Пежо 607. Стартер. Втягивающее реле. Не крутит стартер, не заводится
gosha
По описанию похоже на щётки. Если постучать по стартеру, можно даже завести. Втягивающее одной из обмоток последовательно соединено с моторчиком стартера, вот и щелчок "иногда". Масса кузов-коробка тоже должна быть проверена.
  • Ответов 429
Изображения в теме
Идейка не сработала,
по крайней мере с выключеным зажиганием
Может АКПП ещё минус блокировать ?
P.S. Подозрение больше на контактную группу,
ибо тишина или щелчок, потом ключ в ноль, опять в положение "стартер"
и она заводится.
Попробовал ремонтировать, два часа развальцовывал,
контакты немного подгоревшие и один сильно съеден,
выровнял всё красиво, собрал, пробовал запустить,
сначала немного крутился двигатель потом перестал.
Похоже те пол миллиметра что снял были критичны,
не достаёт пятак.
Была идея положить прокладки под контакты-болты, но забыл.
Второй раз развальцовывать что-то не хочется.
Очень не люблю что-то переделывать, но всё- таки развальцевал ещё раз, купил шайбы, из круглых сделал квадратные, (такой профиль контактов и мест в крышке для них)
Собрал, прикрутил провода, отнёс к машине к акуму....
Всё работает, и втягивающее и электромотор стартера крутит.
Будет про запас.
Стоимость - 0,05 рублей за шайбы и три вечера.
Может кому пригодится.
Изменено пользователем OJV
