Ратмір Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Я бы убил балку до конца а потом тупо поменял бы учитывая стоимость ремонта балки и замены ее целиком.Имхо но поменять по ходу даже могет дешевле встать)))А сколько полностью балка со всем фаршем будет стоить? Я не могу понять, насколько это критично сейчас, что "домиком" считается, а что нет Вот какую распечатку мне дали на развале: А вот что я сегодня отфоткал с утра: Насколько я вижу на глаз и по уровню, верхний край колеса завален внутрь, но угол сказать не могу, уровень там не самый надёжный. Может, кто подскажет по цифрам и фото, насколько это критично? Меня беспокоит то, что задние покрышки изнутри уже начали подтираться, из двух боковых полос протектора считай что одной уже нет. Только вот я не уверен, что они не раньше подтёрлись: всё лето я ездил на этих покрышках спереди, а зимой переставил на зад, так что они вполне могли за лето стереться. Насколько вообще реально с такими покрышками пройти ТО? Или обязательно новые придётся покупать? Просто и ремонт, и замену всех четырёх покрышек я могу и не потянуть до марта, когда у меня ТО заканчивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirilli Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 раз резину жрет то пора уже менять или ремонтить.Колеса явно домиком.не тяни резину делай зад машине.Ты уже опоздал.. Балки б/у со всем фаршем сча по 250-300$(в отличном состоянии)+2 подушки 20-40$+ работа 50-70$.На работе можно сэкономіть.там блін четыре болта откурутіть/закрутить нк и тросик+ шланги и тормоза прокачать.делов на часа 4 максимум.На СТО за работу не менее 1 800 000 + запцацки дай бог не китай(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medved-by Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Развал задних колес по Автодате 1градус 20 минут плюс минус 15 минут. Данные без загрузки авто. Развал и схождение не регулируются! От себя могу добавить что беспокоится нужно начинать когда появляются стуки и скрип в задней подвеске это говорит о выходе из строя подшипников. Самая большая беда задней балки вынос посадочных мест подшипника. По этому при появлении первых симптомов рекомендую заменить подшипники вместе с пальцами( стаканами) что бы не выбило посадочные места подшипников. Визуально колеса стоят домиком практически у всех. Присмотритесь к другим машинам. И резину может подъедать с внутренней стороны. Похоже это конструктивная особенность. У меня та же беда, балку перебирал сам. Регулировок там нету. На шиномонтаже рекомендовали держать давление повыше. Я качал 2.3 сказали качать 2.5. Ну как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ратмір Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) Kirilli, благодарю! Правда, таких денег на ремонт пока нет, попробую всё же начать с замены подшипников и пальцев, а там видно будет. Или кто-то знает СТО, где могут проверить, нужна ли полная замена балки или обойдёмся ремкомплектом? Medved-by, отлично, попробую тоже потом подкачивать чуть выше, буду иметь ввиду. Изменено 24 января, 2013 пользователем Ратмір Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuprik08 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Kirilli, благодарю! Правда, таких денег на ремонт пока нет, попробую всё же начать с замены подшипников и пальцев, а там видно будет. Или кто-то знает СТО, где могут проверить, нужна ли полная замена балки или обойдёмся ремкомплектом? Medved-by, отлично, попробую тоже потом подкачивать чуть выше, буду иметь ввиду. Полная замена балки или ремонт- покажет вскрытие, но для начала покупай два пальца и два комплекта игольчатых подшипников. На свой 306 раньше брал snr на Некрасова. Если надо, могу подкинуть номерок человека, может хотя бы визуально глянуть зад. Район пересечения Долгобродской и Ванеева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
procto_lexa Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Делал себе подвеску летом отдал за работу 75$ плюс запцацки 100$ ( пальцы и подшипники) даволен всей проделанной работой так как мужики у меня на глазах разобрали рассказали и показали что да как хоть знаешь что свое новое стаит . Только надо ехать будет в Березу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян5556 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Делал себе подвеску летом отдал за работу 75$ плюс запцацки 100$ ( пальцы и подшипники) даволен всей проделанной работой так как мужики у меня на глазах разобрали рассказали и показали что да как хоть знаешь что свое новое стаит . Только надо ехать будет в Березу.как поет Высотский "пророков нет в Отечестве своем...."сам же из Березы,самому же надо делать балку,и сам выискиваю номера и адреса в Минске... 'procto_lexa' скинь номер телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ратмір Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) procto_lexa, с Берёзой уже договорился, поеду скорее всего туда Только подскажи, где ты запцацки за 100$ ( пальцы и подшипники) нашёл? Я так понял, пальцы сейчас по 40 где-то, и подшипники по 20, итого 120, но может, знаешь, где дешевле найти? Изменено 24 января, 2013 пользователем Ратмір Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuprik08 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 procto_lexa, с Берёзой уже договорился, поеду скорее всего туда Только подскажи, где ты запцацки за 100$ ( пальцы и подшипники) нашёл? Я так понял, пальцы сейчас по 40 где-то, и подшипники по 20, итого 120, но может, знаешь, где дешевле найти? Блин, да что ж тебе всё неймётся! На Некрасова найдёшь что нужно в районе 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян5556 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 а сколько сейчас за работу в Берёзе сказали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тоха Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Народ,на руках есть 350$ хочу cделать заднюю балку у себя,не хочу заморачиваться ездить что то искать и покупать. Хочу отдать отдать машину что б сделали зад,и забыть про него,а то гримит уже пипец как.Может кто подскажет людей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuprik08 Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Народ,на руках есть 350$ хочу cделать заднюю балку у себя,не хочу заморачиваться ездить что то искать и покупать. Хочу отдать отдать машину что б сделали зад,и забыть про него,а то гримит уже пипец как.Может кто подскажет людей? В лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тоха Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Народ,на руках есть 350$ хочу cделать заднюю балку у себя,не хочу заморачиваться ездить что то искать и покупать. Хочу отдать отдать машину что б сделали зад,и забыть про него,а то гримит уже пипец как.Может кто подскажет людей? В лс Спасибо) но сказали бессмысленно смотреть,лучше менять балку сразу...Осталось только вот найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuprik08 Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Народ,на руках есть 350$ хочу cделать заднюю балку у себя,не хочу заморачиваться ездить что то искать и покупать. Хочу отдать отдать машину что б сделали зад,и забыть про него,а то гримит уже пипец как.Может кто подскажет людей? В лс Спасибо) но сказали бессмысленно смотреть,лучше менять балку сразу...Осталось только вот найти А отремонтировать бесполезно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тоха Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Народ,на руках есть 350$ хочу cделать заднюю балку у себя,не хочу заморачиваться ездить что то искать и покупать. Хочу отдать отдать машину что б сделали зад,и забыть про него,а то гримит уже пипец как.Может кто подскажет людей? В лс Спасибо) но сказали бессмысленно смотреть,лучше менять балку сразу...Осталось только вот найти А отремонтировать бесполезно? Да,там короче все разбито,старый хозяин балку убил,я у него машину забрал и сам еще год на разбитой ездил,так что только под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuprik08 Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Вроде всё на том же Некрасова видел балки на 306, 206 и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тоха Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Вроде всё на том же Некрасова видел балки на 306, 206 и тд. Надо ехать смотреть и спрашивать,по передней подвеске я еще могу разобраться,а вот задняя балка это сложный вопрос для меня))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян5556 Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 тоха,посмотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тоха Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 тоха,посмотри личкуэто ты про что?)) нету там ничего) а если про Березу так там чел сам сказал что нет смысла смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirilli Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Развал задних колес по Автодате 1градус 20 минут плюс минус 15 минут. Данные без загрузки авто. Развал и схождение не регулируются! От себя могу добавить что беспокоится нужно начинать когда появляются стуки и скрип в задней подвеске это говорит о выходе из строя подшипников. Самая большая беда задней балки вынос посадочных мест подшипника. По этому при появлении первых симптомов рекомендую заменить подшипники вместе с пальцами( стаканами) что бы не выбило посадочные места подшипников. Визуально колеса стоят домиком практически у всех. Присмотритесь к другим машинам. И резину может подъедать с внутренней стороны. Похоже это конструктивная особенность. У меня та же беда, балку перебирал сам. Регулировок там нету. На шиномонтаже рекомендовали держать давление повыше. Я качал 2.3 сказали качать 2.5. Ну как то так. У меня на новой балке колеса доміком даже чуть чуть не стоят.А перекачивая колеса увеличиваешь тормозной путь(особенно если зад барабанный как у меня).Так что спорное решение проблемы. Kirilli, благодарю! Правда, таких денег на ремонт пока нет, попробую всё же начать с замены подшипников и пальцев, а там видно будет. Или кто-то знает СТО, где могут проверить, нужна ли полная замена балки или обойдёмся ремкомплектом? Medved-by, отлично, попробую тоже потом подкачивать чуть выше, буду иметь ввиду. посмотреть мона твою балку.отпишусь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян5556 Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) пишу Тохе в личку а там ...Пользователь тоха больше не может получать новые сообщения??? вчера отправлял тебе сообщение значит не дошло Береза и Березено это большие БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!! есть номер парней из Смилович по балкам,220-уе Изменено 27 января, 2013 пользователем Славян5556 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuprik08 Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 пишу Тохе в личку а там ...Пользователь тоха больше не может получать новые сообщения??? вчера отправлял тебе сообщение значит не дошло Береза и Березено это большие БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!! есть номер парней из Смилович по балкам,220-уе А можно и в Минске за 350... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тоха Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Народ,простите был лимит сообщений)) так что пишите,предлагайте)) буду рад за помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuprik08 Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Народ, заезджал сегодня на Некрасова за омывайкой, так заодно и кое-что узнал: 2 комплекта игольчатых подшипников и два пальца- 880 000 руб., низ, павильон 20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medved-by Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 У меня на новой балке колеса доміком даже чуть чуть не стоят.Просто справедливости ради. С помощью не хитрых тригонометрических вычислений можете посчитать сколько у вас домиком с завода колеса стоят! 1.5 сантиметра на р 14 резине. И это если подшипники вообще в идеале. Хотя я в школе давно учился могу и ошибаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirilli Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Я дружу с тригонометрией и помогу. Но ВИЗУАЛЬНО колесп стоят ровно.Резина изнашиваеццо равномерно(могешь сам посмотреть).R14 не ставлю не дурак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medved-by Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Но ВИЗУАЛЬНО колесп стоят ровно.Резина изнашиваеццо равномерно(могешь сам посмотреть).R14 не ставлю не дурак.Ну ровно и ровно, только рад за вас. А при чем здесь R14 и не дурак, чё та не понял. Видно весь концерн Пежо дебилы раз рекомендуют с завода R14 резину.А вообще исходя из прочитанного мнения разделились 50\50. Почему то половина пользователей говорит что колеса стоят ровно, половина что есть уклон. Пожалуй нужно вопрос спецам задать. Может есть какие нибудь отличия в рычагах. Просто балка это труба с забитыми в нее подшипниками в них работает палец на который напресован рычаг. Там в принципе ничего по другому стать не может если подшипники не разбиты. Тогда откуда берется домик?! Пускай и небольшой но уклон у меня есть. Да еще на СТО мужики говорили что на углы влияет как торсионы выставлены. Ну то есть как высоко задница машины задрана. Может тут собака порылась?! Потому что у меня зад сильно приподнят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuprik08 Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 После ремонта задней балки колёса стояли ровно с любого вида, так что, ребята, чините глазомер)) И резина на моём хэтче стояла 185/65 r 14, а вот у знакомого на универсале 15. Приподнимал себе жопу тоже немного- не повлияло на углы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirilli Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Но ВИЗУАЛЬНО колесп стоят ровно.Резина изнашиваеццо равномерно(могешь сам посмотреть).R14 не ставлю не дурак.Ну ровно и ровно, только рад за вас. А при чем здесь R14 и не дурак, чё та не понял. Видно весь концерн Пежо дебилы раз рекомендуют с завода R14 резину.А вообще исходя из прочитанного мнения разделились 50\50. Почему то половина пользователей говорит что колеса стоят ровно, половина что есть уклон. Пожалуй нужно вопрос спецам задать. Может есть какие нибудь отличия в рычагах. Просто балка это труба с забитыми в нее подшипниками в них работает палец на который напресован рычаг. Там в принципе ничего по другому стать не может если подшипники не разбиты. Тогда откуда берется домик?! Пускай и небольшой но уклон у меня есть. Да еще на СТО мужики говорили что на углы влияет как торсионы выставлены. Ну то есть как высоко задница машины задрана. Может тут собака порылась?! Потому что у меня зад сильно приподнят.у меня по заводу 175/75 R13. Допустимо ставить 14 но двигло 1,4 .как результат на 14 резине увеличенный расход,тупее динамика,быстрее выходит из строя подвеска.Вот об этом я и говорил.Мне мой мастер тож сказал что задирать зад нерекомендованно(я хотел повыше) и выставил чуть ниже среднего.Колеса стоят ровно и на глаз и даже по уровню. Могет трубу саму выгибает от сюда и домик даже при замене пальцев и подшипников.Дело ясное что дело темное)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тоха Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Наконец то отремонтировал свою балку))) Во общем вышло все в 350$ , 250 балка в сборе с тормозными барабанами, трубками,подушками (покупал себе только малые подушки-15$ 2шт, и заглушка ступицы колеса-10$ 2 шт),за работу 75$. Ребята делают замечательно!!! Прокачали тормоза,развели колодки,ручник работает отлично,тормоза лучше чем были. Сами тормозные барабаны и колодки как новые,пусть и б/у. Во общем ребятам "Респект" ) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
