406. Замена подшипника муфты компрессора кондиционера. Отчёт
Daiver
Парни, я так понимаю что если течёт салник компрессора ,то нужно выполнять всё туже процедуру кроме съёма подшибника? я прав?
  • Ответов 228
  В 17.09.2009 в 19:51, 'Daiver' сказал:
 Теперь нужно снять металлическую пластину, прижимающуюся к шкиву при включении компрессора. Снимать можно как вкручиванием 3-х болтов (осторожно вкручиваем и понемногу равномерно подвручиваем их)
Это не правильно. Так снимать нельзя. Болты упруться в люминь - люминь покоцается и завальцуется стопорное кольцо, а так же погнётся крышечка с войлочным сальником.
Вообще эти три отверстия с резьбой для съёма, но работает всё не так. Туды какая-то хрень треугольная крепиться и за эту хрень стягивается пластина.
Всем привет, может кто скинет пару фоток как стянуть не покоцав шкив с Delphi. Или скиньте хоть фотку съёмника для этого компрессора , лучше конечно чертёж :) Ну или на крайняк мне бы заполучить съёмник для снятия размеров и последующим выкидыванием чертежа сюда.
купил сегодня б.у компрессор Delphi. Когда кручу муфту, там где пластина то она крутиться вместе с шкивом где ручейки под ремень, тоесть как я понял муфта включена. И вот когда я вращаю рукой, то идёт такой шелест с металическим звуком. Это значит, что кирдык подшипнику или может что оно на сухую, так такой звук?
  В 06.08.2011 в 18:41, 'sashaded' сказал:
во первых когда компрессор выключен,хотя правильнее сказать ЭЛЕКТРО МУФТА пластина должна отходить от шкива примерно 1-1.5 мм. Команда на включение компрессора идёт из блока БСИ,Металлический звон говорит о том что пластина криво стоит, скорее всего искривлена или сам шкив плохо посажен.Проверить муфту на работоспособность можно: надо эл.тестер и пара проводов
сегодня поехал к Хотабу, чтобы заменять муфту компрессора Delphi и подшипник. Даже не получилось снять муфту с купленного донара. Спец втулки небыло, отверткой тоже ни как, и пробовали съёмником, хер. Как снять без спец втулки? Может всё таки пробовать 3-х лаповым съёмникам или это безполезно?
  В 11.08.2011 в 17:16, 'sashaded' сказал:
там закисает сама пластина на валу ,заливай тормозухой что бы отпустило иначе фиг снимешь
уже нет сил((( Залил Вэдэшкой. Начал потихоньку с каждой сторону отгибать пластину и подкладывать шайбу туда и так по всему контуру, потом забивл между пластиной и шкивом более толстую отвертку и ставил более толстую шайбу. Сча расстояние между пластиной и шкивом около 6мм, а пластина не слазит. Может там в центре стопор есть или ещё что((( гайку открутил
Не ломай пластину, если прикарела так не снимешь, надо съемник. Стопорное кольцо стоит за пластиной, фиксирует сам шкив с подшибником (поэтому нивкоем случае нельзя стягивать шкив не сняв пластину). Пластина сама по себе тонкая, но центральная часть, которая сидит на валу в виде "короткой трубки", посадка глубокая. Когда свою снимал съемникм, то усилия прикладывались не детские, боялся что сломаю накидной на 22.
  В 12.08.2011 в 08:52, 'sashaded' сказал:
да там вроде её нет. Пластина не снимается, краю задираются а центр сидит мёртво(((
Не ломай пластину. Она из двух частей. Внутренняя, которая на валу и внешняя, которая на лепестках соеденена с внутренней и подпружинена таким образом, чтоб под воздействием электромагнита прижиматься к шкиву. Ты снимаешь за внешнюю часть. Погнёшь лепестки... Возьми трубу и сделай у токаря втулку с резьбой. Потом съёмником за втулку снимешь.
спасибо, но я уже снял. Выточили втулку, правда верхнюю пластину успел погнуть раньше) Но мне нужна от туда только сама муфта, так что ничего страшного)
Народ, у меня 406 рест. Вроде компрессор Delphi, может кто нибудь знает точно размеры подшипника компрессора кондиционера и где лучше покупать?мой вин: VF38BRHZF81194613
  В 10.05.2010 в 16:34, 'volshebni' сказал:
Ух, заменил таки я подшибник шкива компрессора  Delphi. Во первых размеры подшибника 40х62х20,6 (брал на Жданах - от 75 тыс.), во вторых выточили съемник без него ни как (пол литра токарю), в третьих подшибник запресован в шкив и завальцеван там в трех точках, поэтому большой гемор его выдавить (хорошие тиски и оправки). Кому понадобится съемник обращайтесь.
Это все что сказано про Delphi, но у автора 607й, на 406 точно такой же компрессор? Нехачу купить не свой размер)))
Какая разница какая СЕЙЧАС у автора машина. Читайте внимательно отчет, там в самом верху написано какая модель авто в отчете.
какие всё таки размеры у втулки- сьёмника пластины? Сам померять не могу, штангенциркуля нет, а токарь требует чертёж :)
Доброго Времени суток! Повтор вопроса ----- Если течёт сальник компрессора ,то нужно выполнять всё тоже кроме съёма подшипника? ----
Подшипник стоит В ШКИВЕ, который вместе с подшипником снимается...
т.е. сняв шкив лезешь менять сальник ( подшипник вообще не при делах, он в шкиве останется).
посоветовал бы если уж туда лезть, заменить и подшипник, 10-20 $ новый , а на перспективу избавит от головной боли
Ровно 2 года назад(разница в неделю!!!), при замене ставил ШИГЕРД, 4 дня назад пришлось менять. На этот раз "достался" Cargo. Предварительно вскрыл его и заполнил литолом "сколько влезло", как посоветовал продавец. Посмотрим, на сколько его хватит. Кстати, как мне показалось, маловато там было смазки, по сравнению с тем же ШИГЕРДом.
И надо заранее позаботиться о съёмнике для снятия металлической пластины, прижимающейся к шкиву при включении компрессора. ТОЛЬКО НЕ СТЯГИВАЙТЕ ТРЕХПАЛЫМ СЪЁМНИКОМ можно запросто погнуть эту самую пластинку. Лучше обратиться к токарю, чтоб выточил.
Может кому и пригодится:
Для кондея DELPHI(это как на 1картинке в посте №23, сдесь же видно куда эта втулка закручивается) нужна втулка с внешней резьбой  Ф 20(шаг 1,25 по моему) длиной резьбы примерно 17мм с гранями под ключ(мне сделали на 24) для закручивания в центральное отверстие этой пластины и отверстием с резьбой под болт посередине для выдавливания(болт я свой принес, под него и нарезали) болт должен быть толще вала кондера. Работа: 6 минут и 10 наших тыбриков. в итоге эта пластина снялась НА УРА за 1,5 минуты!!!
Трехпалым(как на 2 картинке в 1 посте) тянул час. Толку ноль!!! Только погнул пластину, сбил пальцы на руках и потратил "лишних" часа 3 на выравнивание.
 УДАЧИ ВСЕМ.
