206. Общие вопросы.
Гость yager
может троить , это ведь отключение одного цилиндра, а отключение цилиндра это или нет искры, или нет топлива, или нет компрессии (износ\поломка колес, прогорание поршня\клапана, повреждение ГБЦ)
а подскажите ГБЦ - это прокладка двигателя? если да, то умне ее нужно менять(протекает масло немного)
ГБЦ это Головка Блока Цилиндров, а прокладка ГБЦ это прокладка. Если она пробита, то мотор не только может троить и и прожить недолго.. в зависимости от того как пробитаа есть прокладка клапанной крышки, если из под нее капает, это не страшно
под скажите на ровной дороге скрипов нет как только маленькие ямки сзади с лева и с права начинает скрыпеть, подвеска целая что это может быть пежо 206HDI
Спасибо за просвещение))) у меня последнее
У меня где-то должна лежать катушка, но для 2.0 бенза. Не уверен подойдёт ли. У меня сейчас стоит новая, но эта старая вроде как совершенно исправна и поменяли её зря :/
Подскажите пожалуйста еще у меня появилась еще одна проблема. При заправке не поднимается стрелка, которая показывает сколько топлива в баке(((( она стоит на половине заправляла 10 литров так в бак не влезло, а стрелка стоит и не двигается.Что с этим можно сделать или куда обратиться?
Была похожая проблема. Я не поленился, влез в бак, потискал поплавок и немножко модернезировал его. Правда слегка переборщил. Теперь у меня когда поворачиваешь стрелка колышется туда-сюда. А переделать нету времени как-то...post-10238-0-64181500-1317838685_thumb.jpost-10238-0-33417100-1317838747_thumb.j
Нужна консультация. Пежо 206 1124, 2002 года. Когда утром прогреваешь, двигатель начинает странно работать, наверное начинает траить и обороты сразу поднимаются до 1000, а иногда срелка опускается ниже 0, при езде все нормально. Только машина останавливается( например на светофоре) все сразу падает стрелка на ноль. А так же при езде загорается кнопка двигателя и ее начинает трясти и падают обороты( разгоняется с трудом). Может день гореть, но описанное выше происходит только тогда, когда она загориться сразу в течение 10-20 минут. Делала диагностику сказали поменять свечи, если дальше будет все по-старому, то нужно менять катушку. свечи поменяла, но все осталось по прежнему. Иногда загорается и все повторяется(( на самом ли дело в катушке или в чем нить другом?????
свечи, катушка - развод чистой воды :lol:
Чтобы получить точный диагноз необходима электронная диагностика датчиков двигателя.
Судя по Вашему описанию могу с высокой степенью вероятности предположить, что умирает датчик положения коленвала, который считает обороты вала и даёт информацию в комп, для формирования правильной смеси для сгорания.
Этот датчик его ещё могут называть "датчик холостого хода", но это не правильный термин. Т.к. за формирование смеси в бензиновых ДВС отвечает больше одного датчика, как правило 3-4.
Пока не буду расстраивать стоимостью этого датчика. Если мой совет подтвердится - советую покупать новый, и только оригинальный, т.к. потом проблем не оберётесь с плавающими оборотами...
я бы свел всё,к катушке, клапану обратки, лямбде и бензонасосу.
судить можно по состоянию свечей
нет, нельзя. По состоянию свечей можно только определить, на каком топливе ездила машинка (и то "на глаз") :blush:
неисправная лямбда как правило на обороты не влияет. Когда она сгорает (как правило КЗ) - комп уходит в режим работы при котором постоянно формируется богатая смесь. Как результат - существенная потеря динамики, существенное увеличение расхода топлива.
задние амортизаторы, или например подшипники задней балки
:lol: 5 балов!! за совет
у 206- сзади нету амортизаторов!!!
Изменено пользователем RoLLeR
:lol: 5 балов!! за совету 206- сзади нету амортизаторов!!!
никому не говори об этом. приедь, я тебе раскрою страшную тайну и покажу их.... они есть, их не может не быть
ну такое впечатление умного собеседника испортил отсутствием амортизаторов,
ИМХО лямбда когда "сгорает" сопротивление у нее не КЗ, а просто постоянное, какбэ весь смысл лямбды в том чтоб постоянно показывать изменение смеси
Ладно уже расстраивайте по поводу стоимости датчика холостого ходя, тут расстраиваться нет смысла, если проблема в этом то менять все равно надо))). А диагностика показала пропуски зажигания. обороты все время плавают на холостых, а чек загорается не постоянно. Я еще задумывалась, о том что возможно пробивает наконечник катушки. Это возможно?
на мотор 1,1 форсунки бу хит продаж. спрашивают постоянною. может в эту сторону порыть?
а вообще из-за форсуноков плавать обороты на холостых(даже не плавать а на ноль и ниже нуля падать)?
ну ниже нуля точно не могут... а плавать вполне может изза конченых форсунок... а че пальцем тыкать? едь и проверяй все..
Поменять катушку и забыть...)))
А вот чтобы в тачке аммо не было, это полное просто п...ц, смех да и только.
Вопрос по двигателю 206 1,4 HDI: при нагревании более 70 градусов на холостом ходу двигат. работает неровномерно--- холостые обороты скачут Что это может быть?
Изменено пользователем vladts
Чатлане ,при замене заднего фонаря (правого)вопрос стал на 45 у.ё.бу....вопрс стоит ли игра свеч, если взять диодные за 90 пару,и не будет ли в дальнейшем проблем при ТО...????
а где ты смотрел что 90 за пару да енще и диодные?)
