Joker. Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 болты открутить можно, попробуй наставить головку и молотком по ней нужно сильно несколько раз ударить, после этого есть большая вероятность что болты пойдут. по штоку там ничего не клинит, клинит глубже, в самой горячей части, между лопатками геометрии и корпусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Если бы...головка туда если и наставляется,то молотком ударять уже некуда-мешает пластина крепления холодной улитки.Автос уже собран,вроде все работает,все дует.Только вот шпильку в коллекторе одну сломал когда зажимал турбину,оставил так,вроде не сифонит,буду менять турбу сделаю по толку.Потом на старой буду эксперименты проводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Пробовал откручивать болты которые актуатор держат? Пошли иои тоже задлизались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Какое там пошли,все намертво)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
альбин Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗНАЧИТ ПЕРЕДУВ ТУРБИНЫ ЧТО СМОТРЕТЬ С ЧЕГО НАЧИНАТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Уберите капслок. У нас на форуме не кричат. Передув- давление воздуха, создаваемое турбиной, выше необходимого. Подозрительные зоны: вакуумный контур, электромагнитный вакуумный клапан (ЭВК) управления турбиной, ЭВК управления заслонками SWIRL. Мембрана привода заслонок SWIRL. Датчик давления турбины. Электропроводка датчика давления и ЭВК. Непроходимость воздушных каналов в ГБЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Парни,почем нынче турбину на леву приобрести можно(2.2)?Кто подскажет товарищей с адекватными ценами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 В л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Есть турбина звони 1731700 велком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John Trap Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 на каких оборотах включается турбина на 2.2HDI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Сразу после запуска двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 на каких оборотах включается турбина на 2.2HDI?Если вы имеете ввиду на каких оборотах турбина начинает активно дуть, то в районе с 1800. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexei2010 Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Всем доброго времени суток,гуру подскажите как снять трубку подачи масла на турбину,двигатель 2.2 хди! Надо что турбину целеком снимать? Или можно не снимая турбины открутить эту трубку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Всем доброго времени суток,гуру подскажите как снять трубку подачи масла на турбину,двигатель 2.2 хди! Надо что турбину целеком снимать? Или можно не снимая турбины открутить эту трубку! Ну конечно же отдельно откручивается. На блоке и на турбине, сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Можно. Но можно и не открутить. Бывает приходится трубку в " расход " пускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Гайка трубки на турбине часто крутися вместе с трубкой и ломает ее. Поэтомк нужно быть готовым к ее замене. Вопрост только зачем ее откручивать если не для замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexei2010 Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 так как б/у не найти,а эта потекла,вот по этому и надо открутить не сломая, что бы перепресовать резиновую часть. Поэтому и спрашиваю как ее открутить не сломая....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 На протяжении недели-двух систематически заливай гайку трубки маслом или соляркой. Или намочи тряпку в солярке-масле и обложи гайку. На машине при таком раскладе НЕ ездить. При длительном воздействии "жижи" трубка отлипнет от гайки. Тут важно не количество жидкости, а срок воздействия. С тряпкой эффективнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John Trap Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 на каких оборотах включается турбина на 2.2HDI?Если вы имеете ввиду на каких оборотах турбина начинает активно дуть, то в районе с 1800. по ощущениям прихватывает где то на 2300++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 геометрия заклинившая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 так как б/у не найти,а эта потекла,вот по этому и надо открутить не сломая, что бы перепресовать резиновую часть. Поэтому и спрашиваю как ее открутить не сломая....... Не знаю как у тебя, но у меня эта трубка крепится к турбине на фланце. А штуцер можешь крутить вместе с трубкой и ничего не обломаешь. Потом сняв трубку, нагревая штуцер на газовой плите сможешь расшевелить в нем трубку. Я так с тормозными делаю, начинаю снимать там где можно, вплоть до снятия суппорта, чтобы можно было вращать не напрягая трубку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс1982 Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Кто подскажет можно ли ездить без турбины отключив её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 11 минут назад, Алекс1982 сказал: Кто подскажет можно ли ездить без турбины отключив её? Смотря как отключить. Если сильно нужно, то можно. Что с турбиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс1982 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Просто снять вакуумную трубку с турбиной всё нормально.Просто слышал кто очень редко ездит как бы зачем что бы она работала.У меня на днях эта трубка прогорела ну и ничего страшного ездила нормально как обычный атмосферник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Можно талон купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 7 минут назад, Алекс1982 сказал: У меня на днях эта трубка прогорела ну и ничего страшного ездила нормально как обычный атмосферник Шланг, идущий на актуатор турбины прогорел? Тогда это далеко не атмосферник))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 1 час назад, Алекс1982 сказал: Просто снять вакуумную трубку с турбиной всё нормально.Просто слышал кто очень редко ездит как бы зачем что бы она работала.У меня на днях эта трубка прогорела ну и ничего страшного ездила нормально как обычный атмосферник А изучить принцып работы этой турбины, совсем невариант. Этож надо до такого додуматся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 1 час назад, Алекс1982 сказал: Просто снять вакуумную трубку с турбиной всё нормально.Просто слышал кто очень редко ездит как бы зачем что бы она работала.У меня на днях эта трубка прогорела ну и ничего страшного ездила нормально как обычный атмосферник Глупости все это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 У чела тупо геометрия в гавно заклинила, вот и нету разницы что с вакуумом что без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) Хочу узнать ваше мнение, може кто имел опыт с этой организацией http://www.turbomarket.by/купить-картридж-турбины-в-минске-гомеле-могилёве-бресте-витебске-гродно/964-картридж-турбины-для-peugeot-607-22-hdi-fap-garrett-726683-5002s.html насколько знаю, гаретт не выпускает запасных частей, может и ошибаюсь?! Изменено 30 января, 2017 пользователем pil0t 607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
