Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Прошу помощи.
      Хочу снова затронуть тему о гидрокомпенсаторы, нужна замена .Дело вторник что не могу найти ли информации, вчем разница в них кроме того что один ставится на 1.6другой на 2.0.Тут www.drive2.com/l/9385444/.Прошу помощи .
      mapan25
      mapan25
    • Подошло время очередного ТО, как раз перед зимой. Решил поменять масло, все фильтра и пробку поддона. Масло заказал Тотал, заказывал в пятилитровой канистре, но когда пришел забирать заказ, то выяснилось, что масло пришло в двух канистрах по 1л и 4л. В цене ничего не изменилось. Приехав домой, сразу же залез на сайт blank.bisc.by/, чтобы проверить поставщика масла в Беларусь. По результатам проверки, выяснилось что масло ввезено в Беларусь, официальным дилером Пежо. Масляный
      DiStar
      DiStar
    • Пару месяцев назад появился очень сильный львиный рев. Поехал к знакомому на сервис, оказалось что всему виной прогоревшая гофра. Купил вот такую: NAKAYAMA арт. FPVW50100, цена 5$ даже типо усиленная При замене гофры, выяснилось что и среднюю часть глушителя желательно заменить. Так же еще порвалась резинка на креплении. Для замены были куплены: 1. Хомут глушителя FA1 диам. 70 мм арт. 934-970, цена 2$ 2. Средний глушитель выхлопных газов POLMOSTROW арт. 19.220, цена 25$ 3. Кронштей
      DiStar
      DiStar
    • №18. То то, то это, ТО
      Всем привет. Начну с г-на. В прошлой записи показал болты из Китая, для декоративной крышки дрыгла. ОвНО Оторвало резиновый демпфер, или как его там, от металлического болта. По этому — не рекомендую к заказу. Можно конечно что-то с этим придумать, но так или иначе, танцы с бубном. Народный вариант — длинный болт, с резинкой под шляпку, и вибрации гасит, и крышку держит, ну почти красота, правда руки не дошли, по этому ездим вообще без крышки. Подкрылки Флоримекс. Говорили зиму не пере
      YurGennn
      YurGennn
    • Ещё летом перестала работать печка. Перестали регулироваться обороты, моторчик крутился на самых маленьких оборотах, на регулировку не реагировал. Полазив по драйву понял что в основном могут быть две причины, в самом моторчике или в сопротивлении (ёжике). Так как у меня стоит климат контроль, то сопротивление стоит на самом моторчике. Сняв моторчик подключил на прямую от аккумулятора, работает отлично крутит как бешеный. Решил поменять сопротивление. Ещё вычитал, что можно снять защитную
      DiStar
      DiStar
    • 307 конечно жирдяйка, в сравнении с этой малышкой Всем привет. Говорят, что оплатив дорожные поборы и пройдя ТО, деньги пойдут на ремонт дорог. И вроде как оно так и есть, сейчас рядом с домом, приличный кусок М1 делают, вот только делают так, что спустя 2 недели ты не отличишь, где лежит новый участок асфальта, а где — пару годичной давности. Всю прелесть свежеуложенного асфальта можно ощутить на 18 колесах, казалось бы скоростная (ага, 120 км/ч) трасса, новый асфальт должен быть идеа
      YurGennn
      YurGennn
    • Всем привет! Хочу предложить вашему внимания быстрые и мощные динамики! Продам мидбасы CDT ES 6 в идиальном состоянии. +375447100465 Полный комплект. (документы, коробка) Диаметр: 165 мм Диапазон частот: 25 — 6000 Гц Номинальная мощность, Вт: 160 Резонансная частота (Fs): 52 Результирующая добротность, Qts: 0,406 Сопротивление, Ом: 4 Ом Чувствительность, дБ: 89 Диффузор: композит Кевлар/файберглас Широкий бутилкаучуковый подвес Полипропиленовый защитный колпачок с лого Литая стальная корз
      ZZZEEEXXX
      ZZZEEEXXX
    • Вот и прошёл год владения этой красоткой.Давно ничего не писал, и тут пройдя очередное то, чет вспомнил)Было сделано немного мелочевки, а так эта мадам просто безотказная))))Беру её в любое время и в любом месте))Наконец я впаял пружинку в кнопку багажника, теперь не залипает, и её хочется нажимать снова и снова) Была заменена труба, та которая от катализатора вместе с крепежами и прокладкой.Так как она прогорела звук был будто под капотом табун породистых скакунов готовых наказать лю
      Art-slon
      Art-slon
    • Доброго всем дня. Продолжение предыдущей записи. Напомню, там я занимался внешне машиной, снимал бампера и прочее, чтобы оценить как машина поживает и предотвратить возможные проблемы в последующем. В дополнение к прошлой записи. * Про ЭГУР. Жижу поменял тогда, а испытал только сейчас. Звуки вроде как никуда не ушли (Ну, может быть слегка тише стали, но остались как на холостых, так и при нагрузке). Сам руль стал крутиться чуть туже, не совсем айс. Но в целом все работает, по этому поез
      YurGennn
      YurGennn
    • Подскажите по моторчику печки (климата)
      Всем привет! В один не очень прекрасный день, перестала работать печка, а точнее перестали регулироваться обороты вращения вентилятора (у меня стоит климат контроль). Покурив драйв, понял что скорее всего проблема в ежике. У дорестов с климат-контролем ежик стоит прямо на моторчике. Как снять и разобрать моторчик подсмотрел здесь и здесь. Отдельное спасибо автору этих постов, очень помогли. Сняв моторчик первым делом попробовал подключить на прямую от аккумулятора (спасибо Толяну и Саше),
      DiStar
      DiStar
    • Пробег 222006 Что бывает в дождь, невнимательность, неисправность амортизатора и наличие песка на дороге? Правильно, возможность попасть в ДТП. Впереди затормозил грузовик, пропуская пешеходов. А я вот, остановиться не смог, вроде и жму тормоз, но машина скользит по дороге. Руль вправо, и есть пробитие. Из неприятностей – замена покрышки, диск целый, уже радость. Так же заменен левый амортизатор и две передние пружины, стало заметно комфортнее и приятнее. Амортизатор Sasch. Амортизатор
      Misha_03
      Misha_03
    • Было это одним прекрасный теплым днем. Машина начала сигнализировать о неисправности, машина через какое-то время после езды начинало лихорадочно трясти. Пропадала тяга… Поговорив с одним человеком, по поводу симптомов и пути решения, был разработан следующий план: 1. Замена свечей зажигания (5960 F3) (в коробке Bosch) 2. Замена катушки зажигания (5970 99) (в коробке Valeo), саморез (692410) 3. Удаление ошибок. Замена свеч зажигания ни к чему не привела. Вторым этапом заменил катушку за
      Misha_03
      Misha_03
    • Всем привет✌ Как всегда, пишу сумбурно, ибо работы произведено куча, половина фоток не делается, и начать с чего-то одного сложно. Чтоб понимали, машина была в состоянии без бамперов, полностью выкинутым салоном кроме торпеды, по сути кузов с дверьми на колесах и с дрыглом🙃 Начну с зада. Не горел один плафон подсветки номера. Узнав возможную причину, что перетерся провод, естественно услышал, колхозь провода с рабочего плафона и не майся ерундой. Ерундой я маяться буду, а вот колхоза та
      YurGennn
      YurGennn
    • В прекрасное зимнее время перестало хорошо переключаться передачи. В итоге получилось, что необходимо поменять сцепление и его обвязку, чтобы лишний раз туда не лазить. Заодно и решить проблему с провалом машины влево вперед при торможении. Список деталей после консультации был следующий и состоял из двух частей: Неоригинальный: Тормозной суппорт TRW BHN351 Тормозной диск TRW DF4183 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз TRW GDB1464 Оригинальные запчасти: Втулки трансмиссии CITROEN 16
      Misha_03
      Misha_03
    • Вечер в хату всем) Убираем от экранов впечатлительных людей, беременных, детей и т.д и т.п Сказ о невнимательности, и наверное даже о рас(гиль/пи3)дяйстве. Подспускало у меня колесо заднее левое. Ну подспускало, накатывал раз в пару дней и катался дальше, ибо внешний осмотр показал что вроде как в колесе ничего не сидит, думал просто по кругу спускает, ибо давление делал 3-3.2, ибо ниже с нашими дорогами будешь просто диском в асфальт биться. Кто в танке напомню, стоят 225/40/R18, Tig
      YurGennn
      YurGennn
    • С момента покупки авто, а это уже почти два года, в подвеску не лазил вообще. Поменял только опорные подшипники стоек. Начать решил с передней подвески. И если уже менять, то всю и сразу). Вот, такие запчасти были куплены: По тягам стаба, пришел отказ поставщика, заказывал NK. На следующей неделе поеду в сервис на замену. P.S. Может посоветуете какие тяги стабилизатора лучше приобрести.
      DiStar
      DiStar
    • Замена рукоятки КПП на ПЕЖО 307 с АлиЭкспрес
      Давненько ни чего не писал. Решил заменить рукоятку на КПП. На старой пластик лопнул, хром потемнел, в общем выглядело это все как то не очень по феншую. Заказал на АЛИ. Доставили быстро, за15 дней. Выглядит стильно, в руке лежит хорошо. При снятии старой рукоятки выяснилось что кожаный чехол местами развалился. Не беда. Аккуратно распорол. Кусочек кож-зама у меня был. Сделал выкройку и прострочил не машинке. Готово. На все ушло не более полу часа. И вот что у меня получи
      rockfellers
      rockfellers
    • Мнение о Helix DSP 3! И конкурс!
      Всем привет! Вот и пришел долгожданный час! Когда я решил написать! Я считаю, что процессор достаточно прогрелся для того, чтобы делать какие-то выводы! 1. DSP 3 немного тише чем DSP 2! 2. Добавился объём! (Не скажу, что я просто утопаю в том безграничном море звука окутывающего меня во время прослушивания!)НО! Звук стал более объёмным это факт! 3. Сцена и образы! Образы стали чётче! И более сфокусированными!4. Если брать по частотным диапазонам то особых изменений я не заметил! Всё так
      ZZZEEEXXX
      ZZZEEEXXX
    • Всем привет! Поздравьте меня! В моей системе новое сердце! Встречайте! Helix DSP 3! Ну и фото без одежды! Установил в машину! Усиленно настраивается и прогревается! Если интересен мой вердикт по новому процессору, придется немного подождать! (Я не верю первому впечатлению! Нужно вникнуть по глубже!)
      ZZZEEEXXX
      ZZZEEEXXX
    • Взял у китайцев накладки: US $8.93 40%СКИДКА | Для Peugeot 307 307sw 307cc Интимные аксессуары хромированной отделкой Хромированная отделка для автомобиля Дверные ручки крышка Стикеры внешней отделки автомобиль-Стайлинг s.click.aliexpress.com/e/M26aH2S Родные ручки были в сколах и царапинах. Замена ручек не целесообразна ибо одна новая некрашеная стоит у тех же узкоглазых порядка 13$, а тут комплект на все двери за 9$. Качество хорошее, облоя нет. На фото виден небольшой (1-1,5мм) зазор ме
      safds
      safds
    Рекомендованные сообщения
    какое должно быть напряжение на клемах 6 клемного разьема 4 клема пустая.
    пежо-806 2.0 HDI 16кл
    Поделиться на других сайтах
    35 минут назад, князь сказал:
    Для чего это нужно?
    п
    при диогностике выдает ошибки Р0100, Р0101,Р0110. все ошибки по расходомеру воздуха и пишит что устранимая ошибка, нужно проверить проводку. на первой ножке разьема расходомера воздуха при включеном зажигании показывает 2.49в на 2 ножке 11.61в 3 ножка - ,4 нож пустая 5 нож -,  6 нож тоже -
    при заведенном двигателе на 1 ножке показывает 2.50в.А без расходомера  на первой ножке показывает 4.9в.а на остальных все тоже что и с расходомерам . Хочу узнать это нормальные параметры или нет и какие должны быть.
    р
    Ответ ничего не даст. Напряжения ничего не скажут. Нужно выяснять, что виновато, проводка или датчик. Датчик подкинуть, проводку перетрясти, выбирай.
    Fantamas
    Господа, добрый день! "Эвазион", 2.0 бензин, 16 кл. Сгнил подрамник, надо менять. Цены какие-то заоблачные. Подсказали, что можно поставить подрамник от 807. Что придётся доделывать?
    Fantamas
    И всё-таки? Цена подрамника на 806 -- порядка 400 рублей. На 807 -- 150. Разница ощутима. Разборщики говорят, что по всем крепежам становится один в один. Какой-то нюанс есть в колене выхлопной трубы.
    Fantamas
    Сам я на это дело не подвяжусь. Мне главное, чтобы мастер знал что его ждёт и чтобы знал как это сделать. Так всё-таки проблема только в выхлопной или ещё есть засады?
    Что бы внести ясность, слева от 806, справа от 807:
    780109295_ImageHandler(2).jpg.879e13912f19552b449d8d883e0bba21.jpg 1381052362_ImageHandler(1).jpg.fc8a0ec74a639f5e35f18bb03967ad06.jpg
    Я думаю, что больших переделок по выхлопной не будет. Куда больше волокиты будет со съёмом подрамника, если там давно не лазили.
    Fantamas
    В принципе -- болгарка в помощь :) А приёмную трубу выгибать всё-таки придётся из-за выгиба в районе буквы "А"
    vad227
    Здравствуйте. Тоже интересует данный вопрос. Надумал поставить локеры на зад (хотя уже поздно, четверти сгнили ), ну и обработать немного. Мало того что по порогам 4 дыры нарыл и возле заливной горловины из ну три кромешный ад, так и с подрамником беда. С снаружи одна дырочка (ничего страшного), снимаю передние локеры О БОЖЕ!!! на подрамнике ещё 4 дырки и ржа подобралась к ответственным местам.
    Если кто всё-таки решится на установку подрамника от 807, напишите. Похоже, скоро это многим будет актуально.
    Fantamas
    Видимо -- да. 806 перестали выпускать в 2002. Соответственно, чисто теоретически, подрамник можно найти 2002-го года, а это уже 17 лет. Мне сегодня на "Сифтрансе" сказали, что подрамники одинаковые. Ну, в принципе, это я и сам вижу. Почти одинаковые.
    Изменено пользователем Fantamas
    Fantamas
    Слово "адаптирован" подразумевает, что выхлопная от RFN тоже пройдёт там нормально?
    vad227
    Это не скоро всем будет актуально, а уже всем кричать караул. Только не все не заглядывают под машину. Я вроде и с ямой но не видел проблемы пока основательно не взялся.
    Klevlad
    Доброго времени всем. Так кто решился взять от 807 ?
    Сегодня решил свой подрамник осмотреть,да полный караул .Снимать ,варить сказали бесполезняк.Только замена.Разница по цене в два раза.Вот и интересуюсь,может кто уже менял ?
    Изменено пользователем Klevlad
    vad227
    Походу тот кто думает что у него с подрамником все в порядке просто на него не смотрел.
    Vibe
    Знакомый сталкивался с такой проблемой на 806. Сказал что от 807 не подходит, т.к. за счёт дуги вверх(а не вниз) не становится рулевая рейка.
    Fantamas
    В общем, поменял я себе подрамник. Брал от 806-го. По поводу 807 -- на рынке сказали очень простую вещь: "Если бы от 807-го подходил, то мы бы это знали". Логично.
    Подрамник взял за 340 рублей вместе с поперечиной под радиатор. На СТО открутили хорошо, сказали, что заломался только один и в достаточно удобном месте. Попутно пришлось поменять и два рычага. В общем, в копеечку влетел.
    Кстати, на польском сайте (по-моему на аллегро) висит несколько новых подрамников от наших машин :) Правда ценники уж очень неадекватные :)
    Klevlad
    Сегодня был на двух разборках. На одной категорически заявляют что подрамники подходят без проблем,на второй смотрели как на идиота,утверждают что это совершенно разные детали. Истина как всегда где то рядом.
    И да,на первой предлагают даже с установкой,но сцуко как то дорого. Видимо надо снять свой,и с ним ездить по разборкам.
    Подскажите, не работают часы над зеркалом сверху. Как снять этот блок чтобы внутрянку глянуть? 806
    Может кто подскажет книгу по ремонту и эксплуатации? Нашел только ч/б. может у кого в цвете есть?
    Изменено пользователем Drongoblr
    vad227
    Снимаешь «стекляшку » плафона (она на защелках), а там будут саморезы. Откручиваешь и вся конструкция у тебя в руках, но чтобы к часам было удобно подобраться их придется тоже открутить.
    kss
    Как правило перегорает лампочки подсветки жк дисплея часов. Когда разберете посветите на дисплей изнутри фонариком.если увидите время меняйте лампочки подсветки иначе проверить напряжение на часах если все впорядке меняем на другие.
    Спасибо.
    А по книге подскажет кто-нибудь?
    Fantamas
    Господа, а чем и в каких местах попробовать для начала смазать тросы переключения передач? ВД-шкой стоит или лучше не надо?
