Может кто подскажет хороших кондиционерщиков
doktor174
а где там в Масюках заправщики? ^_^
Масюковщина 56б(гаражный комплекс),при вьезде 1тыс.платишь,потом на право и до упора в сто--первый гараж с правой стороны(от сто) это заправщики,но лучше сразу позвонить так как по записи у них.Диагностика утечки 40.000,имеются даже некоторые особо ходовые запчасти для ремонта,100гр.фриона 15000тыс.,аргонавая сварка на месте.Есть телефон 1122247v Андрей.
Был вчера там, заправка 500 гр + краска + проверка 190т - не кисло((
Чернышевского 8 скажите телефоны плиз.
велком 1116692
В труднодоступном.
Где бы найти сварку, подскажите кто?
спроси на Чернышевского у них есть номер сварного
2 сезона отьездил нормально с кондишном. В этом году появились какие-то левые звуки при включении и работе кондиционера. Заехал на пропиаренную в этой ветке СТО по А/С на Орловскую 58. Тест, читска, замена масла (50тыщ)+300 гр фреона (40 тыщ/100гр) с диагнозом "да, вроде, все нормально" поехал дальше.На вопрос про скидку для Пежо клуба, получил ответ "Я не читаю! Тем более форумы". Умеет ли он вообще читать - не стал спрашивть. :) На сопутствующие вопросы ответы были невнятные, мутные, себе под нос.В общем, не советую.
На Чернышевского только заправляют диагностика слабовата. Рекомендую Автостеклогрупп на те. мотовело. Съездил заварили радиатор проверили . Приехал на проверку нашли еще течь переварили и заправили бесплатно.
по чем заварили, а то мой в багажнике лежит тоже запаять надо
так сколько стоит за 100 грамм заправить на Чернышевского? Может будем писать цену на сегодняшний день, где сколько стоит за 100 грамм фреона?
да, на Чернышевского - ценник такой20 000 / 100гр + 50 000 диагностикаи скидка - работаетя туда сегодня второй раз ездил - полный заправлял - вместо 175 000 отда 140 000(и за клуб, и то что второй раз к нему приехал).
8 сот заварили за 40 уе
по центру было около вентилятора? а то ведь болезнь у пежо... в одном месте мне сказали не будут браться....
где варили? скинь номерок,а то у меня по центру за вентилятором зелёное пятно--микротрещина, только медленно уходит - на год хватает)) Изменено пользователем LEXA607
был вчера на Чернышевского 8...так сказать последние новости:100 гр. газа 25 тыс., диагностика 50 тыс.далее: мужик почти ничего не объяснил, как тут писали, пока сам не начал расспрашивать... газа было 800 гр., общий объем у меня 1000 гр., он даже не спросил мне его дозаправлять или нет, заправил, а потом счет...))) вопрос на скидку клубу...ну 10 тыс., а что тебе эти 10 тыс., тоже порадовало...) в итоге оказалось у меня по его словам все нормально по герметичности и количеству газа, а вот электрические проблемы есть...дал номер и отправил к электрикам уверяя, что они сделают... приехал 50/50 диагноз и 50 тыс. за диагностику снова...радости мало...вроде как не включается муфта...как все проверить и точно узнать в чем дело...???
В общем такая проблема, Пежо 406, 99г, 1.9 бензин.. Периодически перестает работать кондиционер, иногда включается иногда нет. Замучался я уже его тестировать, в нескольких местах сказали не будут браться, мол в Пежо кондер только для галочки, в одном месте сказали надо менять электромагнит, во втором сказали зачем менять электромагнит, надо сразу весь компрессор менять... Еще в одном месте электрик сказал что это болезнь Пежо .. и что надо менять блок управления кондиционером... кому верить? куда ехать? может кто подскажет...
На диагностике кондиционера сказали что давление в системе есть, фреон есть.. т.е. дело не в утечках.. потому что когда он вкючается то холодит очень хорошо.... Помогите пожалуйста, уже второй сезон мучаюсь, а скоро ехать на Юг.. там без кондера никак...
Хорошие диагносты тебе попались.
Кондей не работает в следующих случаях:
1. Мало фриона в системе.
2. Сломан кондиционер.
3. Сломана муфта кондиционера.
4. Сгорело реле кондиционера.
5. Сломан датчик давления фриона в системе.
1 - проверяется у кондиционерщиков. 5 - проверяется на комп. диагностике. 4 - проверяется тестером. Если пункты 1, 5 и 4 проверены и устранены, то на разборки за муфтой или кондиционером в сборе.
Проверять пункт 4 и 5 надо в момент, когда кондиционер не включается...
p.s. ну и естесственно проверить разъем на проводе около кондиционера...
О, спасибо большое, а не порекомендуете куда можно подъехать.. чтобы точно понять.. что делать дальше? )
П.С. В принципе мне все понятно, только дошло не сразу )
Изменено пользователем alexkozirev
На компе проверить включение муфты. Ищи на форуме у кого в подписи PP2000 Diagnostic System
у меня похожая проблема была правда на рестайлинговой - дело было в вентиляторе - то работает-то нет,пока не постучишь по корпусу......снял его разобрал и тупо почистил щётки от ржавчины)) и всё
Подскажите, что за номера такие и где их искать?
Заправочные емкости фреона (R134a (грамм) на 406-х:
Компрессор SANDEN
406 XU - XUD (до 80 800 000) - 800 ± 25
406 XU - ES (начиная с 80 800 001) - 775 ± 25
номер машины VIN
до 80 ...... и после возможно радиаторы были другие..
заправляй 770 смело
если меньше нормы не страшно, больше хуже
Номер RP, точная дата выпуска авто. В твоем дорестайле должен быть нарисован на чашке, либо по вину определить. А еще лучше ничего не делать, так как хорошие заправщики сами должны определить сколько лить в зависимости от авто и установленного компрессора.
VF38BLFYE80511602
777089
Система была пустая (нажимал на нипель осушителя - давления не было). Поехал на сервис - заправили 700 грамм. Походу не дозаправили :angry:
В этот объем входит масло для компрессора?
