406. Замена подшипника муфты компрессора кондиционера. Отчёт
Daiver
Здравствуйте! Подскажите как правильно снять электромуфту с компрессора DELPHI 5463. И может у кого нибудь имеется в сборе со шкивом и прижимной пластиной. Под шпонку на валу. Пластину снял, шкив обрезало, проволоку выковырял.
Изменено пользователем Андрей А
  • Ответов 228
ребят, может не в тему, но появился гул в районе ремня генератора при повышении оборотов, ну и их снижении. Сегодня открыл капот и снял на видео как это выглядит:
это может быть подшипник кондея? или куда копать?
сейчас ехал-включил кондей,звук пропал, выключил-опять появился. Т.е. дело в подшипнике или муфте кондея?
и чем опасно, если ездить пока без ремонта?
На заметку всем Самоделкиным!!!При замене подшипника шкива компрессора кондиционера на завершающем этапе сборки не перетяните центральную гайку (ту, что под торцовую головку на 14 или 13мм.), крепящую прижимную пластину к валу компрессора. Я имел не очень приятный опыт и попадалово на стоимость подшипника (12$), когда проехав 4000км после его замены, услышал столь знакомый гул из-под капота. Когда начал повторно разбирать компрессор центральная гайка оказалась так сильно затянута, что усы приспособы от болгарки тупо гнулись в разные стороны, а гайка при этом и не думала срываться. Хорошо покушал, видимо, перед сборкой компрессора в прошлый раз. Пришлось самостоятельно делать более добротную приспособку для откручивания этой гайки. Хотел было поругаться с продавцом запчасти, но после часоваого мучения при откручивании понял - сам дурак, сам и расплачивайся!Так что не переусердствуйте, господа. Усилие там плёвое совсем нужно...Всем удачи!
Интересно, а как ты связал гайку с подшипником? Гаййка стоит на валу компрессора и держит прижимную пластину. Подшипник стоит на корпусе компрессора. Связи никакой.
Ребята, купил я сегодня подшипник шкива компрессора delphi. Производитель SNR. Дома открыл коробку, а внутри подшипник NACHI производства JAPAN. Это что, SNR занимается упаковкой подшипников других производителей под видом своих? Или я купил поддельный SNR?
  • 4 месяца спустя...
Вот и мне пришла пора поменять подшипник. Компрессор у меня DELPHI TSP0155024 №1135290 (ориг. номер 6453.AQ).
Как я понял нужен подшипник с размерами 40х60х20,625 по Exist есть CARGO 250210 буду заказывать его и Nsk 40BD49T12DDUKCG48S01.
И нужен ещё съёмник.
Посмотрите пожалуйста чертеж съёмника для DELPHI. Так я нарисовал или что-то упустил?
Нарисовал не правильно, резьба на 22 и никак не на 20, я выточил по твоему чертежу и когда снял компрессор долго матерился и вспоминал тебя исключительно хорошими словами. В любом случае снять пластину съёмником в который вкручивается болт на 10 НЕРЕАЛЬНО, во всяком случае у меня. Я приваривал к пластине длинную гайку на 14 с мелкой резьбой и только тогда п****им паром еле содрал. Стопорного кольца, удерживающего подшипник, не было, вместо него три маленьких завальцовки, в итоге замена заняла около 6-ти часов. Ничего плохого не хочу сказать про автора, возможно это относится только к моему автомобилю (406 дорестайл, 98 г., компрессор делфи).
Вот и мне пришла пора поменять подшипник. Компрессор у меня DELPHI TSP0155024 №1135290 (ориг. номер 6453.AQ).Как я понял нужен подшипник с размерами 40х60х20,625 по Exist есть CARGO 250210 буду заказывать его и Nsk 40BD49T12DDUKCG48S01. И нужен ещё съёмник.Посмотрите пожалуйста чертеж съёмника для DELPHI. Так я нарисовал или что-то упустил?
Присоединяюсь в к выше сказанному, размеры на черчеже не правельные. Я думал, что существует два или более модификаций компрессора, поэтому мне он не подошел. Но похоже, что размеры всетаки не правельные.Пежо 406 2.0 hdi 80 kw 2001 г.
Вчера менял подшипник в Delphi. На рисунке съемника наружную резьбу нужно делать М22*1,25. А внутри резьба не на всю длинну, а со стороны, которая вкручивается в шкив диаметр-10мм длинна-10мм, так как вал упирается во внутреннюю резьбу. Может кто силен в черчении поправит рисунок и выложит правильный.У меня при помощи этой приспособы пластина легко с усилием сползла с вала. Затем сняв стопорное кольцо (большое) снялся шкив и заменил подшипник.
Вчера снял шкив с компрессора Delphi - спасибо форумчанам за упоминание о съёмнике для пластины, сам бы ни за что не догадался. У меня резьба на съёмнике оказалась М22х1.5. Вот вопрос теперь, как эту пластину на место ставить? Усилие-то немаленькое, да и шпонкой в паз попасть надо. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Я совместил прорезь под шпонку на пластине со шпонкой на вале и руками она подалась на 5 мм, затем крест на крест постукивая молотком осадил ее на свое место.
Хммм, молоточком, как вариант... но не хочется стучать по остальным подшипникам. Я вот тут пытаюсь сделать приспособу, получится - выложу чертёж.
Изменено пользователем Panurg
Уважаемые форумчане, подскажите, может есть у кого съемник для снятия пластины с компрессора Delphi (406 рестайл.) во временное пользование?
Заменил подшипник в компрессоре Delphi (5463). Для справки: съемник для пластины с размерами М 22х1,5 - внешний диаметр и шаг резьбы, внутренний диаметр - М 10. Размеры подшипника, как и описано выше, 40х62х20,6. Родной подшипник стоял NSK.
Всем привет! подскажите все таки размеры съемника для делфи 5290 пежо 406 2.0 hdi 109 л.с, а то я уже запутался )). и если можно длину руч. ремня без шкива компрессора, чтобы эксплуатировать машину. спасибо
Всем привет! Кто-нибудь смог бы одолжить на день съемник для муфты компрессора делфи (пежо 406)? За съемник оставлю залог.
Ищите резинки немного большего диаметра, чем корпусе топливного фильтра бош. Длина окружности должна быть примерно на сантиметр больше.
ну и подбор!! как так можно?
