Пежо 607. Не открывается\закрывается с ключа, не работает центральный замок. ЦЗ.
Gebels
  • Ответов 372
пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337
Хронология событий -съездил пару дней назад на диагностику — читали лексией и диагбокс — ошибок особых не было — висели ошибки по передним дверям (по модулям/зеркалам — точно не помню замыкание на массу чтоли) — в любом случае они по моему были раньше и ни на что не влияли…Вроде ничего такого не трогали (указали страну с холодным климатом и все)…Поездил на машине — несколько раз открыл/закрыл и поставил на стоянку — всё было отлично.Прихожу на следующий день — смотрю одно зеркало не сложено… жму на кнопку пульта — открыть и ничего не происходит…Хорошо что пару мес назад починил механический замок водительской двери, а то фиг бы попал в машину…В итоге машина с пульта не открывается -а ключ только заводит)…Также имеется запастной ключ -он работает полностью.думал что в моем села батарейка — перекинул батарейки с пультов местами — второй ключ тоже перестал работать (только заводит)…Пробовал проводить процедуру инициализации — как в мануале описано — выкл/ вкл зажигание и зажать кнопку закрытия на ключе сек 10 — ни фига не получается (пробовал коротким нажатием закрывать — тоже ни фига) …Короче к вечеру — после повторной диагностики — или до неё…но запастной ключ (пульт) — заработал как надо (всё как положено- все кнопки работают)…Но первый ключ я как ни бился привязать не смог…Клемму с батареи скидывал.что ещё упустил из виду?Пин кода с карточкой нет
Замена замка
Я пробовал ставить другой таже хрень,
Заменил замок вроде все хорошо.Цена вопроса 25 зеленых. Сам замок муть полная.
Всем добрый день! 607 2.2 HDI. VF39D4HXB92063749.У меня такая проблема? Перестал работать центральный замок . Перестали открываться/закрываться двери через центральный замок в передних дверях(ни с салона, ни с брелка, ни ключом). Задние двери работают нормально и багажник тоже работает. Может было у кого? Предохранители целые. Может кто подскажет куда копать дальше? Спасибо!!!
Такой брелок ..., можно привязать к дорестайлу?
К дорестайлу, можно привязать даже "корову". Главное PIN код знать или что то вроде этого...
В дорестайле привязка радиомодуля осуществляется путем ввода кода радиомодуля( который написан  на  наклейке плате оригинального ключа)
И только так. Без ввода кода все усилия-тщетны.
Добрый вечер форумчане! Возможно пишу не в той теме, зарание извиняйте , если что))) Проблема следующая: задняя дверца не открывается ни из салона ни снаружи, при этом ЦЗ срабатывает. Остальные дверцы работают исправно. Побывал отодвигать дверную карту и тянуть за трос внутренней ручки - ничего. Мои мысли по этому поводу:  у 607 есть так называемая суперблоктровка, которая срабатывает после нажатия второй раз кнопки закрытия на пульте, и тем самым отключается возможность открыть авто изнутри. Какой механизм замка я не знаю, может какой моторчик не срабатывает и не дает отвести замок. Помогите советом пжл. Спасибо!
Да вариантов то немного- выдирать обшивку с двери и пытаться открыть руками замок. Если не поможет-только ломать его. Возможно сгорел моторчик привода блокировки DEAD LOCK.
А реально снять дверную карту на закрытой двери, что бы не поломать ее, а пожертвовать только клипсами? Или может снять наружную дверную ручку (могу нащупать болт крепления, когда засовываю руку между дверью и отщелкнутой сверху картой двери)? Ручку то подешевле будет купить))) Еще добавлю, что в момент включении DeadLock в нерабочей двери слышно жужжание. Может моторчик не полностью сдох, а в цепи питания что-то, или есть какой вариант аварийного открытия через сканер?
Всем привет! Возможно кому будет интересно. Решил проблему с задней дверцей. Как и предполагалось заела суперблокировка. Долго решался снимать дверную карту на закрытой двери, но все сделал, принеся в жертву только 1 клипсу. Фото нет, так как сразу бросился смотреть замок. Сначала снял задний диван для замены реле обманки датчика уровня топлива, заменил и понеслось... Отковыривал клипсы сверху, потом по контуру, насколько позволяло пространство. Далее хорошенько подергал карту вверх-вниз и вынул ее край тот что ближе к стойке, ну а далее потихоньку снял всю. Карта более-менее эластична и можно чуток выгнуть дугой. На замке стоит пластиковая защита, которую аккуратно спилил пилочкой по металу и канцелярским ножом. Потом снимаем тягу наружной ручки и механизм, который приводит его в действие (2 детальки одна железная и пластмассовая + пружинка). Под этим всем видим пластмассовый "болтик" под отвертку "-", повернул, и открылось с ручки....УРА!
Может кто сталкивался.
Упал ключ в лужу, был быстро поднять ,просушен феном, собран. Но двери не открывает. Подъехал к ключникам -сказали, что ключ сигнал дает. Думал отвязался, прошел по инициализации-10 секунд туда сюда, вообщем ноль эмоций. Подумал, может надо в первом положении привязывать, а не во втором, поворачиваю в первое положение-нажимаю кнопку закрытия -машина закрывается, открытие -открывается. Подумал, что привязал-достаю из замка -ноль эмоций. Вставляю в замок-открывает и закрывает.. Даже когда не в самом замке а приложен к нему -не открывает..Вопрос-в чем проблема? отошла антенна передатчика в ключе или что?
Привет всем! Снова заглючила суперблокировка (DeadLock) - не открываются  двери ни снаружи ни изнутри.  . Не унываю, так как уже знаю как справиться с этой проблемой. На этот раз постараюсь сделать отчет как открыть заднюю дверь из салона со снятием дверной карты, ничего не сломав при этом. Один вопрос к электрикам: есть ли возможность обрезать провод суперблокировки на фишке дверного замка и какой (что бы отключить моторчик на текущей двери)?
Всем доброго времени суток. столкнулся с проблемой открытия/закрытия авто с брелка (дорестайл). Последнее время все чаще стал менять батарейки, а на холоде и вовсе отказывался работать. Проверял в ключной мастерской прибором - нет сигнала при нажатии кнопок. Можно ли реанимировать ключ или сразу на разборку? Может есть еще какие мысли по этому поводу?
В 12.01.2017 в 22:05, Citrin сказал:
Промыть плату , особенно тщательно контактные площадки.
Растворитель 646
спасибо, попробую
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Не открывается\закрывается с ключа, не работает центральный замок. ЦЗ.
