Пежо 607. Насос в топливном баке. Подкачивающий насос
TCooL
  • Ответов 599
Чисто железяка, без колбы. Automotor France. Вроде как много чего поставлял на рынки и конвейеры. (на конвейеры под номерами фирм автопроизводителей)
Я знаю что аутомотор-посмотрел на экзисте.Ценнег реально сладкий,только вот что за контора,чтобы не был как китай по качеству...
Скажу по секрету, этот насос в статистику здешних знатаков не входил)) простите за флуд)
В нашем клубе так: ты член клуба, взял и поставил себе, отписываешься об ощущениях. Ну так, раз в 20 тысяч км)
Значит,в случае с отрицательным результатом лечения оригинала(через пол. часа пойду вскрывать)открываем статистику по работе насоса AutoMotor France
AutoMotor производитель хороший и если насос действительно не переупакован и в коробке будет лежать качественная запчасть тогда только за такой ремонт. Но меня смущает отсутствие какой либо информации на том же экзисте. В любом случает если будет куплен этот насос то не поленитесь и сфоткайте его.
Это само собой.Тут суть проблемы в принципе сейчас может координально измениться-может ли топливо из обратки ТНВД,форсунок,рампы попасть в стакан(сименс)ТФ???-вот в чем вопрос!
Может, но только через бак. Другого пути нет.
Хмм...В баке вроде чисто.Трубка обратки идет в стакан(подпружиненая с резиновым кольцом на конце,а из стакана через отвод(накосую срезаный такой)в бак.Если стружку гонит ТНВД,то почему на сетке регулятора ее нету?
Завтра посмотрю тщательнее,но явное наличие стружки в глаза не бросилось при беглом осмотре дна бака и топлива в нем,да и в стакане ее не было,поэтому и посетила мысль,что косячит электронасос.
ПЫ.СЫ.-в электронасосе тоже следов стружки не обнаружено...мистика???
Думаю исключено-клапан регулировки низкого давления находится в крышке фильтра, следовательно давление обратки со стакана фильтра,как мне кажется,будет выше чем давление с ТНВД,а при таком раскладе топливу с ТНВД в стакан фильтра через обратку не попасть,я так думаю...
Буду в гараже, сделаю.Стакан марвил,если что,насос-вальбро.Да,Ситрин писал про износ медных ламелей в коллекторе моторчика насоса,так вот в вальбро они-графитные 0_0
Тогда может проще подбросить фильтр на обратку ТНВД(с карбюраторных жигулей, например)и мониторить его на наличие стружки.Где все гуру подевались,кто может ответить-попадает обратка ТНВД в стакан ТФ не через бак???
я не сильно мониторил стаканы фильтров в 607 пежо,
но соглашусь с тобой "Наездник", что обратка в стакан может попасть только через бак....
но я думаю что если бы обратка с тнвд попадала  обратно в стакан, то проблем с обогревом фильтра вставки зимой мы бы все тут не испытывали.
Да PSA его знает чьи это продукты...Разобрал я насос подкачки,притер ГРАФИТОВЫЕ ламели на коллекторе(кто знает изначальную толщину-не молчим, нужно определить остаточный ресурс),щетки(от их-то на 200т точно хватит-1.5см),почистил от мелких соринок-не нашел я там ничего упиленного до такой степени, чтобы было столько стружки.В баке тоже вроде нету(через полчаса пойду посмотрю тщательнее).На сетке регулятора тоже стружки ни следа.Блин...я запутался.Есть только одна мысль-насос вместе с колбой заменили незадолго до продажи авто,не меняя ТФ(бак чистый,а со стакана насоса кучу грязи достал).
Всё топливо несколько раз проходит через фильтр. Логично, что мусор из бака засасывает из бака и он оседает на фильтре, на дне колбы фильтра. Надо поинтересоваться у обладателей систем без насоса в баке, есть ли стружка в их колбах.
что мало мест откуда может стружку гнать? первым делом я бы смотрел в сторону тнвд, потом в сторону форсунок. Насос в баке маловероятно что будет источником стружки.
Все,сходил и внимательно осмотрел бак-стружка ПРИСУТСТВУЕТ,значит скорее всего умирает ТНВД(вопрос почему стружки не было на регуляторе остается открытым).Ветка не та,но кто что скажет по ремонту/замене ТНВД?Еще вопрос-завтра буду в Минске,у кого имеются неисправные насосы подкачки с HDI,которые не жалко подарить на опыты(производитель не имеет значения)-отпишитесь,будем искать недорогую технологию восстановления.
Стружку гонит не в гонтур высокого давления, а с обратки. Вал внутри вращается и толкает плунжера, в месте контакта плунжера и вала и идёт износ.
  • Dimasok86 изменил название на Топливная система
