Pulse Опубликовано 1 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 У меня вентилятор тоже после покупки шумел здорово. Заглушал музыку в салоне. Причем шумел эпизодически, начинал шуметь после получаса езды, пошумит секунд 20 и перестанет. На СТО сказали менять. Стоил 50 у.е., за работу точно не помню, но недорого, минут за 40 поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samur Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 Владельцы 206 с моторм 1,4 мкпп- пожалуйста подскажите какой у вас расход топлива в городе ? А то у моей жены получается 13л/100 км Сразу скажу все расходники заменены, свечи новые (старые были без нагара). И еще один момент: если в течении 30-40 сек после заводки на холодную включить какой-нибудь потребитель (климат, дворники, свет) или покрутить руль, то машина сразу глохнет.дроссельную заслонку и клапан х/х чистил- не помогло. и еще климат каждое утро включается в режиме авто, и до +3 с включением компрессора кондиционера (естественно если не успеть выключить, то она сразу глохнет). Заранее признателен за дельные советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Princess Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 по поводу расхода на 206 уже писали раз пицот. у меня по городу литров 8 берет если не возникает желанае рвать со светофора. климата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 и еще климат каждое утро включается в режиме авто,Это такой алгоритм работы климата. Зависит от температуры на улице и температуры выставленной вручную на климате. Если большой перепад температуры , то всегда будет при включении зажигания становиться в режим AUTO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 режим авто включается при перепаде температур в 8-10 градусов.... эта разница отсчитывается между значениями перед отключением зажигания и перед включением... обычно если на машине долго ездить, то она естественно прогревается и разбежка температуры между вечером и утром будет состовлять градусов 15.... а по поводу того что она глохнет, то я бы начал проверять с генератора и катушки... это электрическая проблема ИМХО... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 Подсос воздуха .... Ищите дырку) Проверить выкумный шланг к усилителю тормозов....а также МАП ( датчик разряжения в коллекторе) При включении доп нагрузки на холодную потому и глохнет СОбака зарыта в неоптимальной смеси ( она должна быть богатая на холодную. Лишний воздух глушит двигло) 13 л это лямбдой попахивает.... у меня 1,6 110 коней и расход по городу не более 7 л (стабильно 140-150 км проезжаю на 10 л) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 о блин, а про это не подумал..... как вариант..... кстати и расход тоже может быть из-за воздуха... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samur Опубликовано 21 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 подсос воздуха проверил первым делом.съездил на компьютер-лямбда нормальная, была только постоянная ошибка по термо-датчику на мозги, хотя он показывал на момент диагности нормально. датчик заменил, сейчас идут замеры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samur Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 после замены датчика расход у пал до 10. попробую еще клапана отрегулировать-может еще упадет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalo Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 а скажите мне, пожалуйста, друзья-товарищи, что может пищать? на не совсем прогретый двигатель, когда трогаюсь, то на первой и второй передаче что-то в области капота пищит. писк кратковременный, но напряжный. волнуюсь... что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Рядом (ну не совсем уж) со сцепленьицем есть подшипничек...он-то и пищит...Я так думаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 а скажите мне, пожалуйста, друзья-товарищи, что может пищать? на не совсем прогретый двигатель, когда трогаюсь, то на первой и второй передаче что-то в области капота пищит. писк кратковременный, но напряжный. волнуюсь... что это может быть?Как вариант проверь натяжение ремня генератораА может это маленькая мышка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalo Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Как вариант проверь натяжение ремня генератораА может это маленькая мышка? лучше бы это была мышкаа как проверить натяжение ремня генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Усли доступ к нему имеешь, то соответственно рукой, правда нужно знать по ощущению что есть слабо(мот крепление отошло), а что есть норма. но даже если это и ремень тоже нужно знать с каким усилием затянуть, если перестараешься, то скоро ремень порвешь и большая нагрузка на подшипник генератора и.т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalo Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 как же всё сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 как же всё сложноА может там большая мышь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr TwisteR Опубликовано 12 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2008 привет всемможет резко не в тему, но тем не мениеищу пыжа себе 206. сегодня смотрел один экземпляр, есть подозрение что был бит спереди в бок ну и так так сбольшего что можно было увидить на глаз или услышать вроде ок, ТАК вот вопрос куда можно его загнать , чтобы проверили все, диагностику компьютерную ну и тд. (звонили на пежо сервис сказали очередь до 27 декабря.) Что делать? Как его протестировать завтра утром и где?зарание всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalo Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 ребяты, у меня очередное горе: не светит одна фара ближним. какие лампочки на моего пыжика покупаются? мне нужно одну купить или на всякий случай две (чтобы попасть в цвет - поменяю обе)? и долго ли их менять? самостоятельно смогу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 ребяты, у меня очередное горе: не светит одна фара ближним. какие лампочки на моего пыжика покупаются? мне нужно одну купить или на всякий случай две (чтобы попасть в цвет - поменяю обе)? и долго ли их менять? самостоятельно смогу?поменять можешь и самостоятельно... какие - пусть подскажут владельцы 206...только вот вначале проверь в лампочке ли это дело... у мну раз не светила одна дальняя.. так я вынял и поставил новую... и та не горела... а дело было не в бабине... а в предохранителе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalo Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 владельцы двестишестых, подскажите, какие у нас лампочки для ближнего? и какой предохранитель посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pachvara Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 владельцы двестишестых, подскажите, какие у нас лампочки для ближнего? и какой предохранитель посмотреть?H4 - это если у вас не линзованая оптика, т.е. лампочка бл/дальний в одном цоколе(если линзы то шлите вин)обычно ближний(покрайней мере у меня) у меня умирает в 2 этапа1 ляпаешь слегка ладошкой по фаре с внутренней стороны при вкл ближнего света и оно зажигается 2 уже и ляпанье не помогает а предохранитель, хз где он в книге надо посмотреть или вин пришлите по катологу поисчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalo Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 куда вин слать?на всякий случай тутачки повешу VF32AHFZE40140891 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 куда вин слать?на всякий случай тутачки повешу VF32AHFZE40140891лампачка h4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalo Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 лампачка h4она так называется?а какой предохранитель посмотреть? и ещё вопрос, если придётся лампочку менять: как это сделать? книжки у меня в комплекте поставки не было, так что совсем не знаю, как это делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 она так называется? а какой предохранитель посмотреть? и ещё вопрос, если придётся лампочку менять: как это сделать? книжки у меня в комплекте поставки не было, так что совсем не знаю, как это делается да именно H4 (бывают H1, H7), но тебе именно H4 я думаю так... купи лампочку и набор предохранителей (китайский в любом гипермаркете) вроде на пежо идут такие если на 206 не такие, то пусть меня поправят они стоят копейки, зато буш вооружена и на встречу приезжай, а там те всё сделают спецы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pachvara Опубликовано 17 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 если придётся лампочку менять: как это сделать? значит, если решЫшся сама: если фара левая(легкий случай) 1 - открываем капот 2 - снимаем штекер с лампочки(тянем за штекер слегка покачивая в стороны) 3 - отодвигаем резиновый чехол-уплотнитель 4 - сжимаем верхние усики держателя лАмпОчки(у меня лично две вместе как в книге написано ни разу не получилось свести, поэтому нажимаю сначала на один сдвигая его к центру а потом немного внутрь фары, затем фторой усек) 5 - вынимаем лампочку из фары а затем из чехла-уплотнителя 6 - вставляем новую лампочку (!!!АХТУНГ!!! держать, дышать и трогать цоколь лампочки нельзя) в фару 7 - усики держателя на место обратным снятию способом 8 - резиновый чехол уплотнитель на лампочку 9 - штекер на место 10 закрываем капот если фара правая 1 - открываем капот 2 - снимаем горловину бака омывающей жидкости(там такая засчЁлка на горловине) 3 - шланг системы охлаждения в сторону(хотя он особо и не мешает) дальнейшые пункты аналочины пунктам 2-10 левой фары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalo Опубликовано 17 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 спасибо, мой случай "фара со стороны пассажира". как куплю лампочку, буду пробовать менять самостоятельно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 декабря, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 глюк )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr TwisteR Опубликовано 17 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 тесть всунул свою огромную лапу в моего пыжа, и, нажав пару раз на сцепление, отломал пластмасску с пружиной, пластамсска треснула, как эта штука называеться, где купить, сколько стоит, и как заменить. проблем в езде без пружины пока не заметил, но тем не мение хочу поченить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pachvara Опубликовано 4 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 тесть всунул свою огромную лапу в моего пыжа, и, нажав пару раз на сцепление, отломал пластмасску с пружиной, пластамсска треснула, как эта штука называеться, где купить, сколько стоит, и как заменить. проблем в езде без пружины пока не заметил, но тем не мение хочу поченитьэт пока, когда сцепление в нужный момент не сможешь выжать сразу поймешь нах она нужна найти пластмассинку мона тут http://public.servicebox.peugeot.comну а уж заказать сами догадаетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
