206. Стрелка тахометра
pasha 13
Упала стрелка тахометра и периодически падергивается, как будто-бы проскальзывает тросик, но там же электронный. В чем проблема? мотор-1.9d 2000г
там двигатель шаговый и шестеренки, как вариант контакт обмотки(очень тонкая медная проволока) оборвался от штырька или шестеренка свалилась с осиснимай панель и разбирай тут аписано как я это делал может поможет:http://www.peugeot-club.by/board/index.php...ost&p=10014
  • 6 месяцев спустя...
Недавно преобрел себе 206-ю, 99год, 2.0 бензин, стрелка тахометра дергается и не показывает, предыдущий владелец сказал что это где-то който датчик нужно менять. а где этот датчик находится если действительно он есть? заранее спасибо
лучше всего не пожалей денег и съезди на диагностику компьютером, глядишь тебе придеться поменять и не один датчик, особенно если ты говоришь что и с компом проблема, то он тебе и не подскажет что полетело :blink: надеюсь система ЧЕК не сработала
Тема уже осбуждалась. http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=8497
Мне починили в Витебске за 20 минут цена вопроса 70 тыс блр. Виной моторчикики котрые крутят стрелки. В Минске замена около 40 долл, новая приборка в районе 80. Но лучше починить
Тема уже осбуждалась. http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=8497Мне починили в Витебске за 20 минут цена вопроса 70 тыс блр. Виной моторчикики котрые крутят стрелки. В Минске замена около 40 долл, новая приборка в районе 80. Но лучше починить
нормально у вас приборки стоят.На мою вот новая 600 баксов.
Это Б/У) Зачем новая....
  • 1 год спустя...
Блин, чёт я уже от этой машины начинаю нервничать и недоедать.... Стрелка тахометра проскакивает со щелчками. Походу, проворачиваются шестетрёнки, или ещё какая фигня... Ребят, как разобрать панель, чтобы глянуть на этот механизм? Снять то я снял, а вот отделить белую часть от чёрной не могу. (метал. защёлки снизу отсоединил, сверху пластиковые выступы высвободил, но её, собаку, что-то всё равно держит) Или может у кого будет минута помочь руками?
  • 4 месяца спустя...
206-club.ru в разделе спидометр есть подробное описание. Приборка разбирается легко, только очень осторожно надо, чтобы шлейф к дисплейчику не повредить. Моторчики разбираются и ремонтируются в зависимости что случилось. Если сломан зуб, то наращивается, если проскакивают зубья, то сближают оси шетерён.:)
  • 2 года спустя...
всем привет! купил 3 недели назад пежо 406 универсал 1.8 бенз. так тут выивилась проблемка с тахометром.всё нориально работает но бывает на 2000 об. стрелка стопарится.бывает поездишь сома упадёт а бывает по панели ударишь и всё ок. а и ещё бывает стрелка уравня топлива прыгает .подскажите куда нужно лесть ато пежо у меня ни когда небыло
Про тахометр читай выше, проблема скорее в механике. Про указатель уровня топлива - сначала бы его погонять через активацию исполнительных механизмов на сканере. Потом ставить диагноз.
нужно пропаять ножки тахометра что на плате.короче надо снимать,разбирать,и пропаивать.
Изменено пользователем tranzit
