607. Расход масла.
dezza
Следует понимать как "Запрещено использовать масло типа "Энергосберегающее" для бензиновых двигателей 2,2 литра 16V." Это цитата из другого мануала :)
судя по всему речь не о 5W40 в 2.2 EW, ибо оно прописано по мануалу туда. А речь об "энергосберегающем" 5W30ineo long life - а это какбы дизельное масло и в 2.2 EW я бы его ну никак не заливал
Понятно спасибо. Сейчас лью тотал 10W40, но на следующую зиму думаю 5W40 залить, а то при -30 тяжеловато стартеру крутить, этой зимой 1 раз не завел. По поводу расхода сейчас жрет 1 литр на 10 000 км, при том что немного подтекает из-под клапанной крышки. Движок раскручиваю обычно до 3000-3500
Подскажите, сколько литров масла необходимо вливать при замене в двигатель пыжика с объемом 2.2 дизелек? а то что то я не могу нигде найти эту информацию
Изменено пользователем maksim3012
Странно,вроде бы не такая засекреченая информация... 4.7 литра
Изменено пользователем Сергей Пежо 607
да нет информация незасекреченная, просто нигде про это ненаписано, а некоторые из друзей (незнайки) говорят что надо литров 5.5 -6.5 при замене!!! спасибо за информацию!
Просто друзья ездят на реальных тачках а не на 2,2 :D
У меня обычно при замене влазит около 4.3-4.4 литра. Остальное из 5-ти литров на розжиг костров :D
Изменено пользователем Сёма 607
нет, просто они нихрена не знают и на абум говорят!!! :D
типа как в анекдоте
- а не подскажете сколько времени ?
- гдэта сэм-восэм
типа как в анекдоте
- гдэта сэм-восэм
ну да что то в этом роде! :)
Для 2.2HDI -минимум 5W40, в идеале 5W30
Если я раньше лил 5w40 а сейчас хочу попробовать 5w30 ineo ecs какие проблемы могут возникнуть, читал что для сажевых нужно именно 5w30?
Никаких проблем не должно быть. РЕКОМЕНДУЕТСЯ 5w30 Тотал.
В инструкции вроде рекомендуют именно 5W40?
Если у меня вырезан сажевый фильтр, могу залить TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40? (его вроде не рекомендуют на авто с сажевым ф-ром)
ENERGY - энергосберегающее? Если нет, может кто знает чем отличается от классического TOTAL QUARTZ 9000 5W-40?
  • 2 года спустя...
подскажите? пежо 607 3.0 после замены масла тотал 5w40 фильтр кнехт стали слышны стуки в двигателе ранее такого не наблюдалось да и только на горячую. теперь посоветовали перейти на motul 8100 x-clean 5w40
Если тотал брал у нас, то может и в нем дело, у нас он ленинградский, поговаривают, что не самого лучшего качества. Какой интервал замены?
да масло брал в рб интервал замены каждые 8-10 тысяч. хочу этот тотал слить и  залить motul 8100 5w40 только не знаю между чем выбрать есть motul x-clean и x-cess какая между ними разница?
  • 3 года спустя...
Пежо 607 2,2 бензин... После приобретения и замены масла(тотал 5w40) проехала 3000км... И как итог сухой щуп... Изначально щуп доставала регулярно... Масло было на месте... Что в принципе меня успакоило и дальше ездила глядя на датчик уровня масла... После замены ГРМ машина не набирала обороты, не ехала... И как-то было не до масла... Ну вот она снова едет, всё исправили... И тут... А щуп-то сухой... Долила 0,5 л- больше небыло... Чуть-чуть появилось... Утечек визуально нет... Двигатель абсолютно сухой... Внимание вопрос- куда ушло масло? Подскажите что смотреть... Спецов у меня в городе ,положа руку на сердце, как таковых нет...
В трубу улетело. Это ж Тотал. Здесь есть несколько вариантов. 1 перейти на 10W-40 если сильно хочется ездить на Тотале. 2 сменить бренд масла и потиху готовиться к пункту 3. 3 заменить давным давно мёртвые маслосъёмные колпачки, или лучше пункт 4. 4 снять ГБЦ, снять поршни, вычистить канавки поршней, заменить маслрсъёмные колпачки, шлифовка ГБЦ и собрать. Расход после этого станет минимально возможным для этого двигателя.
Изменено пользователем Димыч.
дополнил
1 час назад, Димыч. сказал:
Сейчас поеду заливать масло... Мобил синтетика 5w40? Такое пойдёт?
Изменено пользователем Юлия)
дополнение
Выбирайте сами. Оба имеют допуски Пежо и идеально подходят моторам EW.
Димыч, ещё вопрос : синтетика или полусинтетика... Мне, как девушке, не совсем понятна разница...
Объяснять разницу это долго и нудно). Синтетика лучше, считается, но не учитывать состояние двигателя нельзя. Если нет возможности ремонтировать двигатель, а нужно снизить расход масла, то переход на полусинтетику весьма оправдан.
23 часа назад, Димыч. сказал:
Что означает "Это же Тотал"Заливал и заливаю в свои ауто Тотал и с ним не заметил ничего странного.
Димыч ,вы наверное знаете что нормальный мотор должен брать какое то количество масла.
Какого то большого жора масла при использовании Тотала точно не заметил , а его я использую на разных ауто уже более лет пятнядцать.
@Liutttas Тотал угорает очень сильно, на бензиновых моторах. В больших количествах угорает только Кастрол, так что это второе место.
2 часа назад, Димыч. сказал:
Источник?
6 минут назад, Liutttas сказал:
Источник?
Многолетний опыт наблюдений. Личная практика, опыт людей на форумах и т. д. Больше доверяю своим наблюдениям.
