1 час назад, патроль сказал:
Ты не сюда обратился. Есть такая тема в 406, туда и пиши.
А по делу, если те кто менял стекло упростили себе задачу и "потеряли" прокладку (подробнее в теме) то могут быть проблемы.
Принял, спасибо
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
Не факт, что прокладка. У меня после замены стекла РР2000 выдавал отсутствие питания ДД, хотя физически питание на датчике было. Так решения и не нашел. Продал и купил 408. Вот решение!
Подскажите кто в Минске может оживить шнурок. При подключении к ноутбуку загорается зелёный диод (не моргает) в диспетчере устройств не определяется. Ноутбуки разные, usb кабель менял на короткий.
Мужики,погомите!не могу активировать ни aux в магнитоле rd3 ни круиз контроль(. Купил кабель у китайцев,говорят что полный чип. Может нужно что-то с кабелем сделать,может прошить его стоит?как вообше проверить версию кабеля в pp2000?
кстати,pp2000 установил на windows xp 32!  машина пежо 307,двигатель NFU 1.6, год 2002
Изменено пользователем sotskiy44
Ну так а не получается что?
Круиз на этом моторе не вкючишь - не будет пункта такого в моторе, на магнитоле штатной тоже не предусмотрено такой функции как линейный вход.
Может кто подскажет как с этим бороться?
в общем,у меня машина пежо 307 1.6 v16 nfu, 2002 год
Сделал диагностику(pp2000) и увидел,что угол опережения зажигания прыгает от 9 до 11, а домустимо до 10 и так же заряд катушек цилиндры 1,4 и 2,3 состовляет 15мс,а должно быть в пределах 3(точно не помню)
катушку зажигания померял на новую!как с этим бороться?
Эти параметры установлены на заводе. И бороться с ними не стоит. И боюсь что данные с инета не всегда соответствуют.
 А вот изучить вопрос, если найдешь где, не мешало бы, что бы напрасно катушки не менять.
Всем здравствуйте. Если кому интересно то установил diagbox на win 10 x32 в нетбуке асеr аспире с 1gb. оперативы. Процессор атом. Парил месяц нетбук и вуаля, pp2000 и diagbox 7.06 читает все и работает без лагов. Цена вопроса 50 евро и друг француз. Короче отдал как за покупку 2 шнурка. Лексией не пользуюсь и работу на win 10 не тестил. Но атом и win10 подружил с diagbox 7.06
В 10.04.2018 в 17:28, ankir сказал:
Приветствую, пежо 406 1.9 тд,DHX, 98 год. PP2000 с авто работает. Помогите разодраться с датчиком дождя, не работает после замены лобового, спасибо откликнувшимся
Диагностика по параметрам. Чувствительность низкая ставишь и радуешься.
2 минуты назад, патроль сказал:
На 32 - ю десятку диагбокс всегда ставился. Ты РР2000 поставь, вот это действительно будет здорово.
В версии диага 7.06 стоит и pp2000 и лексия. Тестил пежо 406 1.8 2002г. Шнурок китайский ривизия .с. Нормуль все катит. Говорил выше что не тестил только лексию, т.к нет нужды.
1 минуту назад, Citrin сказал:
Какая диагностика датчика дождя и регулировка чувствительности????98 год.
В 406 2002г. Так и востановил работу датчика. Свет включался вечером а щетки работали в паузе. Стекло стояло оригинальное но затертое. Поставил бэнсон и радуюсь. Только когда меняли пробило ошибку на д.д и скинул только рр2000 там 3 варианта. Дэфолт-пауза и 2 варианта чувствительность низкая и высокая. Ставил низкую и все работает.
4 минуты назад, Citrin сказал:
Причем здесь 2002 год?
Мне кажется но могу ошибаться. Ведь из за года выпуска авто оболочка программы не меняется и какая разница пежо с д.д 98г. Или 2002г.? Я описал принцип устранения ошибки как делал на своем 406 2002г. Может конечно и не прав.
3 часа назад, qspip сказал:
Как любит говорить куратор этого раздела; " не надо путать божий дар с яишницей"
В 03.05.2018 в 19:57, патроль сказал:
Задал дурацкий и не понятный вопрос и, тебе же и печально.
Почему дурацкий вопрос  просто время день год с мафана не ставится Пежо 307 рест а в рр2000 немогу найти настройки даты вот и спрашиваю может кто подскажет
7 часов назад, Андрей1986 сказал:
Потому что ты спрашиваешь " Как в рр2000 установить время год и тд ".
Если интересует вопрос как это сделать на многофункциональном дисплее автомобиля, задай свой вопрос в соответствующей теме 307. Не забудь указать что у тебя за дисплей и какой радиоприемник. Вот так-то "мафана".
4 часа назад, патроль сказал:
Только что, Андрей1986 сказал:
Машина родственников Пежо 307 1.6  дизель рестайлинг. Проблема в том что кнопки на магнитоле не откликаются при нажатии на них На дисплее кнопки отсутствуют есть диагностика рр2000 можно ли через неё откорректировать время и дату в многофункциональном дисплее
Нужна помощь в отключении регулируемой подвески на Peugeot 607R через РР2000.
Помощь заключается в тыканьи носом в нужный пункт меню, потому что я его уже 2 месяца не могу найти, а судя по сообщениям на форумах, люди успешно отключали подвеску.
