый рычаг), только очень аккуратно - много контактов напичкано в один рычаг. У меня было так, что внутренние медные контакты сточились немного и медная пыль оседала на соседние контакты. После разборки и очистки стало работать идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garik369 Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Если так то хорошо!Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyak Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Парни,подскажите куда копать...Не заводится с утра с первого раза...делает ключём тыц и фсё,заменил щётки в стартере,а проблема не исчезает!Мож втягивающая??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medved-by Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 В 07.09.2011 в 10:47, 'bossyak' сказал: Парни,подскажите куда копать...Не заводится с утра с первого раза...делает ключём тыц и фсё,заменил щётки в стартере,а проблема не исчезает!Мож втягивающая??? Если втягивающее отрабатывает, возможно контакты подгорели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andygray Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) В 06.09.2011 в 06:05, 'garik369' сказал: Нужна консультация, подходящей темы не нашел! Во общем иногда при включении правого поворота, включаются фары. Может кто подскажет, что это (ответ мултиплекс. проводка не подходит). Можно ли сделать самому или куда ехать! Проблема не постоянная, когда хочешь специально, все работает на "УРА". Забыл уточнить! 1.4 восмиклапанник, 2004г. у меня та же проблема была, советовали разобрать переключатель и почистить, но я сам не полез... а сейчас проблема ушла сама собой конечно есть риск того, что всё возвернётся, ну тогда буду искать спецов... подозреваю, что все дело в контактах (окислились, пыль и т.п.) Изменено 8 сентября, 2011 пользователем andygray Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onegin Опубликовано 11 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Скока помпа стоит примерно, ГРМ и ролики?Мото 1,6 16 клапанов 2003 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marikamia Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Нужна консультация. Пежо 206 1124, 2002 года. Когда утром прогреваешь, двигатель начинает странно работать, наверное начинает траить и обороты сразу поднимаются до 1000, а иногда срелка опускается ниже 0, при езде все нормально. Только машина останавливается( например на светофоре) все сразу падает стрелка на ноль. А так же при езде загорается кнопка двигателя и ее начинает трясти и падают обороты( разгоняется с трудом). Может день гореть, но описанное выше происходит только тогда, когда она загориться сразу в течение 10-20 минут. Делала диагностику сказали поменять свечи, если дальше будет все по-старому, то нужно менять катушку. свечи поменяла, но все осталось по прежнему. Иногда загорается и все повторяется(( на самом ли дело в катушке или в чем нить другом????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/11153-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetris Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 можно поставить катушку от другого пыжа и узнать, в ней ли дело. если симптомы пропадут, то дело в катушке и купить новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 я бы свел всё,к катушке, клапану обратки, лямбде и бензонасосу.судить можно по состоянию свечей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marikamia Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 В 27.09.2011 в 11:35, 'demetris' сказал: можно поставить катушку от другого пыжа и узнать, в ней ли дело. если симптомы пропадут, то дело в катушке и купить новую.Да, мне это говорили, только за две недели к ним никто на пежо 206 бензин не приезжал. Может кто поможет с катушкой?, подъехать на СТО они бы перекинули и сделали диагностику. посмотреть исчезнет ошибка или нет? В 27.09.2011 в 11:40, 'dx643' сказал: я бы свел всё,к катушке, клапану обратки, лямбде и бензонасосу.судить можно по состоянию свечейЗнакомый в пятницу смотрел свечи сказал, что "бедная смесь" и еще я думаю если дело было в лямбде, то ошибку другую бы выбило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 В 27.09.2011 в 11:48, 'Marikamia' сказал: и еще я думаю если дело было в лямбде, то ошибку другую бы выбило?эту же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 бедная смесь.. на 306 было тож. топлива мало. Давление топлива в рампе проверить желательно. либо насос не выдает положенного давления, либо клапан обратки открывается при более низком давлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marikamia Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 06:39, 'dx643' сказал: бедная смесь.. на 306 было тож. топлива мало. Давление топлива в рампе проверить желательно. либо насос не выдает положенного давления, либо клапан обратки открывается при более низком давлении. Ок, ну на диагностике тогда выдавало что-то бы другое???? или нет???? и когда такое происходит онатраит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
