axmetov Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 но стопливной системой работ ни каких не производилось!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 февраля, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 А машина новая и куплена всего неделю назад, да? Не задавайте глупых вопросов. Снимайте сидушку и смотрите что творится на баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axmetov Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) да снимал сидушку, металическую крышку, там все как лет 5-ть,а может больше лет назад пыли дохрена и сухо, под крышку не полез не уверен,что проблема в нутри бака Изменено 16 февраля, 2014 пользователем axmetov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 февраля, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 О, вот так уже интереснее. С ямы бы глянуть в таком случае откуда выдавливает. Может трубка какая в арке перетерта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axmetov Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 завтра поеду на сто попытаюсь узнать,что это такое,самому очень интерестно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexeyy Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 залил черезчур много,вот оно и пролилось через переливное отверстие на конце заливной горловины.последующие капли из-за стекающего топлива.паника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axmetov Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 так раньше когда заливал черезчур много вытекало через основное горло которое заливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramp Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Если самому очень интересно, то сними колесо сними подкрылок, ламать там нечего и не надо ехать на СТО. А скорее всего если кольцо на баке не пропускает то топливо просочилось через соединение бака с патрубком горловины покупаеш нужный хомут и меняеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Вопрос по чему когда заправляешь полный бак до горловины, то топливо потом вытекает через верх бака, это видно, когда согнешься под машину. А если до горловины не заправлять, то такого не происходит. Может так и надо, чтобы излишки выходили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Резинка пропускает. Быть так не должно. Заливал я несколько раз под самую пробку, ничего не текло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Замена колечка под стаканом решит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Замена колечка под стаканом решит.как до его добраться Машина пежо 307sw 1.6hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Смотри личку, там номер человека, который может сделать и у которого есть спец ключ для гаек стакана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Смотри личку, там номер человека, который может сделать и у которого есть спец ключ для гаек стаканаа что это так сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Снять сиденье, снять лючок, открутить гайку стакана в баке, снять старое кольцо и поставить новое и все. Открутить можно плоскогубцами, как именно уже обсуждали много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Не сложно если уже лазил, в первый раз можно часов пару провозится с наживлением гайки, и не забудь про метку на гайке и ответную метку на баке. И без фанатизма, чтобы не лопнула пластмасса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 А лючок находится под правым задним сиденьем. Я так понимаю надо ковролин подымать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 и не забудь про метку на гайке и ответную метку на баке Лол-что? Может на стакане и баке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Типа того Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Может кто знает диаметр и сечение этого кольца. Просто есть возможность на работе его взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 И будешь менять каждые пару месяцев. Отжалей денег на новое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 И будешь менять каждые пару месяцев. Отжалей денег на новое.так у меня спецально для этого кольца. Они с такой резины как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Хз, если найду в понедельник померяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIKar Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 У меня в 307 по середине бака вверху "писюн" был, вот из него и вытикало. Одел шланг и вывел его к заливной горловине. Если фотки остались, вечером выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасик Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 есть такая проблема и у меня незнал откуда течет 307 sw 2003 66kw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIKar Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 К сожалению фотографий не осталось. Я откручивал болты, крепящие бак. Опускал его насколько смог. И вот тогда увидел (с поиощью камеры телефона) желтый штуцер (d 8-10 мм) сверху и примерно посередине бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Резинового кольца у себя не нашел, походу уехало в мусорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдик Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 ТОже, так же течет при полном баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 ТОже, так же течет при полном баке лазил на днях под сидения открутил гайку, посмотрел а кольцо как новое. Я просто почистил все и зажал гайку по туже чем была на градксов 30 и все перестало теч проверял заливая полный бак не ставя кресла и все было сухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
